AmigaEste será mi PI Amiga 2000
Ha agradecido: 295 veces
#1 Este será mi PI Amiga 2000
Son muchas las ideas que tengo para este proyecto.
Lo primero es conseguir una buena placa madre. Se pueden encontrar en varios sitios, ya puse aquí donde se puede comprar. En el fondo todos ofrecen la misma placa, el diseño es de Floppie209 y en su github está toda la información.
El diseño es una copia exacta del A2000 v6.2, sólo añade unos prácticos leds smd. Uno de ellos sería la señal de encendido y los otros dos las señales de 5 y 12 voltios respectivamente. Claro está que esto es totalmente opcional.
El jueves pasado llegó un misterioso paquete:
Si no es una pizza, ¿que puede ser?.
Pues si, la placa recreada del A2000. :risa1:
Mas fotos de la placa:
No tenía intención de empezar a soldar la placa ahora, quería dejar esto para más adelante, pero hace unos días hice un pedido a Mouser para otras cosillas. Como no llegaba a los 50€ que es el mínimo para tener el envío gratuito, lo completé con unas ferritas y unos condensadores.
Y no lo pude evitar, manos a la obra:
Ya están puestas las ferritas dobles:
Y un montón de condensadores:
Para complementar esta placa tengo mi viejo A500+. Los más viejos del lugar recordarán la restauración de este Amiga 500.
Este ordenador sufrió el mal de la pila loca, aparentemente viendo la cara de componentes la placa estaba en buenas condiciones.
Después de la limpieza y reconstrucción de pistas el ordenador funcionaba pero cada poco tiempo tenía que pasar por quirófano.
El mal de la pila atacó por la cara de las pistas, los pads del Agnus se deshacían literalmente.
Una foto actual de la parte trasera:
Cuando hice este trabajito no tenía un cable adecuado y usé varios de varios colores.
Los azules más finos son los que hice a posteriori, cada vez que sacaba este ordenador del armario tenía que hacer unos cuanto puentes nuevos.
Así que usaré el ChipSet de este ordenador y todo lo que pueda aprovechar.
Creo que tengo las fotos de esta "reparación", si las encuentro las pondré por aquí.
Agradecido: 1512 veces
#2 Re: Este será mi PI Amiga 2000
¡Felicidades!
A ver si me puedo pillar la placa. Lo que pasa que tal y como va el tema de la PIStorm, me parece que esperaré a que esté bastante más desarrollado y no descarto hacer una miniPCB para alojar mejor la PI y poder ponerle un ventilador y/o disipador cómodamente.
#3 Re: Este será mi PI Amiga 2000
Otra cosa que veo es que las Pi suelen necesitar 5.1v y 2.5A y en el Amiga puede que surjan problemas de algún tipo ... una buena fuente de alimentación y un regulador de voltaje ajustado para la Pi creo que le vendría muy bien ... Ya ando dándole vueltas a la cabeza ... :loco4:
#4 Re: Este será mi PI Amiga 2000
merlinkv escribió: 18 May 2021 17:20 Otra cosa que veo es que las Pi suelen necesitar 5.1v y 2.5A y en el Amiga puede que surjan problemas de algún tipo ... una buena fuente de alimentación y un regulador de voltaje ajustado para la Pi creo que le vendría muy bien ... Ya ando dándole vueltas a la cabeza ... :loco4:
En principio la PiStorm no se queja con los 4,9v que suministra la fuente del A2000.
Bueno, de las dos que tengo una funciona sin problemas y la otra cae la cantidad de Mips por mala alimentación.
Pero es normal, son fuentes viejas, tampoco se les puede pedir mucho.
Para este proyecto espero usar una fuente ATX conmutada de esas baratas de poco más de 20€.
Pero si que es cierto que la Pi IV requiere de los 5,1v y es posible, cuando llegue el día, que tengamos que hacer un apaño.
Tampoco sería muy complicado.
#5 Re: Este será mi PI Amiga 2000
Yo creo que el día que me ponga con la PiStorm ya será cuando tenga hecho el apaño que estoy pensando .... mientras tanto seguiré como hasta ahora. Además así dará tiempo a que se desarrolle un poco más el tema, por lo que leo en RetroWiki, todavía está muy verde en algunos puntos.
