Amiga ⇒ Problemas con Blizzard 1230 IV
- Zoltar3.1
- Ha agradecido: 80 veces
- Agradecido: 22 veces
#61 Re: Problemas con Blizzard 1230 IV
Y, con respecto a lo del módulo, yo lo pedí hace años a una empresa americana, y, por más que había buscado no lo encontraba single-sided (como reza el manual de la Blizzard 1230/IV) así que me arriesgué con el Double. Entra con una ligera inclinación de 45 grados (tropieza con el 68030 por mm's).
En uso fuera de Workbench funciona sin problemas mientras que, dentro de él, me da errores extraños, quizás puede ser algún parche que no es totalmente compatible,que se yo...
O quizás sea la inclinación, a saber...
#62 Re: Problemas con Blizzard 1230 IV
A riesgo de meter la pata, creo que la única forma de overclockear una Blizzard, ya sea la CPU o la FPU (en el caso de la Blizzard van al mismo clock...creo) es cambiar físicamente el oscilador.Zoltar3.1 escribió: ↑03 Ene 2019 14:27 Si os digo la verdad, ¡ni siquiera sé como se overclockea el 68030! (Hay quien lo ha hecho y me pregunto cómo lo hace, ¿Aplicaciones de terceros?)
¿Como se overclockea una FPU de velocidad inferior a los 50 Megaberzas?
Y, ya que estamos, ¿cómo se hace lo propio con el 68030??
- Agradecido: 1512 veces
#63 Re: Problemas con Blizzard 1230 IV
Básicamente sí, se cambia el oscilador por uno mayor y .... a churrascar la CPU y FPU ....
Bien tostaícas funcionan mejor ...
#64 Re: Problemas con Blizzard 1230 IV
La solución es fácil, se desuelda el zócalo original y se suelda uno con ángulo de inserción de 45º.Zoltar3.1 escribió: ↑03 Ene 2019 14:31 Y, con respecto a lo del módulo, yo lo pedí hace años a una empresa americana, y, por más que había buscado no lo encontraba single-sided (como reza el manual de la Blizzard 1230/IV) así que me arriesgué con el Double. Entra con una ligera inclinación de 45 grados (tropieza con el 68030 por mm's).
- Zoltar3.1
#65 Re: Problemas con Blizzard 1230 IV
Eso, para vosotros, cracks, es pan comido... ¡yo no me atrevo ni de coña!
Dada mi experiencia estropeando ciertas disqueteras, mejor no me meto en nada a lo que le tenga cierto aprecio pero gracias por la sugerencia, merlinkv, ahora se por donde podrían ir los tiros.
- Zoltar3.1
#66 Re: Problemas con Blizzard 1230 IV
Madre mía... en este sentido, IBM iba un paso por delante al permitir estas cosas desde la BIOS :carcajada:
Nada, entonces yo ya me olvido de siquiera probarlo... pensaba que era algún ajuste por soft. Paso de soldar/desoldar nada en mi querido Amiga
Bone escribió: ↑03 Ene 2019 14:59A riesgo de meter la pata, creo que la única forma de overclockear una Blizzard, ya sea la CPU o la FPU (en el caso de la Blizzard van al mismo clock...creo) es cambiar físicamente el oscilador.Zoltar3.1 escribió: ↑03 Ene 2019 14:27 Si os digo la verdad, ¡ni siquiera sé como se overclockea el 68030! (Hay quien lo ha hecho y me pregunto cómo lo hace, ¿Aplicaciones de terceros?)
#67 Re: Problemas con Blizzard 1230 IV
Bueno, eso es bastante relativo. Las pimeras BIOS de PC eran una auténtica basura y muchas veces te volvías loco para hacer cosas. Además en los tiempos de Amiga ninguna BIOS de PC te permitía hacer overclock real de nada.
Es como ahora ... o tienes una CPU que esté desbloqueada y te permita hacer overclock o con las versiones estandar trabajas a frecuencias fijas. Todos mis PCs tienen CPUs Intel versión K, es decir que permiten overclock, pero la verdad es que no lo uso nunca.
#68 Re: Problemas con Blizzard 1230 IV
Así es...de hecho eran incapaces de detectar la geometria de los HDD's entre otras cosas. Si por una de aquellas tocabas los parametros del disco SIN apuntarlos previamente, estabas perdidito, ya que muchos discos duros de la época no llevaban impresos dichos valores. Recuerdo una placa para Pentium de los primeros esos que ivan a 60Mhz o 66Mhz (no recurdo bien) que se llamaba Bison la susodicha....era una auténtica bazofia de bios que llevaba. Los parametros de CAS - RAS - CAS DELAY etc... tenian que ser exactos, si no, no arrancaba o petaba arrancando Win 3.1.
