Proyectos y Diseños RetroPlaca Omega MSX2+
#101 Re: Placa Omega MSX2+
#102 Re: Placa Omega MSX2+
Bueno, pues he pedido unos 27C801, entre unas cosas y otras no podré probarlo seguramente hasta el año que viene, pero bueno, no hay prisa.
msxmakers
    Linux Firefox
#103 Re: Placa Omega MSX2+
Mensaje por msxmakers »
merlinkv escribió: 18 Nov 2021 07:33 Creo que las EPROM 27C801 se ajustarían bien a lo que pretendo. Son EPROM's, pero mantienen el formato DIP32 y no habría problemas con el patillaje, el único inconveniente pudiera ser el tiempo de acceso 45ns frente a 100ns, pero no creo que fuera un problema.
Si, a ese me refería yo, o a su primo 27c080. No se si es muy diferente un Flash de un eeprom pero no tiene ventana de UV.
:adios2:
#104 Re: Placa Omega MSX2+
Pues no sé, el AT27C080 8Mbit (1Mbit x 8) que veo yo es de ATMEL y es una EPROM también, tanto el ST M27C801 como el AT27C080 tienen sus versiones en formatos UV y OTP. Este último formato no tiene ventana, pero es One Time Programmable.
En encapsulado DIP 32 no veo EEPROMs de 8Mbit (1Mbitx8) ....
#105 Re: Placa Omega MSX2+
Visto que mi "prototipo" funciona. Estoy enrutando las modficiaciones pendientes ... a saber: poner la huella para un interruptor (o jumper si no se quiere usar) de power ON-OFF, mover el conector del selector de ROM para que no pille debajo de la expansión de RAM y cambiar la huella del DC-DC converter (minifuente) que, dado su pequeño tamaño, irá en vertical.
Haré dos versiones "definitivas" de mi placa una tal y como he descrito y, otra, con la posibilidad de elegir hasta 4 ROMs (de 512Kb cada una). La primera funcionará sin problemas (ya está comprobado). La segunda tendré que probar ya que mi idea es usar una EPROM del tipo 27C801 o compatible y mediante A18 y A19 poder cambiar de ROMs. No debería haber problemas en que funcionase, pero tengo que probarlo.
Tanto una, como otra las subiré próximamente a mi Github por si a alguien le interesase fabricarse una.
Para fin de año espero tenerlas ya funcionando. :sarcastico1:
#106 Re: Placa Omega MSX2+
merlinkv escribió: 18 Nov 2021 10:57 ...pero es One Time Programmable...
Hasta donde yo se, "casi" todas las flash eeprom contienen en su código el formato 29XXXX 39XXXX 49XXXX, o sea, un nueve para indicar que es flash. Pero esto no se cumple siempre....
#107 Re: Placa Omega MSX2+
Bueno, si tu o alguno de los compis encuntra alguna EEPROM de 8Mbit (1Mbit x 8) en formato DIP32, por favor, decídmelo. Yo ne he sido capaz de encontrar ninguna.
Será que como ya soy un "carcamal busca obras" ya no veo ná de ná ... :sarcastico1:
#108 Re: Placa Omega MSX2+
merlinkv escribió: 18 Nov 2021 11:25 Bueno, si tu o alguno de los compis encuntra alguna EEPROM de 8Mbit (1Mbit x 8) en formato DIP32, por favor, decídmelo. Yo ne he sido capaz de encontrar ninguna.
Mira esto. A lo mejor se ajusta a tus necesdades...
#109 Re: Placa Omega MSX2+
Eso sería genial, pero en eBay (la única opción que tengo) solo me salen esas en formato TSOP, SO, etc, ... pero ninguna en encapsulado DIP32
Si amplio la foto del enlace es una 29F010B ... o eso me parece leer ...
#110 Re: Placa Omega MSX2+
merlinkv escribió: 18 Nov 2021 11:59 Eso sería genial, pero en eBay (la única opción que tengo) solo me salen esas en formato TSOP, SO, etc, ... pero ninguna en encapsulado DIP32
Pues mira tu por donde....al decirme eso de la imagen (cosa que el vendedor dice debajo en pequeño "imagen no contraactual") me ha mosqueado que exista una flash 8Mbits en formato 32 pines....y mirando su datasheet he visto que no....que es de 40 pines...así que no.....no vale..