#6 Re: Este será mi PI Amiga 2000
merlinkv escribió: 18 May 2021 22:17 Yo creo que el día que me ponga con la PiStorm ya será cuando tenga hecho el apaño que estoy pensando .... mientras tanto seguiré como hasta ahora. Además así dará tiempo a que se desarrolle un poco más el tema, por lo que leo en RetroWiki, todavía está muy verde en algunos puntos.
Tu te puedes permitir esperar, pájaro. :burla1:
Tu GVP 040 rinde más que la PiStorm a día de hoy.
#7 Re: Este será mi PI Amiga 2000
Hoy ha sido un día productivo.
Por un lado he sacado los conectores a la placa del difunto 500+, los saqué usando únicamente aire caliente. Ha costado sacarlos pero salieron todos correctamente.
También hace años compré un paquete con cientos de resistencias de diferentes valores y ya tengo casi todas las resistencias colocadas.
Y los zócalos, un montón de zócalos.
Quiero poner todos los chips con zócalo, más que nada por futuras reparaciones.
Estos zócalos los tenía también por casa, pero tengo que comprar más, si puedo iré un día a la tienda local igual tienen algo.
El zócalo para el Agnus también lo tenía.
En los próximos días llegará un paquetito con la memoria Ram, aunque ahora que lo pienso también puedo usar la memoria del A500+.
#8 Re: Este será mi PI Amiga 2000
:beber1: Esta tarde llegó un paquete de JLPCB.
En la caja había tres paquetitos y todos relacionados con mi Pi Amiga 2000.
El VídeoHybrid de Sukko Pera.
Con todo soldado quedará más o menos así
Esta placa la pedí antes de pensar en el A500+, puedo usar el Vidiot que tiene en placa.
El ATX adapter de Ian Stedman
En teoría esta placa genera todas las señales que necesita un Amiga 2000 y la placa ATX no es capaz de generar.
Mira que soy despistado, quería pedir todas las placas en negro y esta la pido verde. :furioso1:
Y para finalizar el sustituto del chip Buster el Bluster.
Poco se de el.
Hace poco que se ha desarrollado y no tengo ninguna referencia de si realmente funciona como se espera o no.
El montaje es muy sencillo, cuatro condensadores, un regulador de tensión y una CPLD.
Muy interesante, para la gente que no tenga el programador de Xilinx en el Github explican una forma muy sencilla de como programar la CPLD usando una PI.
https://github.com/LIV2/Bluster/blob/ma ... ramming.md
#9 Re: Este será mi PI Amiga 2000
Aprobechando un nuevo pedido a Mouser ya tengo casi todo lo que me faltaba para terminar esta placa.
Mouser no tenía todos los componentes, por lo que aun queda alguna cosilla por pedir.
Las memorias las pedí en Aliexpress:
Chips de memoria pedí 10, 2 más por si acaso, siempre viene bien tener alguno de reserva. Pero me han enviado 16, 8 por cada lado. :risa1:
Estos chips los pedí antes de decidir usar la placa del A500+ como donante, creo que los de esa placa también son válidos.
Esta tarde dedique unas horitas a ir soldando los componentes, esto es como comer pipas. Empiezas y no puedes parar.
#10 Re: Este será mi PI Amiga 2000
Hoy he terminado de colocar los pequeños componentes que tenía pendientes.
Tenía dudas con algunos así que nada mejor que comparar esta placa con otra:
En el bom de mouser faltaban algunos arrays de resistencias. Así que tocará fabricarlos con resistencias normales.
Pero aun faltando estos componentes podemos hacer el primer encendido.
Primero como siempre comprobar que no tengamos cortos, revisar unos cuantos condensadores sin tener conectada la fuente de alimentación.
Si todo está bien ya podemos encender, sabiendo que si algo falla es difícil estropear algo de lo que hay ahora mismo soldado en la placa.
Las únicas modificaciones que tiene esta placa respecto a la original es que tiene tres leds SMD, totalmente opcionales.
