Soporte para WinUAE y AmigaOS ⇒ Emulando un Amiga con WinUAE
- Agradecido: 643 veces
#1 Emulando un Amiga con WinUAE
1. ¿Qué necesitamos?
La última versión de WinUAE, el mejor emulador de Amiga para Windows.
El sistema operativo de un Amiga. Este ha quedado dividido, a efectos de los emuladores, entre las Kickstart ROMs y el Workbench. Para empezar necesitaremos al menos la Kickstart 1.3, que es la que tendría un A500. Y debido a que son ficheros con estatus legal delicado podemos deciros que podéis comprarlas a través de Amiga Forever de Cloanto.
Algunas imágenes de discos en formato ADF. Si tenemos discos de Amiga, no nos sirven de nada, por ser incompatibles con las disqueteras de PC. Hay modos de convertirlos a formato ADF, pero ese no es el objetivo de esta guía, así que…
2. Modo fácil.
La instalación de WinUAE es muy sencillo, ya qué, solo consta de un fichero exe y se ejecuta como cualquier otro en PC. Una vez que lo ejecutéis os pedirá donde deseais instalarlo, por defecto os dirá que en "C:\Archivos de programa\WinUAE\" pero vosotros, si no os gusta esa dirección, podéis hacerlo donde queráis. Una vez terminado pulsar en "Salir" o "Exit" y ya está.
Una vez instalado el WinUAE, en la carpeta donde haya sido instalado creamos una carpeta llamada "ROMs" y copiamos dentro, descomprimidas, todas las Kickstart que tengamos.
Iniciamos WinUAE, vamos al menú "Paths" y metemos la ruta a la carpeta "ROMs" donde pone "System ROMs". Hecho esto, le damos al botón "Rescan ROMs". Veremos una lista de las Kickstart que podemos usar con WinUAE.
Ahora vamos al menú "Quickstart", y escogemos el modelo de Amiga (a grandes rasgos: A1000 para los juegos muy antiguos, A500 para los demás y A1200 para los AGA) y la imagen de disco que queremos arrancar.
Le damos a "Start" y si todo va bien...
Así de fácil.
3. Modo avanzado.
En este modo no usaremos el juego de configuraciones que WinUAE usa por defecto, sino que crearemos varias configuraciones a nuestro gusto. Esto nos da algo más de flexibilidad, porque nos permite usar versiones de las Kickstart que WinUAE no reconoce o arrancar discos duros, pero también es mucho más laborioso.
Antes que nada, vamos al menú "Quickstart" de WinUAE y desmarcamos la casilla "Start in Quickstart mode". Este paso es esencial si queremos usar nuestras propias configuraciones.
Hecho esto, vamos a los diferentes menús y vamos cambiando las opciones por defecto. Una vez hechos los cambios, vamos a "Configurations" y vamos guardando con "Save as" cada una de las configuraciones que os he explicado en Emulación Básica y Configuración de WinUAE.
Cuando creéis cada configuración, podéis dejar el resto de valores en la posición por defecto. Aunque tengamos que cambiar algunos detalles, como los controles, la ruta de las roms Kickstart o las preferencias visuales no debemos tocar los valores de CPU, CPU Emulation Speed, Chipset o RAM, porque son únicos para cada configuración.
4. Usando el AmigaOS bajo WinUAE.
Entre las cosas más curiosas que podemos hacer con WinUAE está crear uno o varios discos duros virtuales e instalar dentro el Workbench, la parte del AmigaOS que se ocupa del escritorio. Es una forma de echarle un vistazo a cómo era el día a día de los usuarios de Amiga, y también de instalar y usar aplicaciones antiguas. Debemos usar la versión del Workbench que se corresponda al modelo de Amiga que emulemos, y por lo tanto, también a la versión de la ROM Kickstart. O sea, para un Amiga 500, usaremos la Kickstart y el Workbench 1.3, para un Amiga 600 las versiones 2.04 o 2.05, y para un A1200 las versiones 3.0, 3.1 o 3.1.4.
Si solamente nos interesa echarle un vistazo a la versión 1.3, la cosa está bien fácil, basta con insertar el disco en WinUAE y arrancar el emulador. Al ser el más simple de todos los AmigaOS podemos usarlo desde disquete sin más complicaciones.
El procedimiento para el resto de las versiones viene a ser el mismo, así que lo describiré muy por encima. Arrancamos WinUAE y escogemos una configuración adecuada. Hecho esto, vamos al menú "Hard drives" y configuramos al menos un disco duro. Este puede ser en forma de fichero HDF o bien usando una carpeta como disco duro (recomendado). En la casilla "Device name" entraremos "HD0" para el primer disco duro, "HD1" para el segundo y así sucesivamente. Cuando esté todo configurado, salvamos la configuración.
