De lo que sea ⇒ Experiencias de soldadura
- Ha agradecido: 868 veces
- Agradecido: 1517 veces
#81 Re: Experiencias de soldadura
Pues seguro que ese pdf le vendrá bien a más de uno.
- Ha agradecido: 297 veces
- Agradecido: 600 veces
#82 Re: Experiencias de soldadura
Es todo cuestión de temperatura.
Yo prefiero soldar a mucha temperatura, pero hacer soldaduras rápidas e ir moviendo el estaño entre los pads.
#84 Re: Experiencias de soldadura
Yo acabo de comprar un par de puntas para mi estación de soldadura:
- ELESHOP.EU
Una LF-2CBM (1,8mm hollow) y una LF-1BC (0,2mm wedge) tengo de muchos otros tipos, pero me faltaban esas dos.
Caras, pero da un resultado fantástico y duran muchísimo tiempo.
- ELESHOP.EU
- Ha agradecido: 277 veces
#85 Re: Experiencias de soldadura
Bueno... he estado practicando un poco la desoldadura, aplicando nuevo estaño primero y con una punta plana que me ha llegado hoy.
No es la leche, pero para mí, que nunca había hecho estas cosas, sacar un conector de VGA ha sido un logro... eso sí... los pads de la placa han quedado un poco destrozados... tengo otro conector igual en la placa así que mañana intentaré aplicar menos temperatura y más flux después de aplicar estaño nuevo. Os dejo unas imagenes para que veáis mis "avances". Sin risas... que nos conocemos.
Por cierto el BM1084 Lo he sacado con la pistola de calor... me salgo!! ¡¡NO HE QUEMADO NADA!!
Mañana probaré a aplicar malla desoldadora a los pads de la VGA para ver si quito el excedente de estaño... si es que se recupera. Como es para aprender... que se joya mejoraré la técnica con el otro. Por lo menos el conector, se podría utilizar en otra cosa :)
Ahí van las fotos
Ahí van las fotos
Última edición por droman el 22 Abr 2021 08:43, editado 2 veces en total.
#86 Re: Experiencias de soldadura
Pues para ser la primera vez lo has hecho de PM.
Cuidado con usar mucho flux cuando utilicez las desoldadora ya que se vuelve líquido y al succionar se mete dentro y te jode rápidamente los filtros. Si aplicas estaño nuevo, ya suele llevar flux y con eso ya suele bastar.
Si usas la pistola de calor, entonces sí, flux a cascoporro ...
Para practicar lo mejor es usar placas que no sirvan para nada .. así no te da yuyu lo que les pueda pasar.
#87 Re: Experiencias de soldadura
Gracias merlinkv terminaré aprendiendo gracias a vuestros consejos jejeje. (Ya ni me quemo)merlinkv escribió: Pues para ser la primera vez lo has hecho de PM.
No lo había pensado...
Es que el Spectrum +2 lo tengo en lo alto de una estanteria... pero tampoco le tengo tanta tirria y eso sería darle un usomerlinkv escribió: Para practicar lo mejor es usar placas que no sirvan para nada .. así no te da yuyu lo que les pueda pasar.
La placa que he usado es un buen conejillo de indias. No se ha quejado para nada y me permite desoldar y resoldar THT y SMD
#88 Re: Experiencias de soldadura
A la hora de sacar el componente ayúdate del aire caliente, si queda un poco de estaño en alguno de los pads esto protegerá la placa.
#89 Re: Experiencias de soldadura
Mañana lo haré así con el conector VGA.
Por cierto, dejo el PDF que ví... por si a alguien le vale para algo... no es nada genérico, es más un catálogo sobre esa marca concreta, pero alguna información se puede sacar.
Última edición por droman el 22 Abr 2021 14:21, editado 1 vez en total.
- Ha agradecido: 906 veces
- Agradecido: 649 veces
#90 Re: Experiencias de soldadura
droman, corrige las imágenes porfa plis y ponlas en horizontal, que tantas en vertical me recuerdas a alguien de quien no quiero acordarme...
Sus mensajes eran casi como el Quijote de largos...
Y también el enlace al pdf que has dejado mal puesto.
Tienes varias guías donde explico como hacerlo y te quedará bastante mejor...
Las imágenes ponerlas (TODOS los que lean este mensaje) a través de Imgur, NO como Adjuntos.
Gracias.
Gracias.
#91 Re: Experiencias de soldadura
Perdona Pingui en cuanto llegue al curro lo arreglo todo.
#92 Re: Experiencias de soldadura
A ver si te crees que los demás no metemos la pata soldando y desoldando ... pues como todo el mundo y, a veces, hasta el fondo.
Además hay muchas placas que son una mierda para trabajar con ellas y no me refiero solo a las antiguas. Hay gente, y muchas empresas, que cuando encargan placas, piden las más baratas y eso puede dar problemas.
Esto del soldado y desoldado no es una ciencia exacta, a veces trabajas en base a "prueba y error".
#93 Re: Experiencias de soldadura
Lo de las imágenes... chupao... ahora... ¿Que le pasa al PDF? ¿Lo pongo como link externo y lo guardo en mi web?
#94 Re: Experiencias de soldadura
Pues no, el pdf, déjalo como adjunto, vamos, digo yo.
#95 Re: Experiencias de soldadura
Así es como está... bueno, luego que el máster Pingui me explique y lo arreglo :)
#96 Re: Experiencias de soldadura
Bien por las imágenes, gracias, y por el pdf lo único que le falta es qué, en Adjuntos, pulses en Insertar en texto, y te quedará bien el enlace de descarga. Te aconsejo 2 filas de separación entre el texto del mensaje (por debajo) y el enlace del Adjunto.
#97 Re: Experiencias de soldadura
¡Arreglado! Gracias por el aviso Pingui
#98 Re: Experiencias de soldadura
Bueno pues en 2 minutos que me han dejado para probar el estaño (muy bueno) e intentar desoldar el conector de la VGA.... ha quedado tal que así:
Teniendo en cuenta como quedó el de ayer...
Pues creo que algo va mejorando la cosa.
Lo que me cuesta más son los pines de sujección del conector... ¿No vale con poner un tornillo... hay que meter semejante gancho?
Menos mal que con la estación desoldadora me pillé un kit que lleva de tó... hasta palanca para abrir una caja fuerte (ventosas, palancas, puntas, destornilladores...)
#100 Re: Experiencias de soldadura
Pues sí que mejora, sí.
Bone, davidprograma, Pingui, merlinkv, jorsus, pintza, droman, Alki, Sup3rH4L, papanillu, carsa, centurix, Santiago-H, tun40, Valfac, cacharreo, Goody
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot] y 1 invitado
