De lo que sea ⇒ Conmutador Antenas PL
#1 Conmutador Antenas PL
Hola chicos.
Esto va de hacer un conmutador manual de antenas de radio, en plan casero, para Pingui de tal forma que le sea más cómodo poder cambiar de una antena a otra en su equipo de radio.
La idea de Pingui es ésta:
Y ahora voy a ver si lo llevo a buen término.
He conseguido reunir, poco a poco, todo lo que me hacía falta para lo que tengo en mente. Para que os hagáis una idea los conectores UHF PL-259 me los trajeron desde Odessa. El resto pues paseando por diversas tiendas. Lo materiales no son complicados, lo difícil es encontrarlos aquí.
De momento he comprobado que los cables, clemas, tornillería, etc. se ajustan a mi idea y a lo que Pingui quiere y una vez visto, pues me he puesto con el diseño de la caja.
De momento voy a imprimir una primera prueba para comprobar que el conector encaje como es debido y en cuanto tenga uno, los otros dos irán de tirón.
Continuará ...
Continuará ...
#2 Re: Conmutador Antenas PL
Que no quiero yo... ni más lejos de la realidad... pero... ¿Sabéis que hay conmutadores PL por 20 euros no?
¿Merece la pena?
Ahora... si es por trastear... ahí me cayo como un berraco :)
¿Merece la pena?
#3 Re: Conmutador Antenas PL
Pues chico, no sé, yo hace mil años que no trabajo con radios.
Había uno que me indicó Pingui como referencia en eBay y eran como 25 .... + 25 de envío.
Lo que no sé yo es si a Pingui le será rentable el que haga yo ... solo el envío pueden ser entre 12 y 14 euros ....
Si tú conoces algún sitio dónde lo pueda comprar él .... Pero lo que necesita es un conmutador/interruptor que no sea "de llave" sino uno "tradicional" como los de mi foto.
#4 Re: Conmutador Antenas PL
Yo busco... exactamente que es "de llave"?
Vale.... ya sé que es de llave jejeje. He visto uno en Ebay, se selecciona con un primer botón un grupo de dos disponibles y cada uno de esos dos grupos, tiene un conmutador para elejir entre dos antenas. Vamos que es un 4:1 ahora mismo he salido... pero en cuanto vuelva... os pongo el link.
#5 Re: Conmutador Antenas PL
Pues de éstos ....
Lo que él quiere es uno que tenga un interruptor normal como éste ...
Conmutador de Antenas Zetagi v2
.... Casi 30 euros + 21 de envío ....
- Ha agradecido: 901 veces
- Agradecido: 641 veces
#6 Re: Conmutador Antenas PL
Exacto! Así es como lo necesito droman, porque como los que se muestran en los vídeos ya tuve uno, y estaba durísimo para mi y no podía cambiar de antenas.merlinkv escribió: ↑05 Jun 2021 19:33 Lo que él quiere es uno que tenga un interruptor normal como éste ...
Así es la radio...
Por cierto merlinkv, en la imagen 3D que muestras le veo demasiada separación del hueco total del PL a la parte superior e inferior de la idea, cómo mucho le daría 5 mm, pero bueno, usté es el constructor...
Y otra cosa que me estoy dando cuenta ahora es que, esos PLs necesitan Tierra...
¿De donde la pueden coger? ¿Poner una chapa o algo dentro para que la tome?
Te lo digo porque los que salen en el vídeo, el Zetagi y el que yo tuve son/era de hierro...
#7 Re: Conmutador Antenas PL
Pingui, esto es casero, no industrial, y con los materiales que he podido encontrar. De hecho los conectores PL-259 .... es imposible soldar masa en esas piezas lo he intentado hasta con hilo de plata y no hay forma, así que lo que haré será poner una clema con tornillo.
El diseño está en fase experimental para ver como queda y de qué forma lo puedo ajustar mejor para que ocupe lo menos posible.
De todas formas, a ver si droman encuentra algo ya hecho que se ajuste a lo que necesitas.
#8 Re: Conmutador Antenas PL
Si ves que no puede ser, no lo hagas y lo compro, no me queda otra.
Así te evitas mis líos de Radio...