A continuación insertamos el primer disco del juego del Workbench de turno (el llamado "Install") y arrancamos el emulador. Lo más probable es que terminemos en el escritorio del Workbench con al menos un par de iconos, uno el del disco del Workbench y el otro nuestro disco duro. Si nuestro disco duro es un archivo HDF, lo primero será formatear el disco duro usando las herramientas del disco del Workbench. Si es una carpeta pasamos directamente a iniciar la instalación, a través del icono correspondiente del disco del Workbench. El proceso suele ser bastante intuitivo, y si instalamos la versión 3.1 incluso podemos hacerlo con instrucciones en castellano. Cuando se nos pida insertar los demás discos del juego del Workbench, lo haremos pulsando F12 para hacer aparecer la GUI y usando el menú "Floppy drives".
Una vez terminada la instalación, quitamos todos los disquetes de las unidades y reiniciamos el emulador. Si todo va bien, ya tenemos nuestro propio disco duro con el Workbench instalado.
Si sólo queríamos echarle un vistazo al AmigaOS, ya no tenemos nada más que hacer. Si por el contrario tenemos aplicaciones o juegos que queremos instalar, lo más sencillo es añadir una carpeta como segunda unidad de disco y copiar allí los archivos de instalación de cada programa. Al arrancar de nuevo el Workbench deberían ser accesibles en forma de nuevos iconos en el escritorio.
Hay una alternativa todavía más fácil a todo esto, y es usar alguno de los paquetes del Workbench que hay por la red, como Classic Workbench o AmigaSys. Son paquetes muy personalizados, y apenas necesitan algunos archivos del Workbench 3.1 que se copian desde los discos durante la instalación.
5. Preguntas frecuentes.
Yo sólo quiero jugar, ¿qué tengo que hacer?
Reunir una Kickstart v1.3, algunos juegos en formato ADF y seguir el apartado "Modo fácil" de esta guía. ¡Siguiente!
¿Cómo configuro los controles?
Ve al menú Host --> Game ports y escoge un ratón (mouse) para el puerto 0 y un joystick (o una combinación de teclas que lo sustituya, si no tienes uno de verdad) en el puerto 1.
¿Puedo acelerar la carga de los juegos? Es que va muuuuuy lento.
Se puede acelerar la velocidad de carga de los disquetes desde el menú "Floppy drives", moviendo la barra bajo el texto "Floppy drive speed". La mayoría de los juegos aguantan bien subir la velocidad hasta el 800%, pero la opción "Turbo" alguna vez causa problemas.
Los juegos me van muy lentos. ¿Cómo aumento el rendimiento?
Se puede rebajar la calidad del sonido (menú "Sound") de "Enabled, 100% accurate" a solamente "Enabled" y activar el frameskip en el menú "Display" (es la barra junto al texto "Refresh"). Lo primero suele bastar, y nunca me ha gustado el segundo, a los juegos de Amiga no les sienta bien el saltarse fotogramas.
¿De dónde saco juegos y aplicaciones para instalarlas en disco duro?
La mejor fuente de aplicaciones para Amiga es AmiNET, un gigantesco repositorio de software freeware y shareware para Amiga. Casi todos los archivos están en formato LHA o similar, así que también necesitaremos un programa que permita descomprimir este formato bajo Amiga.
Respecto a los juegos, hay páginas que ofrecen juegos ya configurados que se pueden descomprimir directamente en el disco duro. La mayoría requieren haber instalado antes las librerías WHDLoad o JST en el Workbench. Estas páginas también ofrecen parches para instalar nosotros mismos muchos juegos, pero no suelen funcionar bien con las imágenes pirateadas que circulan por la red.
Por último, algunos de los últimos juegos lanzados para el Amiga y que ocupaban muchos discos, como las aventuras de Sierra, suelen tener su propia utilidad de instalación en discos duros, que normalmente aparece al abrir el primer disco bajo el Workbench.
¿Cómo uso las imágenes de disco en formato IPF?
Las imágenes de disco en formato IPF fueron creadas por la SPS (anteriormente conocida como Proyecto CAPS) con la idea de preservar los juegos del pasado con la mayor fidelidad posible. Para usar estos juegos con WinUAE, hay que descargar un plugin de su página web y descomprimirlo en la carpeta de WinUAE.
NOTA: Información obtenida de Computer Emuzone y de Abandonsocios.
2. Modo fácil.
Así de fácil.
3. Modo avanzado.
#2 Re: Emulando un Amiga con WinUAE
- Ha agradecido: 60 veces
- Agradecido: 26 veces
#3 Re: Emulando un Amiga con WinUAE
Por tu fantástico trabajo que as echo, todo explicado que para mí es increíble, paso a paso, también a Merlinkv por su tutorial...... Gracias chicos sois geniales
- Zoltar3.1
- Ha agradecido: 80 veces
- Agradecido: 22 veces
#4 Re: Emulando un Amiga con WinUAE
Yes!!
Lo de la aceleración Turbo me dio problemas las primeras veces que la probé, de aquellas que recién instalé por primera vez el WinUAE, así que nunca más lo volví a activar, dejándolo al 100% de la velocidad normal del Amiga (con sonido de disquetera emulado, que mola cantiduvi :-D), aunque con el tema del WHDLOAD la verdad es que poca relevancia tiene.
