ZX SpectrumMGT Compilaciones de Juegos
#121 Re: MGT Compilaciones de Juegos
garciaandrade escribió: 19 Feb 2023 16:44 Observo tienes los Eggheads 1 al 5. El 6º también se puede pasar a disco del Plus D. Yo lo tengo. Lo saqué del TRD de su página oficial. Lo convertí con el programa ZX-BlockEditor a formato MGT y funciona (en modo 128K con música). Lo intenté también para el Plus 3 pero hasta ahora no he conseguido que funcione. Viene en formato comprimido con cabeceras
A mi me va en el +3 mediante un snapshot que he hecho, pero me falla en un emulador simulando un 128K ...
¿Puedes pasarme tu mgt? A ver si lo miro
Edito: Acabo de sacar un 128K real y probarlo, el EggHead 6 funciona perfectamente. Falla en Spectaculator, pero en Fuse va bien.
#122 Re: MGT Compilaciones de Juegos
MGT Games 051
MGT_Games_051.7z
#123 Re: MGT Compilaciones de Juegos
MGT Games 052
Unos cuantos juegos, en su mayoría, de la "Nueva Era" ...
MGT_Games_052.7z
garciaandrade
Agradecido: 1 vez
#124 Re: MGT Compilaciones de Juegos
Mensaje por garciaandrade »
Voy a probarlo en un Plus 3 real a ver si funciona bien. Ya lo comentaré. No sé cómo añadir el MGT. A ver si alguien me lo dice. Gracias
#125 Re: MGT Compilaciones de Juegos
Todas las compilaciones están probadas en equipos reales, entre ellos el +3.
¿Que modelo/versión de PlusD tienes? ...
garciaandrade
Agradecido: 1 vez
#126 Re: MGT Compilaciones de Juegos
El Plus D comercializado en Inglaterra. Es el de la carcasa negra con disquetera de 3 1/2", aunque le he puesto el HXC emulator y también funciona bien.El Egg6 Lo acabo de probar en mi Plus 3 y tampoco va. Sólo en el Plus D
#127 Re: MGT Compilaciones de Juegos
No sé cuál es el modelo comercializado en Inglaterra, pero el modelo original necesita de una placa accesoria para poder trabajar en los +3, mi clon del PlusD y los de @Pachuquin y @alvaroalea, llevan ese fix incorporado y, mediante un microinterruptor, puedes cambiar entre modelos 48K-128K y +3.
garciaandrade
Agradecido: 1 vez
#128 Re: MGT Compilaciones de Juegos
Efectivamente, no me expliqué del todo bien, con el Plus D Lite, funciona con el Plus 3 perfectamente. El modelo original inglés, sólo en 48K. Creo que también lo hace en el 128K de Investrónica, pero eso no lo he podido probar. El disco del Egg6 sacado de la página rusa y convertido a MGT, lo pasé también a disco de 3" pero se resetea una vez cargado. He probado de todas las formas que conozco y no he conseguido hacerlo funcionar. Si deseas copia del disco con sólo este programa, me tendrías que decir cómo te lo puedo pasar. Saludos
#129 Re: MGT Compilaciones de Juegos
Lo puedes colgar directamente aquí en la página, pero antes comprímelo a formato .7z
garciaandrade
Agradecido: 1 vez
#130 Re: MGT Compilaciones de Juegos
Egghead 6.7z
#131 Re: MGT Compilaciones de Juegos
Gracias garciaandrade por tu aporte...
#132 Re: MGT Compilaciones de Juegos
Gracias garciaandrade le echaré un vistazo.
De todas formas el EggHead 6 lo tienes en la Compilación 50, es un sanpshot de 128K.
Pruebo el tuyo y ya te contaré.
garciaandrade
Agradecido: 1 vez
#133 Re: MGT Compilaciones de Juegos
He intentado cargar el Egg6 Snap y me da la impresión que se queda bloqueado. Utilizo el Spectaculator
#134 Re: MGT Compilaciones de Juegos
garciaandrade escribió: 06 Jul 2023 18:18 He intentado cargar el Egg6 Snap y me da la impresión que se queda bloqueado. Utilizo el Spectaculator
Prueba con Fuse, verás como funciona.
Yo uso Spectaculator para muchas cosas, pero hay juegos que no pilla bien, es algo que he podido comprobar muchas veces.
Edito: lo acabo de probar en Fuse y, como te he comentado, va de PM.
#135 Re: MGT Compilaciones de Juegos
Por cierto, lo que me has pasado es una imagen TR-DOS para interfaces Beta-Disk ... es un SCL ...
Cuando puedas cuelga el mgt que creaste ...
#136 Re: MGT Compilaciones de Juegos
Por cierto, os adjunto el listado de las 52 compilaciones publicadas.
MGT Game Compilations.7z
garciaandrade
Agradecido: 1 vez
#137 Re: MGT Compilaciones de Juegos
Efectivamente, es una imagen extraída de SCL, pero convertida a MGT con el ZX-Blockeditor. Si accedes al disco, verás tiene el S.O. del Disciple (incluso el programa creador de disco). Lo he probado con el Plus D Lite en mi Spectrum y cargas perfectamente
#138 Re: MGT Compilaciones de Juegos
Ok, lo convertiré a trd y de ahí extraeré el contenido.
El formato SCL está bien, pero para emuladores, es como una "versión light" del TRD ya que no almacena todos los datos del disco real.
Ya te digo que si me pasas el mgt lo pruebo ... o lo convierto a trd, extraigo el contenido y lo meto en un disco original del PlusD (formato mgt).
No obstante, el problema de algunos juegos de 48K/128K es que están pensados para ese tipo de ordenadores y si los quieres usar en un +2A/B o +3 puede ser que no funcionen por el tema de las paginaciones de memoria y no te queda otra que hacer un snapshot o hacer un cargador que te permita usarlo en los +3.
garciaandrade
Agradecido: 1 vez
#139 Re: MGT Compilaciones de Juegos
Egghead 6.7z
garciaandrade
Agradecido: 1 vez
#140 Re: MGT Compilaciones de Juegos
Te adjunto el archivo original en formato SCL para que pueda ser convertido a MGT. Saludos
Kedindin, DUKE78, o0Nosferatu0o, garciaandrade, tun40, Zangolotino, TorpedoJavi, keltike, _fUstEs_, peppito, JJou, Neville, jj22gg22, napsternds, Trastero_Spectrum, Sup3rH4L, pintza, Pingui, jorsus, andares, merlinkv, gamelandiaretro, lockito, elplanas79, morenop3
