Amiga ⇒ Amiga 500 con pantalla blanca
- Amante de los PCs
- Ha agradecido: 9 veces
- Agradecido: 2 veces
#1 Amiga 500 con pantalla blanca
pues eso tengo un Amiga 500 que cuando se enciende se queda la pantalla en blanco y la luz de power amarilla parpadeando, podriais decirme cual es el problema. La verdad es que este Amiga lo quiero para vitaminarlo. ponerle una Pistorm.
el amiga no tiene disquetera, pero le puse una gotek y probe y nada. le puse disketera y nada.Sin poner nada enciendes y se queda pantalla blanca y power parpadeando ? que puede ser ? como podemos solucionar esto ?
#2 Re: Amiga 500 con pantalla blanca
Yo empezaría a probar algunas cosas:
- Medir tensiones de la fuente de alimentación y comprobar si son correctas.
- Limpiar muy bien la placa y comprobar si tiene corrosión por algún sitio
- Extraer los IC's que están en zócalos, limpiar ls contactos de los IC's y de los zócalos y volver a reinsertarlos.
¿Puedes poner fotos detalladas de la placa?
#3 Re: Amiga 500 con pantalla blanca
El número de parpadeos y color de la pantalla pueden dar una pista de por donde está el problema.
Amiga Boot Colours
Black - The computer was able to reset.
Dark Grey - The initial hardware tested OK. The 68000 is running and the ROM registers are readable.
Light Grey - The RAM seems OK. If it stops at light grey it can mean a CIA error, or ROM corruption.
White - The software is being executed and seems OK
Kickstart - The initialization tests were all passed
Red - There is an error in the Kickstart ROM(s)
Green - There is an error in the Chip RAM or general Ram error.
Light Green - CIA problem.
Blue - An error was found in the custom chips Denise, Paula or Agnus.
Yellow - The computer found an error before the error trapping software (the guru) was running. Bad Capacitors, or a bad expansion card can often cause this, as can any other type of untrappable error.
Cyan - Rev 0.x Kickstarts - Kickstart Error.
Black - No CPU detected, or unspecified ROM error. Often means a CIA error if not booting.
Black / Stripes - CPU or ROM error (try pressing down on the chips during power off)
White - CPU failure or Denise/Lisa issue.
Amiga Boot Blinks on the Keyboard Caps-Lock LED
1 Blink - Keyboard ROM checksum failure or ROM fault.
2 Blinks - Keyboard RAM test failed
3 Blinks - Keyboard Watchdog timer failed (IC 741s 123 or associated circuitry)
4 Blinks - A short exists between two row lines or one of the seven special keys (not implemented)
No Flashes (but if keyboard still has errors) = Main PCB fault
When the Caps Lock key is repeatedly pressed approx. 10 times, the Caps Lock LED turning on and off each time indicates the CPU is correctly reading the CIAs. If the Caps Lock LED sticks on or off, the CPU is not servicing CIA interrupt requests.
If the Caps Lock key blinks with a fault, simply replace the keyboard.
Amiga Boot Blinks on the Power LED
(A1000) - Fast steady power LED blink; dark screen. 74S51 (U9I) & 74F74 (U8I) damaged from expansion port.
(A2000) A Dim LED with no blinks can indicate a Buster issue.
(A1000) - 4 Blinks then a 5 second pause - This is normal and part of its boot sequence, but can also indicate a bad Kickstart disk. If there is no Kickstart image appearing after the blinks, check and replace the disk drive.
6 or 7 Blinks is usually broken tracks around the battery area after an acid leak, or battery issues with an expansion.
(A2000) - 9 Short Blinks + 1 long (with Red Screen) continuously means bad ram.
10 Blinks - System is waiting to connect to a remote debugger or terminal.
10 Short + 1 Long Blink (with Green Screen) - Faulty Agnus Chip (try clean and re-insert)
Constant Blink (with Yellow Screen) indicated either faulty capacitors on the main PCB, or a general issue with the +5V power or power supply.
Pero todo esto puede ser muy relativo.
Amiga Boot Colours
- Ha agradecido: 901 veces
- Agradecido: 641 veces
#5 Re: Amiga 500 con pantalla blanca
Hola pintza, tu información es más que buena, pero la prefiero en español, así me o nos enteramos mejor...
Colores de Arranque de Amiga
Negro - El ordenador pudo reiniciarse.
Gris Oscuro - El hardware inicial ha sido probado correctamente. El 68000 está funcionando y los registros de la ROM son legibles.
Gris Claro - La RAM parece estar bien. Si se detiene en el gris claro puede significar un error de la CIA, o una corrupción de la ROM.
Blanco - El software se está ejecutando y parece estar bien
Kickstart - Las pruebas de inicialización han sido superadas
Rojo - Hay un error en la(s) ROM(s) de Kickstart
Verde - Hay un error en la Chip RAM o un error general de la Ram.
Verde Claro - Problema de la CIA.
