Soporte para WinUAE y AmigaOS ⇒ Como cargar ficheros/juegos en formato hdf en Winuae
#1 Como cargar ficheros/juegos en formato hdf en Winuae
Buenas compis,
hacía tiempo que no pasaba por el foro y veo que ha cambiado bastante!
El caso es que también hacía tiempo que no usaba WinUAE y tengo algunos juegos en formato hdf que no tengo narices de echar a andar con el WinUAE; sabéis que es lo que hace falta para que funcionen?
Thanks!
Thanks!
#2 Re: Como cargar ficheros/juegos en formato hdf en Winuae
Los juegos en .HDF imagino que no tendrán sistema operativo para que arranquen al iniciar el emulador.
Necesitarás, creo yo, primero tener un AmigaOS operativo y luego añadir los .HDF como otros discos duros normales.
#3 Re: Como cargar ficheros/juegos en formato hdf en Winuae
Puede ser que algunos tengan autoarranque, lo mejor es cargar el disco duro virtual (hdf) con la opción Boot seleccionada y probar. Si tiene autoarranque, el juego se ejecutará directamente, si no lo tiene, entonces debes arrancar con algún disco del WB.
#4 Re: Como cargar ficheros/juegos en formato hdf en Winuae
Estoy haciendo algo mal fijo...
Os dejo un link a un video que he dejado en oculto para que veais lo que he hecho
Esos mismos ficheros en la Powkiddy A12 y A13 funcionan perfectos; además acabo de probar tambien en retroarch de PC, y cargo Core, cargo el juego hdf y funciona.
Ni idea de lo que tengo que hacer aquí en WinUAE para que furule.
Muchas gracias
Muchas gracias
#5 Re: Como cargar ficheros/juegos en formato hdf en Winuae
El disco duro te lo reconoce ya que intenta leerlo.
Prueba a entrar en early boot menu, en la pantalla de los discos deberías tener información.
Otra cosa, en la pantalla del emulador Hardfile Settings selecciona la opción Full drive / RDB Mode
Si no consigues nada, pásanos ese .hdf y le metemos mano entre todos.
#6 Re: Como cargar ficheros/juegos en formato hdf en Winuae
Sigo sin poder hacerlo funcionar y no tengo ni idea del motivo...pintza escribió: ↑25 May 2021 16:08 El disco duro te lo reconoce ya que intenta leerlo.
Os dejo los links (1 y 2) a ver si os funciona a alguno y me decís como echarlo a andar.
Thanks
#7 Re: Como cargar ficheros/juegos en formato hdf en Winuae
Hasta donde yo he podido probar:
1.- No puedes arrancar directamente.
2.- Si arrancas con un disco de 3.1 (en mi caso) cuando ves el interior del disco, lo que hay es un juego de WHDLoad, que evidentemente, requiere de éste para funcionar y no está incluido en el disco hdf.
3.- Para que una imagen HDF arranque (hablo desde mi poco conocimiento) tendrás que crear la imagen, instalarle el Workbench que necesites, el WHDload y sus kickstars necesario y luego poner en el starup que arranque este juego directamente
Ojo que el tercer punto... no lo he probado, pero me da que por ahí van los tiros.
A ver si se pronuncia alguno de los gurús del Amiga.
#8 Re: Como cargar ficheros/juegos en formato hdf en Winuae
Jolín, entonces no sé como lo hace retroarch internamente porque cargas el core, le metes el hdf como contenido y "woala"! El juego funciona!droman escribió: ↑28 May 2021 08:58 Hasta donde yo he podido probar:
Gracias por la info!
#9 Re: Como cargar ficheros/juegos en formato hdf en Winuae
Fácil... es que no he dicho que sea imposible... ni que no se pueda, he dicho que hasta donde yo he podido comprobar WinUAE (que no retroarch) no puede hacerlo... fácil.
Por eso te decía que a ver si se pasaba por aquí algún gurú merlinkv, pintza, Pingui... y nos lo aclaraba.
#10 Re: Como cargar ficheros/juegos en formato hdf en Winuae
Hola empardopo.
Los dos juegos que has puesto en formato HDF son juegos WHDLoad y para ejecutarlos desde WinUAE necesitas tener una instalación de WHDLoad. Otras plataformas de emulación ya incluyen el "motor" WHDLoad en sus instalaciones para Amiga (como RetroPie) y por eso los juegos HDF arrancan, casi siempre, sin problemas.
Respecto al Agony que subiste, era imposible que funcionase en WinUAE ya que el Tooltip del Icono del juego y el nombre del Slave de WHDLoad no coincidían.
Una vez cambiados los nombres, bien del Slave, bien del Tooltip de Icono el juego se ejecuta sin problemas bajo WHDLoad.
Tengo que ver la forma de crear una configuración que cargue WHDLoad y el juego a la vez ... a ver si es posible.
- Agradecido: 644 veces
#11 Re: Como cargar ficheros/juegos en formato hdf en Winuae
Por eso no he querido contestar nada, porque temas relacionados con WHDLoad no tengo ni papa y no quiero liarla...
#12 Re: Como cargar ficheros/juegos en formato hdf en Winuae
Ayer estuve buscando por distintas fuentes y parece ser hay algunas formas de hacerlo, pero es complicado y hay que crear una configuración para cada juego.
La verdad es que no sé si merece la pena.
Es mucho más fácil emular un A4000 medianamente potente con WHDLoad instalado, añadir el HDF, arrancar el sistema y ejecutar el juego.
#13 Re: Como cargar ficheros/juegos en formato hdf en Winuae
Lo poco que yo probé, entonces, no estaba tan desencaminado. Me daba la sensación de que no se puede hacer "facilmente" y con WinUAE un juego autoarrancable, sin que cada HDF incluya una copia del workbench y whdload y modificar cada juego para que en el Startup arranque... un lío vamos.
#14 Re: Como cargar ficheros/juegos en formato hdf en Winuae
Pues no, no estabas nada desencaminado. Lo que lleva muchas veces a confusión es que en otras plataformas el entorno de emulación ya lleva el motor WHDLoad integrado (como Retropie y otros) y scripts de autoconfiguración. Por eso arrancan los HDF directamente.
#15 Re: Como cargar ficheros/juegos en formato hdf en Winuae
Gracias compi.merlinkv escribió: ↑03 Jun 2021 16:48 Hola empardopo.
Entiendo que retroarch entonces funcionará también como comentas, no? Osea, que llevará de alguna forma lo del whdload para que funcione...
Mil gracias.
keltike, Gasparif, gamelandiaretro, Pingui, MAJ4543, jj22gg22, PuKaSuRf, empardopo, Regios, rizosoft, Bone, josemrm, merlinkv, jorsus, Sup3rH4L, droman, pintza
