De lo que sea ⇒ Experiencias de soldadura
#21 Re: Experiencias de soldadura
Hola cacharreo.
Sí algunas veces uso acetona, pero intento minimizar su uso porque, como bien dices, es demasiado agresivo.
- Ha agradecido: 5 veces
- Agradecido: 2 veces
#22 Re: Experiencias de soldadura
La verdad es que nunca he visto irse la serigrafía y quedar, quedan perfectas, pero avisaba por si acaso.
#23 Re: Experiencias de soldadura
Ya, a mí tampoco se me ha ido, pero aún así lo dejo casi como último recurso.
#24 Re: Experiencias de soldadura
Otra pregunta sobre desoldar... Y cuidado con las risitas que os veo.
El desoldador... una mierda, por lo menos para desoldar los chips de memoria del Amstrad... y no puedo pillarme uno bueno.
Con paciencia... he cortado todas las patillas de los chips y estoy, entre el flux y el soldador normal y unas pincitas, sacando una por una, pero cuando termino de desoldar... se tapa el agujerito y no hay manera... hasta ahora lo más efectivo ha sido pasar una aguja por el agujerito y de esa manera... no siempre se cierra... pero no se puede ser más cutre.
Antes de probar a poner una aspiradora por la parte de abajo de la placa... ¿Que no?... Ya veréis... ¿Que hacéis vosotros cuando esto sucede?
#25 Re: Experiencias de soldadura
A falta de un buen desoldador. lo mejor es poner un poco de estaño nuevo encima del "bujerillo persistente" y luego usar malla de desoldar.
Con mucho cuidado ... hay gente que aprieta demasiado y se lleva todo por delante ...
#26 Re: Experiencias de soldadura
Lo he contemplado, pero los pads son chiquininoschiquininos y seguro que con mi pericia... me llevo alguno y paso. Mañana probaré lo de la aspiradora.
Por ahora, en 2 días he conseguido quitar y dejar preparado para el zócalo... 4 chips! voy lanzao... para navidades creo que he cambiado el primer banco de memoria.
#27 Re: Experiencias de soldadura
Lo que hace el mío... es que chupa bien, no siempre se lleva todo... pero a la hora de soltar la presión... mucho estaño sale disparado y te pringa todo lo que toca... y tampoco es plan. Y para limpiarlo, tengo que esperar a que se enfríe y cuando se enfría... pues ya no sacas el estaño que se haya quedado en el tubito... un diseño prodigioso. Fueron los mismos que diseñaron el sistema gráfico del Spectrum.
#28 Re: Experiencias de soldadura
Viendo un video... me acabo de dar cuenta que la mayor diferencia, es que en mi desoldadora la succión de momentanea... pero en las estaciones es contínua mientras aprietas el gatillo.
Tengo una aspiradora de esas de 24V.... no la uso para nada... y tengo tubos de plástico trasparente para pasar ácidos... que toleran más que bien las altas temperaturas... ¿Se me estará ocurriendo vaciar mi pistolilla.... y ponerle un tubito desde la aspiradora de manera que la succión sea continua? ¿Se me puede estar ocurriendo semejante memez?
Pos claro. Mañana al lío.
Atentos al hongo.
Atentos al hongo.
#29 Re: Experiencias de soldadura
Para colaborar un poco con este hilo.
En la primera foto
Flux y estaño sin plomo de "The Mechanic". El estaño en pasta lo compré, pero no lo uso, no me hace. Me parece sucio, quizá deba darle otra oportunidad.
En la segunda foto, el bote con pegatina roja es flux. De inferior calidad que el otro pero hace su función.
Lo de los botes negros que pone "grasa para soldar" lo uso para limpiar la punta del estañador, es un tip que me dieron en la tienda local de electrónica.
Ya iré poniendo más cosas.
En la primera foto
#30 Re: Experiencias de soldadura
Sin desoldador yo lo he hecho TODO siempre (ostras, ya parezco YODA....). Eso sí con muchísima paciencia buena malla de desoldar, mucho flux, y estaño....que no falte estaño...droman escribió: ↑08 Nov 2020 20:17 Otra pregunta sobre desoldar... Y cuidado con las risitas que os veo.
Si hay algún bujero rebelde, pues primero le metes estaño nuevo, mucho flux, el soldador bien caliente, malla de desoldar mojada con flux y siempre acaba perfecto.