#9 Re: Conmutador Antenas PL
No no... esos líos de radio tienes que compartirlos a ver si hablamos, que tengo un Walkman se Sony muerto de risa y pilla FM/AM.... valdrá
Me mola mucho lo del mundillo de la radio... cuando estaba en Protección Civil me molaba escuchar a los polis y la GC
Por cierto... todos los que he visto son de llave y los que son de botones...
https://www.ebay.es/itm/193546281970?ha ... Swsnpe6fyT
Se les pira la pinza.
Me he metido en este fregao pensando que podía ayudar... y me he liao yo solo jajaja.... lo siento... desde luego, visto lo visto... deberíais venderlos!!
Lo que si he visto, es que no requieren de ninguna electrónica no? Básicamente unir masas y conmutar el positivo... merlinkv CON LA DE OPTOAOPLADORES QUE TENGO... le podías hacer uno con conmutación remota desde windows y un arduino Pro... que tengo... como 10... sin abrir.
#10 Re: Conmutador Antenas PL
Un conmutador optoacoplado ... mmmmm .... mejor uno sencillico ... no vaya a ser que explote ...
OK, pues sigo con mi idea entonces.
#11 Re: Conmutador Antenas PL
Bien, el hueco de la antena lo he clavado ... ahora a imprimir la segunda prueba-test ...
De momento, no reduzco más la distancia entre conectores, para que no choquen entre sí ... Pingui ¿Puedes medir el diámetro de los conectores?
Mi idea es poner el interruptor en un ángulo de 45º y que quede enfrente de tí, así será más fácil conmutar ... creo yo.
#12 Re: Conmutador Antenas PL
El diseño final será, más o menos, así ...
#13 Re: Conmutador Antenas PL
Bueno, pues a imprimirlo todo.
He redondeado las esquinas y, como podéis ver está pensado para que las dos partes puedan imprimirse sin soportes, eso aumenta la calidad.
También he hecho huecos para que no sobresalgan las cabezas de los tornillos laterales.
El espesor de los lados está calculado teniendo en cuenta la resistencia del plástico PLAMax que utilizo.
Dentro he dejado el hueco suficiente para que luego la tornillería y cableado estén lo suficientemente distantes para no provocar interferencias.
#14 Re: Conmutador Antenas PL
Te lo he preguntado alguna vez.... que programa usabas para el 3d?
Se puede usar cualquier programa 3d? Yo manejo mucho el 3D Max y el Cinema 4D... pero me da que voy a tener aue exportar a formatos intermedios.
Ahora mismo no tengo impresora... pero me molaría andar diseñando cosillas... otra vez.
#15 Re: Conmutador Antenas PL
Hola droman.
- Para el diseño 3D -> FreeCAD
- Software de impresora 3D -> Ultimaker Cura
Sobre impresoras 3D, ten cuidado e infórmate bien antes ... se vende mucha morralla por ahí.
#16 Re: Conmutador Antenas PL
Gracias... no te preocupes... ahora mismo no tengo ni un euro (literal) así que esto es prepararme... aunque sea para que no se me olvide mi pasado 3dsero. Cuando tenga que comprar una.. me informaré bien primeromerlinkv escribió: ↑06 Jun 2021 21:38 Hola droman.
#17 Re: Conmutador Antenas PL
merlinkv, otro dato que debo darte antes de que hagas nada es que el hueco de donde voy a ponerlo es de 10 cm.
Hago foto y lo ves...
Ahí, en el hueco de la derecha antes del fluorescente...
#18 Re: Conmutador Antenas PL
OK ... "Ferpecto".
He reducido los tamaños un poco .... no se puede mucho más sin que afecte a la estructura.
Queda: 99x65x40mm
Queda: 99x65x40mm
#19 Re: Conmutador Antenas PL
Falta que se termine de imprimir la carcasa de arriba y probar y/o ajustar en interruptor. De momento, va quedando así.
#20 Re: Conmutador Antenas PL
Eso que tienes de azul y amarillo ¿Qué es?
merlinkv, pintza, droman, jorsus, Bone, Pingui, papanillu, Sup3rH4L, tun40, Valfac
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