Azul - Se encontró un error en los chips personalizados Denise, Paula o Agnus.
Amarillo - El ordenador encontró un error antes de que se ejecutara el software de captura de errores (el gurú). Condensadores defectuosos, o una tarjeta de expansión defectuosa pueden causar esto, así como cualquier otro tipo de error no atrapable.
Cian - Rev 0.x Kickstarts - Error de Kickstart.
Negro - No se detecta la CPU, o un error de ROM no especificado. A menudo significa un error de la CIA si no arranca.
Negro/Rayas - Error de la CPU o de la ROM (intente presionar los chips durante el apagado)
Blanco - Fallo de la CPU o problema de Denise/Lisa.
Parpadeos de Arranque del Amiga en el LED del Caps-Lock del teclado
1 Parpadeo - Fallo de la suma de comprobación de la ROM del teclado o fallo de la ROM.
2 Parpadeos - Fallo en la prueba de RAM del teclado
3 Parpadeos - El temporizador Watchdog del teclado ha fallado (IC 741s 123 o circuito asociado)
4 Parpadeos - Existe un cortocircuito entre dos líneas de fila o una de las siete teclas especiales (no implementado)
No hay parpadeos (pero si el teclado sigue teniendo errores) = Fallo de la PCB principal
Cuando se pulsa repetidamente la tecla Caps-Lock unas 10 veces, el LED Caps-Lock se enciende y se apaga cada vez, lo que indica que la CPU está leyendo correctamente los CIA. Si el LED de Caps-Lock se enciende o apaga, la CPU no está atendiendo las solicitudes de interrupción de la CIA.
Si la tecla Caps-Lock parpadea con un fallo, simplemente reemplace el teclado.
Parpadeos de Arranque del Amiga en el LED de Encendido
(A1000) - Rápido parpadeo del LED de encendido; pantalla oscura. 74S51 (U9I) y 74F74 (U8I) dañados del puerto de expansión.
(A2000) Un LED apagado sin parpadeos puede indicar un problema del Buster.
(A1000) - 4 parpadeos y después una pausa de 5 segundos - Esto es normal y forma parte de su secuencia de arranque, pero también puede indicar que un disco de Kickstart está mal. Si no aparece ninguna imagen de Kickstart después de los parpadeos, compruebe y sustituya la unidad de disco.
6 o 7 parpadeos son generalmente pistas rotas alrededor del área de la batería por una fuga de ácido, o problemas de la batería con una expansión.
(A2000) - 9 Parpadeos cortos + 1 largo (con pantalla roja) continuamente significa que la RAM está mal.
10 Parpadeos - El sistema está esperando para conectarse a un depurador remoto o terminal.
10 Parpadeos cortos + 1 largo (con pantalla verde) - Chip Agnus defectuoso (intente limpiarlo y reinsertarlo)
Parpadeo constante (con pantalla amarilla) indica que tiene condensadores defectuosos en el PCB principal, o un problema general con la alimentación de +5V o la fuente de alimentación.
Como he dicho, toda esta información es gracias a pintza...
#6 Re: Amiga 500 con pantalla blanca
Pues Pingui ... ya te puedes poner a traducir: Amiga Error Colours, Blinks and Guru Codes
Por mi parte todo lo que sé de ordenadores lo he aprendido en Inglés; de hecho, cuando cojo un libro en Español, muy a menudo me pierdo ya que las terminologías muchas veces difieren y, en otros casos ,las traducciones son simplemente lamentables.
#7 Re: Amiga 500 con pantalla blanca
Yo apostaría a que se trata de un defecto de la rom...probaria a cambiar la Kickstart.
#8 Re: Amiga 500 con pantalla blanca
No quiero entrar en discusión por el p*?@#-%o inglés, lo traduciré, lo entenderé mejor y seguramente a algún usuario le pase igual, lo entenderá mejor
#9 Re: Amiga 500 con pantalla blanca
Es que no hay nada sobre lo qué discutir.
Sobre lo que comenta Bone, sería una de las cosas que también probaría.
#10 Re: Amiga 500 con pantalla blanca
Yo iría por partes.
Primero, como norma, cambio de condensadores, esto obligatorio.
Los colores más problemáticos son el verde y rojo, es posible que como te comenta Bone puede ser que con un simple cambio de Rom sea suficiente, pero yo usaría el Diagrom.
Con esta Rom puedes hacer unos cuantos tests y detectar posibles fallos.
#11 Re: Amiga 500 con pantalla blanca
Las pautas que yo suelo seguir:
- Extracción de todos los IC's en zócalos
- Limpieza de placa, contactos, zócalos, IC's, etc.
- Comprobar la fuente y que los IC's reciban la tensión adecuada.
Si a la placa no se le ha hecho nunca, como dice pintza, un cambio de todos los condensadores electrolíticos es casi obligatorio.
viejunoretro, espinet, tun40, Goody, jorsus, Bone, pintza, Pingui, merlinkv, Sup3rH4L, Neville, droman
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 17 invitados