Editado para corregir error...
#69 Re: Problemas con Blizzard 1230 IV
Hola Bone.
Nada, sólo para decirte que no me he olvidado de la tapa ... es que tenemos un temporal de frío, nieve y hielo de la leche ... y para ir a la oficina de correos me tengo que pegar "una pechá andar".
En cuanto amaine un poco te la envío.
- Ha agradecido: 295 veces
#70 Re: Problemas con Blizzard 1230 IV
Ya recuerdo las fotos que pusiste el año pasado de tu viaje a la поштове відділення.
#71 Re: Problemas con Blizzard 1230 IV
¿Como? ¿Que te has olvidado de la tapa?
Es broma Que va!! No corre ninguna prisa...
#72 Re: Problemas con Blizzard 1230 IV
Cachis....que mala suerte que tengo.
Acabo de recibir el modulo de memoria de 128Mb, pero solo me reconoce 64Mb. He escrito al vendedor, que es una empresa y me dice que si tengo otro equipo para hacer una doble prueba!!!
Casi me caigo de la risa... Ahora de donde saco un equipo que soporte memoria SIMM de 72c de UN solo SIMM y que admita 128mb...
Se me antoja muy dificil esto...
#73 Re: Problemas con Blizzard 1230 IV
Pues sí que es mala suerte.
No sé, por decir algo ... aunque supongo que ya lo habrás hecho: Limpia los contactos con IPA y comprueba cambiando el jumpero RAMSPEED ... lo digo por probar ...
Según el manual, acepta módulos de simple o doble cara de hasta 128MB.
Yo puedo probarlo ya que tengo una Blizzard 1230 MK-IV, pero está el problema de envíos y esas historias .... más que nada por el tiempo .... igual pintza o Pingui te puede echar un cable.
Te adjunto el manual, está en Inglés y Alemán.
#74 Re: Problemas con Blizzard 1230 IV
Descargando....
Sí...ya he probado todo eso. Incluso desactivar el MAPROM por si acaso... pero nada.
Como no se como probar la memoria, he ejecutado la demo Starstruck que necesita 64Mb .... y hay momentos que sale corrupta la imagen. Así que creo que esta jodido el modulo...y eso que es nuevo. :pasmado1:
#75 Re: Problemas con Blizzard 1230 IV
Si puedes haz un cosa.
Limpia bien los contactos de los ICs del módulo con IPA. Después, si tienes un pistola de aire caliente, dale un repaso a los ICs para refundir las soldaduras ... a veces, con el paso del tiempo alguna se suelta y no se aprecia a simple vista.
#76 Re: Problemas con Blizzard 1230 IV
Pues mira por donde, no habia reparado en revisar las soldaduras ya que se supone que es un SIMM nuevecito de una empresa que deberia de revisarlo pero... fíjate:
Menudo truño de soldaduras, ¿no?
Ahora ¿que hago?, ¿las repaso y me arriesgo a perder la garantia ? ¿les mando esta captura a ver que dicen?
Editado: Reparar enlaces ...
#77 Re: Problemas con Blizzard 1230 IV
Pues sí, esas soldaduras no son de fábrica ... una de dos, o es un módulo reparado o lo han "hecho a mano" ...
Envíales las fotos y lo mejor, claro está, es intentar que te envíen otro probado y que funcione. Lo segundo sería intentar que te devuelvan el dinero .....
#78 Re: Problemas con Blizzard 1230 IV
Acabo de mandarles unas cuantas capturas del modulo, que por cierto hay más soldaduras chungas...y restos de estaño a perdigones...vaya toalla... menudo modulo me ha tocado...
#79 Re: Problemas con Blizzard 1230 IV
Pues muy bien se han portado conmigo los de KEYSTRON. Me acaban de mandar otro SIMM de reemplazo.
Ahora toca esperar 15 dias...
#80 Re: Problemas con Blizzard 1230 IV
Mientras te puedes entretener con este.
Seguro que lo pones en marcha.
furabolos, jorsus, Pingui, Valfac, Bone, pintza, merlinkv, droman, Santiago-H, Franei, capiqua, Djv, ManuelST, dlconcha, badflame, doctorloko, xphere, Zoltar3.1, javierdlr
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