¿Qué haríamos hoy en día si no tuviéramos el WinUAE? Madre santa, de cuantos disgustos nos ha librado más de una vez, de dos, y de tres...
- Neville
- Ha agradecido: 7 veces
- Agradecido: 144 veces
#5 Re: Emulando un Amiga con WinUAE
No quiero ser quisquilloso, pero el autor de este tutorial soy yo. Lo escribí hace años para Computer Emuzone y hace no tanto para Abandonsocios, donde todavía se puede consultar la versión actualizada.
Me parece genial que hayáis encontrado útil esta guía, pero estaría bien que si se hace un corta-pega de otro lado se reconozca la fuente y al autor.
#6 Re: Emulando un Amiga con WinUAE
Hola Neville,Neville escribió: ↑24 Abr 2020 14:42 No quiero ser quisquilloso, pero el autor de este tutorial soy yo. Lo escribí hace años para Computer Emuzone y hace no tanto para Abandonsocios, donde todavía se puede consultar la versión actualizada.
Pues no tenía ni idea, pero tienes toda la razón y habría que haber mencionado la fuente y/o poner un enlace.
Seguro que Pingui lo soluciona.
Mis disculpas compi.
- Amante de los PCs
- Agradecido: 2 veces
#7 Re: Emulando un Amiga con WinUAE
Que gran guía para los nuevos en el mundo del Amiga. Mil gracias.
#8 Re: Emulando un Amiga con WinUAE
Gracias por el tutorial, a ver si consigo arrancar algo del amiga CD32
- Amante de los PCs
#10 Re: Emulando un Amiga con WinUAE
Buenas,
Estoy interesado en emular Amiga OS, para un proyecto, Que Sistema me recomendáis emular? estoy entre Amiga1200 o ya irme al Amiga4000, Y lo mismo no se si usar el Amiga OS 4.1, o Quedarme en los Workbench clásicos...
- Neville
#11 Re: Emulando un Amiga con WinUAE
Pues depende de la versión del Workbench / OS que quieras emular.
Workbench 1.3 --> Amiga 500
Workbench 2.X --> Amiga 600
Workbench 3.X --> Amiga 1200
OS 3.9 o superior --> Amiga 4000, y puede que con aceleradora.
Si es para instalar juegos y probar aplicaciones yo iría a por el Workbench 3.1.
- Amante de los PCs
- Neville
#13 Re: Emulando un Amiga con WinUAE
Lo olvidaba, en su día seguí las guías de Green Alien para probar los diferentes Workbench.
Están en inglés, pero me fueron muy útiles.
Última edición por Neville el 02 Sep 2022 19:05, editado 1 vez en total.
#14 Re: Emulando un Amiga con WinUAE
Si vas a emular un
A1200
yo utilizaría el 3.1, el 3.1.4 o el nuevo 3.2.Con un
A4000
no sé si le iría bien un 3.9, el 4.1 creo que come muchos recursos -nusé si me estoy equivocando- I ♥ Amiga
#15 Re: Emulando un Amiga con WinUAE
Yo lo tengo más que claro, a nada que el Amiga sea un poco potente, a partir de un 030, usaría el nuevo OS 3.2.1.
Una instalación limpia a la que le añadiría el BestClassicWB, con esto ya está listo para disfrutar.
Más información sobre el BestClassicWB se puede encontrar en EAB.
Eso si el OS3.2 es de pago y se puede encontrar en las tiendas, por lo que la mejor forma de conseguirlo es comprándolo.
Última versión a fecha de 03/09/22
#16 Re: Emulando un Amiga con WinUAE
Que bonita es esa foto ¿no? :dm1:
¿Lo que tiene de bonito lo tiene de bueno?
¿Es una buena actualización de OS 3.1.x a OS 3.2.x?
#17 Re: Emulando un Amiga con WinUAE
Si,si, tiene las tres Bs
No tienes más que probarlo.
Primero instalas el 3.2, sin instalar nada actualizas al 3.2.1 y ya no queda más que instalar el archivo que puse antes.
Te queda todo configurado y listo.
#18 Re: Emulando un Amiga con WinUAE
Pues mañana mismo lo compro...
Me ha gustado...
#19 Re: Emulando un Amiga con WinUAE
Ok, ya nos contarás.
Yo es el Workbench que uso en el A4000tx.
- Amante de los PCs
- Ha agradecido: 2 veces
- Agradecido: 1 vez
#20 Re: Emulando un Amiga con WinUAE
Buenas noches, es posible con el programa winuae y teniendo el amigaos 3.2 comprado, metido en una sd….conectarlo al pc, encender el winuae, que lea la sd con ese sistema operativo y meterle juegos? Gracias
johnwayne123, vidamia, DaRaSCo, Santiago-H, Pingui, SamJB, Fidelware, tux, Hoz3, gamelandiaretro, harrisillo, Joao, _fUstEs_, jj22gg22, GOMAII, Sup3rH4L, Paquitomlg41, keltike, Neville, pintza, jorsus, merlinkv, INFOMINA, scorpio, thedrumm