Ánimo.....seguro que lo conseigues sin problemas....eso sí, antes tómate un InfuRelax o en su defecto cualquier infusión que lleve melisa, o tila o cualquier hierbajo de esos que tranquilizan un poco....
#31 Re: Experiencias de soldadura
#33 Re: Experiencias de soldadura
Sería cierto... pero no tengo pulso para cosas tan finitas...
- Ha agradecido: 901 veces
- Agradecido: 641 veces
#34 Re: Experiencias de soldadura
#35 Re: Experiencias de soldadura
Antes de que se acabe el estaño he pedido más.
El primero estaño sin plomo que funde a muy baja temperatura.
https://es.aliexpress.com/item/40007811 ... 63c0XtXJqZ
Como el otro estaño que tenía ha salido muy bueno he comprado más dos rollos de 0,4mm y uno de 0.2mm
https://es.aliexpress.com/item/32950185 ... 63c0iMSC47
Más flux en pasta, el otro lo compré para el ReAmiga 1200 y ya estaba en las últimas.
https://es.aliexpress.com/item/32914451 ... 63c0MGyrVd
Y otro producto para limpiar la punta del soldador.
https://es.aliexpress.com/item/40005400 ... 63c0MGyrVd
Y todo de la misma marca.
#36 Re: Experiencias de soldadura
Apuntao!
- Santiago-H
- Agradecido: 60 veces
#37 Re: Experiencias de soldadura
Coñe! tenemos el mismo equipo merlinkv. :carcajada:
Y con eso me he montado el a4000tx. Vamos que lo mio lo hago "a pelo"
Para limpieza, he usado esto... Aún así, creo que algo pegajoso sigue quedando. Voy a probar el KH7 quitagrasas, luego el limpiador de RS y finalmente el alcohol isopropilico. Creo que así conseguire una placa ya bien limpia.
#38 Re: Experiencias de soldadura
Hola Santiago-H
Pues que quieres que te diga ... que te ha quedado una placa de fábula.
¡Felicidades por tu gran trabajo!
#39 Re: Experiencias de soldadura
Voy a aprovechar este hilo y os voy a pedir consejo:
Tengo un JBC de 40W, el lápiz de toda la vida y nunca mejor dicho, por que lo tengo desde el instituto... el caso es que por enesima vez, se ha quedado sin estaño en la punta y aunque he comprado unos botecitos de pasta recuperadora... ya estoy hasta los mismisimos de que luego, si quiero puntas, por ejemplo más finitas o para soldar por arrastre, las puntas cuesten lo mismo que el soldador completo... y paso.
Así que aprovechando que Hacienda me devuelve pasta, a ver si me podeis recomendar una estación, adaptada a mancos como yo... en Ameison he visto estas dos:
Z ZELUS 2 en 1 SMD
Baku 878
¿Me recomendáis alguna? Ya os digo que lo del apartado SMD... si lo tiene pues guay... podré usarlo para poner los termo retráctiles... pero con mi destreza no creo que me atreva con SMD.... o quizá si...
Z ZELUS 2 en 1 SMD
Baku 878
#40 Re: Experiencias de soldadura
Yo tengo la Baku 878L2, es casi igual que la Baku la que propones en tu post.
A priori la única diferencia es que la mía el proceso de apagado del aire caliente es automático y la del enlace que has puesto no.
Me explico:
Para que la pistola de aire caliente dure muchos años hay que apagarla poco a poco. Si la pistola está a 430ºC y sin más la paras ese calor jode la resistencia, por lo que el apagado debe ser progresivo.
La mía cuando la pones en el soporte comienza el proceso de apagado disminuyendo la temperatura poco a poco y aparte de eso el caudal de aire se pone solito a tope y en un par de minutos se apaga.
Como funciona la soldadora Baku.
Yo estoy contento, ya el JBC casi ni lo uso. Sólo una vez que le hice un mantenimiento a las soldaduras de los cables del soldador, que por algún mal contacto dejaba de calentar, pero aparte de eso no he tenido ningún problema.
En Aliexpress por cuatro perras encuentras puntas de diferentes formas, para lo que necesites. Si dejas que se enfríe un poco se cambian en un momento.
Me explico:
Bone, davidprograma, Pingui, merlinkv, jorsus, pintza, droman, Alki, Sup3rH4L, papanillu, carsa, centurix, Santiago-H, tun40, Valfac, cacharreo, Goody
