Vale, lo tengo...Repasando apuntes tenemos que la señal de Ready/Busy es para indicar al host que el ic esta listo para ser programado o de lo contrario esta ocupado. Así que no hacen falta para nada, además es de solo salida. El reset actua como tal, para reiniciar el ciclo. Supongo que deberia estar conectado al reset del sistema si lo tiene. Como siempre, activo en bajo.
.Proyectos y Diseños Retro ⇒ Placa Omega MSX2+
- Agradecido: 269 veces
#121 Re: Placa Omega MSX2+
- Agradecido: 1799 veces
#122 Re: Placa Omega MSX2+
¡Ajá! ... entonces creo que puedo hacer un adaptador TSOP-40 a DIP40 y pasar de esas dos señales. En principio me valdría tanto para ponerlo en la PCB como para extraerlo y poder reprogramarlo ... algo parecigo a lo que hice con los PIC 16F1826 ¿no?Bone escribió: 18 Nov 2021 21:37Vale, lo tengo...Repasando apuntes tenemos que la señal de Ready/Busy es para indicar al host que el ic esta listo para ser programado o de lo contrario esta ocupado. Así que no hacen falta para nada, además es de solo salida. El reset actua como tal, para reiniciar el ciclo. Supongo que deberia estar conectado al reset del sistema si lo tiene. Como siempre, activo en bajo.
El adaptador puede tener todas las señales para poder reprogramar y luego en la PCB conectar solo las necesarias ... ¿me equivoco?
#123 Re: Placa Omega MSX2+
Sastamente!!!merlinkv escribió: 18 Nov 2021 21:40¡Ajá! ... entonces creo que puedo hacer un adaptador TSOP-40 a DIP40 y pasar de esas dos señales. En principio me valdría tanto para ponerlo en la PCB como para extraerlo y poder reprogramarlo ... algo parecigo a lo que hice con los PIC 16F1826 ¿no?Bone escribió: 18 Nov 2021 21:37Vale, lo tengo...Repasando apuntes tenemos que la señal de Ready/Busy es para indicar al host que el ic esta listo para ser programado o de lo contrario esta ocupado. Así que no hacen falta para nada, además es de solo salida. El reset actua como tal, para reiniciar el ciclo. Supongo que deberia estar conectado al reset del sistema si lo tiene. Como siempre, activo en bajo.
#124 Re: Placa Omega MSX2+
Chasgrasias Maeztro ...
Este fin de semana si tengo tiempecillo igual me pongo con ello ...
- msxmakers
- Agradecido: 84 veces
#125 Re: Placa Omega MSX2+
yo hubiera puesto el conector para el interruptor arriba, al lado del de 5 pines de la minifuente dc-dc, creo que las distancias en estas líneas importan bastante.
en cuanto a tu pregunta, el color-bus, por lo que investigué, es un puerto de entrada de video digital.
saludos
#126 Re: Placa Omega MSX2+
OK, gracias, bueno, la verdad es que no tenía ni idea de para que sirve el conector de marras. Pero teniendo una buena salida de vídeo RGB y con ls posibilidad de ponerle el adaptador a VGA o HDMI internamente como hiciste tu, no creo que le vaya a dar uso a ese conector.
#127 Re: Placa Omega MSX2+
Hola gente, buenos días.
Por si al alguien le interesase, acabo de publicar todo en mi Github:
- Omega MerlinKV
- Omega MerlinKV
#128 Re: Placa Omega MSX2+
Sobre el interruptor ON-OFF, creo que la línea de +5v está lo suficientemente bien distribuida.
#130 Re: Placa Omega MSX2+
- Agradecido: 478 veces
#132 Re: Placa Omega MSX2+
Válgamel señol
#133 Re: Placa Omega MSX2+
#134 Re: Placa Omega MSX2+
Hola chicos.
No había dicho nada de lo que viene a continuación ya que, por un lado no sabía cuando me iban a llegar las placas (me han llegado esta mañana) y, por otro, había que comprobar que todo funcionase como es debido.
Bueno, se trata de la placa Omega 1.2 MKV que, además de todo lo de la 1.1 MKV, incluye modificaciones en la conexión de la minifuente, un conector para el interruptor de encendido/apagado del equipo y ... posibilidad de elegir entre 4 ROMs distintas ...
Me ha pasado todo mi día libre soldando y he terminado hace un ratico. El caso es que lo he probado y funciona de PM ...
A ver si el fin de semana tengo tiempo y lo pongo todo guay con sus interruptores, ampliación de memoria, etc. en la carcasa.
Estoy más contento que un chaval con zapatos nuevos.
