MSX ⇒ modulo ampliacion FMPAC (msxmusic)
- msxmakers
- Ha agradecido: 210 veces
- Agradecido: 84 veces
#1 modulo ampliacion FMPAC (msxmusic)
Nuevas instrucciones de construcción paso a paso para que todos podáis añadir esta fantástica ampliación de sonido para vuestros MSX. Aunque es más fácil de instalar en el OMEGA se puede montar en cualquier MSX.
Espero que os guste.
FM-Pac
FM-Pac
#2 Re: modulo ampliacion FMPAC (msxmusic)
Muchas gracias msxmakers; como siempre, muy currado el tutorial de montaje y explicación del dispositivo.
Esperando mi módulo FM-PAC con ansia ...
- msxmakers
#3 Re: modulo ampliacion FMPAC (msxmusic)
Hola, sé que ya te llegó.
¿Aun no te funciona el fmpac?
Como te apunté en algún otro mensaje, no creo que sea un tema de la BIOS porque la que está publicada en mi blog y tiene todo el mundo funciona según todos, así que yo analizaría que puerto utiliza el FMPAC (de memoria no recuerdo, busca por msx.org), enviaría un comando OUT desde BASIC y con una prueba lógica (o un led+resistencia) intentaría ver si llega la señal a /CS del chip yamaha. Seguramente tengas que hacer:
10 out(puerto), 1
20 goto 10
Donde puerto es el número del puerto, con este bucle infinito te dará tiempo a ver una señal en el led aun si es breve.
Además eso debería funcionar aun si la BIOS no es correcta.
Si eso funciona, probaría quitar el OPAMP de esa plaquita y con un juego como Aleste pondría un osciloscopio a la entrada de este opamp o incluso, tal vez unos casquitos conectados a ver si se oye algo.
Comprueba también todas las resistencias y condensadores con el esquema y la polaridad tanto de condensadores como de CI, revisa pf que no haya continuidad entre pines de los chips smd (puede ser, yo siempre pongo un polímetro pata a pata) y cualquier otra cosilla.
Por si no lo sabes los condensadores smd de tántalo, a veces tienen una raya en el positivo, cosa que confunde con los electrolíticos... yo siempre tengo dudas y acabo buscando el tipo de condensador en google.
En cuanto al jumper de GND ¿Lo has soldado? En teoría no hace falta y yo no lo tengo soldado pero a lo mejor te soluciona el problema.
En cuanto a los condensadores polarizados de la salida (hacia el opamp del omega) hay mucha polémica sobre donde está el lado positivo, podrías medir continua en ambos lados del condensador por si acaso hay que darle la vuelta.
Ya me contarás.
10 out(puerto), 1
20 goto 10
Ya me contarás.
Última edición por msxmakers el 10 Ago 2021 23:21, editado 1 vez en total.
- Agradecido: 647 veces
#4 Re: modulo ampliacion FMPAC (msxmusic)
Después de . las MAYÚSCULAS, o se te ha joio el SHIFT...
Es que me gusta tocar las narices un rato
Además ya sabéis que soy Anti-MSX, igual que otros Anti-Spectrum...
Saludineeesss...
Saludineeesss...
#5 Re: modulo ampliacion FMPAC (msxmusic)
Pues no sabes lo que te pierdes ...
- Ha agradecido: 277 veces
#6 Re: modulo ampliacion FMPAC (msxmusic)
No sé ni de que me hablas... eso que es? una marca de desatascadores de inhorodo? O es lo que se echa dentro?
Si eres anti MSX es por lo mismo que hay gente anti Amiga... por que no lo has probado.
Los Anti Spectrum, simplemente son gente con mucho gusto.
#7 Re: modulo ampliacion FMPAC (msxmusic)
O que no han podido superar algún trauma de la niñez ...
#8 Re: modulo ampliacion FMPAC (msxmusic)
No... precisamente no pude tener Spectrum ni nada de nada... así que no pude tener traumas.
Yo quería un +2... jooo.... mi mejor amigo lo tenía y nunca me dejaba teclear los códigos máquina de la microhobby...
Pero enseguida ví el A500 de su hermanastro... y todo cambió. Ahora no podía tener un A500 :)
#9 Re: modulo ampliacion FMPAC (msxmusic)
msxmakers; pues no, no tengo el FM-PAC funcionando. la verdad es que lo quité y no me he puesto otra vez con él. Luego me he liado con unos pedidos que tenía y lo tengo ahí, esperando a meterle mano otra vez.
Los componentes están todos bien soldados por lo que no veo que ese pueda ser el problema. Probaré con el osciloscopio y lo que me comentas del OPAMP y ya te contaré.
- msxmakers
#10 Re: modulo ampliacion FMPAC (msxmusic)
Hola a todos.
Anuncio que hay novedades sobre esta ampliación de sonido.
Hay una nueva versión que no requiere soldadura SMD pero que sólo es válida para el OMEGA MSX,.
Más info en: F4 FMPAC v2
Ah, y cabe en la carcasa pequeña (3d):
Espero que os guste,
Saludos.
Saludos.
Joao, Neville, msxmakers, Bone, Goody, tun40, pintza, jorsus, droman, Pingui, merlinkv, o0Nosferatu0o, taburoto, Valfac, Sup3rH4L