El led azul indica la tensión en la línea de +5v, el led rojo hace lo propio con la de +12v
Y el verde que está asociado al Power.
Este fin de semana fluctuación en la fuerza, otro Amiga funcionando :gamer1:
#11 Re: Este será mi PI Amiga 2000
Como mola.... te está quedando de lujo.
Ha agradecido: 900 veces
Agradecido: 641 veces
#12 Re: Este será mi PI Amiga 2000
Cómo flipo contigo pintza, eres un Maquinita-Man... :loco1:
#13 Re: Este será mi PI Amiga 2000
¡Buen trabajo pintza!
Te va a quedar un A2000 de lujo.
:muybien1:
#14 Re: Este será mi PI Amiga 2000
Esta placa lleva varias resistencias en arrays, como la de la foto.
No había disponibilidad de todas ellas en Mouser. De las que faltaban algunas las pude conseguir de la placa donante del viejo A500+, pero dos de ellas las he tenido que fabricar, en plan chapucero.
Estos conjuntos de resistencias pueden ser de dos tipos: Bussed e Isolated.
Bussed, sería al tener todas las resistencias uno de los lados conectados al pin 1 del array.
No queda muy bien y en cuanto tenga opción la cambiaré.
Isolated, aquí si tienes un array de 10 pines, tendrías 5 resistencias.
Queda casi mejor así que poniendo el array.
Por último parte del Datasheet donde se ven los diferentes arrays.
#15 Re: Este será mi PI Amiga 2000
Ya está casi todo soldado.
He tenido que sacar de una de las placas de A2000 un par de ICs y tres transistores. Mouser no siempre tiene de todo y hay veces que debemos complementar con Aliexpress.
Tampoco tenía todos los conectores de borde, Todo lo que falta irá llegando poco a poco.
Ya está todo preparado para el primer encendido.
Y por fin la imagen del WB 3.1 en el monitor.
Queda todo por probar, ya iré comentando.
Lo que si puedo decir es que el inicio es muy rápido, mucho más que con la placa original y sobre todo lo más importante. No hay caída de voltaje, se mantienen los 5,1v en la placa. En la placa original caía a unos 4.7v.
#16 Re: Este será mi PI Amiga 2000
Y yo pensando que en el monitor veríamos el 3.2... jajaja
Lo llevas cojonudo, pintza...
#17 Re: Este será mi PI Amiga 2000
Pingui escribió: 13 Jun 2021 00:04 Y yo pensando que en el monitor veríamos el 3.2... jajaja
El 3.2 está en el A4000tx.
Este será para usar con la PI y por ahora me quedo con la 3.1.
Sup3rH4L
Ha agradecido: 157 veces
Agradecido: 73 veces
#18 Re: Este será mi PI Amiga 2000
Mensaje por Sup3rH4L »
Esta vivo... ESTA VIVO!!!
En serio gran trabajo, solo puedo expresar mi gran admiración por ello :aplauso1:
#19 Re: Este será mi PI Amiga 2000
Sup3rH4L escribió: 22 Jun 2021 15:43 Esta vivo... ESTA VIVO!!!
Está vivo, pero no del todo.
Cuando tenga un rato lo tengo que revisar, de vez en cuando se bloquea.
Pero no se si es problema de la placa o de la PiStorm que le puse.
Las disqueteras tampoco funcionan, algunos componentes no los pude comprar en Mouser y los cogí prestados de otra placa.
Quedan cosas por hacer y errores que depurar, pero si, funciona y estoy muy contento con la placa.
Ha agradecido: 260 veces
Agradecido: 255 veces
#20 Re: Este será mi PI Amiga 2000
Que crack!!!!! Venga pintza, que caña de placa!!! Por cierto, al ver el scandoubler con la esquinita encima de la placa base y con esos contactos al aire, y todo conectado....me ha subido un escalofrio por la espalda.... :sarcastico1:
TorpedoJavi, MAJ4543, pintza, Santiago-H, o0Nosferatu0o, droman, merlinkv, retrocant, jorsus, Pingui, Bone, espinet, Neville, Sup3rH4L, Valfac, centurix, tun40, Goody, dhcw73, danielo70
