.De lo que sea ⇒ No se donde preguntar
- scorpio
- Ha dado las gracias: 1 vez
- Agradecido: 2 veces
#1 No se donde preguntar
Buenas alguien
sabe como pasar un juego sea .adf o .iso a formato whdLoad?
un saludo
un saludo
- Ha dado las gracias: 1056 veces
- Agradecido: 839 veces
#2 Re: No se donde preguntar
Hola scorpio...
Yo no sé mucho de este tema, pero creo que para crear juegos en WHDLoader lo tienes que crear a través de juegos originales o ficheros .ipf bien creados, lo que sería con juegos originales.
Respecto a esto que preguntas, quien bien te puede informar es merlinkv, yo solo me dedico a juegos en .adf e .ipf
- Agradecido: 649 veces
#3 Re: No se donde preguntar
El proceso es sencillo, si hay instalador para el juego que quieres.
Bueno, lo primero es conseguir el instalador del juego en cuestión. Para ello lo más sencillo es ir a la web de WHDLoad y descargar el instalador desado.
http://whdload.de/download.html
Luego en el disco duro de tu Amiga no tienes más que lanzar el instalador e ir dándole los discos del juego según te los vaya pidiendo.
Puede ser que los discos que tu tengas no sirvan aún siendo originales, o si, todo depende del instalador y de que versiones de un mismo juego acepte.
Otra cosa a tener en cuenta, si usas discos originales con protección anti copia, esta seguirá existiendo en el volcado del juego. Por lo que si tienes que introducir algún tipo de contraseña o código, deberás seguir haciéndolo.
Así muy por encima es lo que hay.
- scorpio
#4 Re: No se donde preguntar
buenas
sabes si hay algún video de los pasos a seguir he ido a la web y por ejemplo si quiero pasar el elvira
que tengo q bajar?
esto solo?
http://whdload.de/games/ElviraArcade.lha
o algo mas?
un saludo
que tengo q bajar?
esto solo?
o algo mas?
un saludo
#5 Re: No se donde preguntar
Sólo eso y claro el juego debes tenerlo también.scorpio escribió: 21 Oct 2022 17:43 buenas
que tengo q bajar?
esto solo?
o algo mas?
un saludo
Si lo tienes adf puedes usar el emulador para hacerlo, es muy sencillo.
Si tienes los discos físicos lo instalas desde un Amiga real. La cosa es que el instalador reconozca el juego si no, no te dejará instalarlo.
Es muy sencillo, tanto que no merece la pena hacer un tuto sobre ello.
Así que descomprime ese .lha, lanza el instalador y sigue los pasos.
INFOMINA, tostaito, droman, NacherasTM, Goody, Pingui, scorpio, jorsus, tun40, pintza