#135 Re: Placa Omega MSX2+
Bueno, pues he estado haciendo más pruebas y todo va bien:
- Conmutación de ROMS -> OK
- Carnivore 2 -> OK
- MegaFlashROM SCC+ SD-> OK
- TDC-600 -> OK
- Combo Carnivore 2 + TDC-600 ->OK
- Carga de cintas -> OK
- Vídeo/Audio -> Espectacular
Peeeeeeeero si le meto la ampliación de 4MB de RAM no termina de ir y no porque no funcione sino porque me cae la tensión y por un pelo no me arranca el sistema. No he querido subir la tensión para no forzar componentes, así que de momento de lo dejaré sin la ampliación de 4MB.
Sin embargo si no pongo cartuchos y le pongo la ampliación de RAM, funciona correctamente y reconoce los 4MB perfectamente. ... es un maldito problema de caida de tensión ...
Lo chequeos con CBios me dan que todo está bien ...
De todas formas no es normal, tengo que meterle 5.6v para tener 4.98v justo a la entrada (justo a la entrada, no es normal leñe) y 4.85v en el punto más alejado y entonces funciona perfectamente todo.
Pensé en los condensadores electrolíticos, son todos de alta frecuencia y bajo ESR. Los comprobé antes de soldarlos y, en principio, están bien; pero aún así, ya digo que justo en la entrada de alimentación, ya tiene pérdida y no me lo explico. Para mí es un misterio, la verdad.
- Para el interruptor ON/OFF le he puesto un cable con una sección como para alimentar una central eléctrica
- Las pistas de alimentación y GND son de 1.1mm, vamos, muchísimo más que lo que uso en otros diseños (normalmente 0.4/0.5mm).
- No hay interferencias entre pistas ya que aumenté el "clearance" a 0.3mm (lo normal suele ser 0.2/0.25mm).
- Todas, absolutamente todas las soldaduras están revisadas con el microscopio y están bien, no hay falsos contactos ni soldaduras frías.
Bueno tampoco es un drama ya que el equipo base tiene sus 512Kb operativos y si le pongo la Carnivore 2 sube a 1536Kb. La pena es no poder usar el combo 4MB de RAM + Carnivore 2 + TDC 600 ... putos voltios ...
Estoy pensando en meterle en la zona más alejada un pequeño circuito regulador de 5v/3A, que me admita de 3v a 9v de entrada y me saque 5v clavados. ¿Como lo véis?
- Carnivore 2 -> OK
- TDC-600 -> OK
- Agradecido: 654 veces
#136 Re: Placa Omega MSX2+
¿Con que alimentas la placa?, tiene pinta que es una falta de amperaje.
Estaría bien comprobar el consumo en amperios, puede ser la causa de la caída de los voltios.
#137 Re: Placa Omega MSX2+
Pues eso pensé en un principio, pero lo uso con una de las fuentes de laboratorio y he probado hasta los 6A (es el máximo que me permiten mis fuentes de este tipo) y nada ...
El mínimo voltaje con el que trabaja es con 5,57v, he probado con distintos amperajes desde 3 a 6A, pero nada ... si le meto 5,56v ya no va ...
Hablo de la placa del Omega, teclado, Carnivore 2, TDC-600 y Gotek conectados (sin la ampliación de 4MB)
El máximo amperaje que consume todo eso conectado es de 1,320A
#138 Re: Placa Omega MSX2+
Poer cierto el apaño ha quedado así:
- Interruptor rojo grande -> ON/OFF
- Pulsador redondo -> RESET
- Mini-interrupotor negro -> Selector chip de ROMs (2 ROMs por cada chip)
- Mini-interrupotor rojo central -> ROMs 1-2
- Mini-interrupotor rojo derecha -> ROMs 3-4
#139 Re: Placa Omega MSX2+
Ahí hay algo mal creo yo.merlinkv escribió: 18 Dic 2021 19:00 Pues eso pensé en un principio, pero lo uso con una de las fuentes de laboratorio y he probado hasta los 6A (es el máximo que me permiten mis fuentes de este tipo) y nada ...
Con 4,8 ó 5V debería ser más que suficiente y ser estables por todo el circuito.
Coge el dedómetro y comprueba los chips por si alguno muestra una gráfica de temperatura elevada.
- msxmakers
#140 Re: Placa Omega MSX2+
Bien pensado, y también pruebalo todo concienzudamente, cientificamente.pintza escribió: 18 Dic 2021 20:58Ahí hay algo mal creo yo.merlinkv escribió: 18 Dic 2021 19:00 Pues eso pensé en un principio, pero lo uso con una de las fuentes de laboratorio y he probado hasta los 6A (es el máximo que me permiten mis fuentes de este tipo) y nada ...
Es decir, si parece que funciona sin cartuchos o sin o4mega vuelve atrás y adelante, comprueba que cada vez pasa igual con los mismos ingredientes etc.
No es la primera vez que creo que las pruebas dicen algo y luego resulta ser algo que funciona intermitentemente.
A lo mejor soy yo que me precipito a veces pero tenlo en cuenta