Por cieto, en eBay he encontrado flash de 8Mbits...pero obviamente de 40 pines :loco1:
#111 Re: Placa Omega MSX2+
Bone escribió: 18 Nov 2021 12:13Por cieto, en eBay he encontrado flash de 8Mbits...pero obviamente de 40 pines :loco1:
¿Pero son de 8 o de 16 bits? es que el "problema con las 27C160 DIP42 que mencioné es que me sobraban 8 líneas de datos. En principio son de 16Mbit (2MBit x 8 / 1Mbit x 16), pero tampoco voy a meterle 8 ROMs de 512Kb :sarcastico1: ... con 4 creo que va sobrao ... Por eso me dacanté por las 27C801, mismo patillaje y hasta 4x512Kb ROMs ...
#112 Re: Placa Omega MSX2+
merlinkv escribió: 18 Nov 2021 12:15
No..no...son todas de 8 bits... Haciendo cuentas, cualquier flash que haga uso de 20 lineas de direcciones (a0-a19) + 8 lineas de datos (d0-d7) + señales necesarias para control RESET, CE, OE, WR, RY/BY ya suman 33 pines, eso sin contar la linea de VCC y la de VSS...así serian estíctamente 35 pines necesarios, por ende lo pasan al siguiente encapsulado de 40 pines e incluso de 44... :loco1:
#113 Re: Placa Omega MSX2+
PD: Que se me olvidaba contestar....
Para tener una memoria flash paralelo de 8Mits x 16bits, habria que sumar 8 lineas de más en esta cuenta...así que quedarian 35+8 = 43 pines mínimos...así que encapsulado de 44 pines... :gamer2:
msxmakers
    Linux Firefox
#114 Re: Placa Omega MSX2+
merlinkv escribió: 18 Nov 2021 10:57 Pues no sé, el AT27C080 8Mbit (1Mbit x 8) que veo yo es de ATMEL y es una EPROM también, tanto el ST M27C801 como el AT27C080 tienen sus versiones en formatos UV y OTP. Este último formato no tiene ventana, pero es One Time Programmable.
Creo que tienes razón.
En algún otro como el 27C512 hay las 3 versiones y era fácil que te confundieses y comprases la OTP. en el caso de los 27C080 y 27C2801 reviso si llegué a tener uno tipo firmware.
saludos.
#115 Re: Placa Omega MSX2+
Sí, eso hay que tenerlo en cuenta.
Sobre las 29F040 o 39SF040 que acepta la placa "original" y mi idea de usar las 27C801:
29F040
pin 1 -> A18
pin 22 -> CE / Chip Enable
pin 24 -> OE / Output Enable
pin 31 -> WE / Write Enable
27C801
pin 1 -> A19
pin 22 -> E / chip Enable
pin 24 -> GVPP / Output Enable-Program Supply
pin 31 -> A18
Pero acabo de ver el esquema y las EPROMs del tipo 27C801 no van a valer .... Precisamente por la señal WE de la Flash que usa como ROM y que él llama WR y que conecta con mogollón de integrados, entre ellos una de las GAL ...
Creo que si al final me lanzo a por lo de las 4 ROMs, tendré terminar yendo a por una Flash sí o sí ....
#116 Re: Placa Omega MSX2+
Bueno, pues mi gozo en un pozo con las EPROM.
Una cuestión para los más entendidos ...
Tal y como está el esquema puedo usar las 29F040 o 39SF040 indistintamente, pero si me plantease usar una 29F080B en formato TSOP (con idea de hacer un adaptador a 32 pins) todo me cuadra menos dos líneas de la 29F080: RESET-pin 12 y RY/BY-pin 36 ...
¿Algún comentario?
#117 Re: Placa Omega MSX2+
merlinkv escribió: 18 Nov 2021 13:52 Bueno, pues mi gozo en un pozo con las EPROM.
¿Algún comentario?
Pues si me dejas que esta tarde cuando llegue a casa le eche un vistazo, hasta donde recuerdo, para operar de forma normal, esas señales no se usan, a no ser que el HOST lo requiera....al menos las de Ready/Busy...pera ya digo que lo tengo todo muy oxidado...como mi hazada.... :loco1:
#118 Re: Placa Omega MSX2+
No solo te dejo ... :sarcastico1: ... te estaría muy agradecido. Siempre que la recogida de Boneatos te lo permita, claro. :carcajada1:
:gracias1:
#119 Re: Placa Omega MSX2+
Bueno pues la versión 1.1 MKV con dos ROMs está lista.
He vuelto a tomar medidas y al final dejaré la "minifuente" en horizontal, pero como ya no va a llevar la plaquita de añadido para el FM-PAC, la he girado y le he quitado las huellas de soldadura que sobraban.
¡Vaya tela enrutar todo esto!
#120 Re: Placa Omega MSX2+
Por cierto msxmakers, el conector CBUS ... ¿Qué finalidad tiene?
