Proyectos y Diseños RetroA500/A2000 Multi-Kickstart
Ha agradecido: 901 veces
Agradecido: 641 veces
#21 Re: A500/A2000 Multi-Kickstart
A mi seguro que no, pero a vosotros, sabiendo que sois descendientes de Petete, tarde o temprano hallaréis la solución.
Ánimo merlinkv, que conociéndote seguro que lo consigues, cosas más joias has conseguido :bien1:
Agradecido: 1514 veces
#22 Re: A500/A2000 Multi-Kickstart
El caso es que por más que reviso el esquema ... debería funcionar ...
Hasta he comprobado las EPROMs que uso y están perfectamente.
#23 Re: A500/A2000 Multi-Kickstart
Creo que ya he dado con el problema ... toca rediseñar esquema y placa ...
#24 Re: A500/A2000 Multi-Kickstart
Hecho,
No podía conmutar correctamente con los 4 bancos de 512K, así que he puesto dos switches ON-ON.
► Mostrar Spoiler
Voy a encargarlas ....
#25 Re: A500/A2000 Multi-Kickstart
Pero las has probado? Funciona tu idea? :pasmado1:
#26 Re: A500/A2000 Multi-Kickstart
Lamentablemente la única forma que tengo de probarlo ... es a tiro hecho ...
Ha agradecido: 260 veces
Agradecido: 255 veces
#27 Re: A500/A2000 Multi-Kickstart
Pues en principio debia de funcionar, ¿no? o sea, usar un DIP de 2 bits para direccionar las dos ultimas señales para seleccionar el banco correcto. Así que no veo que ha pasaooo :loco1:
#28 Re: A500/A2000 Multi-Kickstart
Bone escribió: 07 Sep 2019 19:16 Pues en principio debia de funcionar, ¿no? o sea, usar un DIP de 2 bits para direccionar las dos ultimas señales para seleccionar el banco correcto. Así que no veo que ha pasaooo :loco1:
Pues eso pensaba yo, pero no va .... y he probado con varias EPROM's y KS's, pero nada sólo me conmutaba las de 512Kb.
A ver si con dos switch ON-ON funciona ...
#29 Re: A500/A2000 Multi-Kickstart
Cambié el diseño ... otra vez ... :loco4: :loco4:
No es tontería, lo modifiqué para que no toque con el teclado y se pueda cerrar la tapa del A500 sin problemas ... He hecho una prueba con la PCB que tenía montada, simplemente ajustando los 7 pines de desplazamiento hacia arriba y, ahora, sí, no toca el teclado y se cierra el A500 sin problemas.
► Mostrar Spoiler
#30 Re: A500/A2000 Multi-Kickstart
merlinkv escribió: 08 Sep 2019 18:39 ...ajustando los 7 pines de desplazamiento hacia arriba y, ahora, sí...
Entiendo. Supongo que al tener zocalo + EPROM se sube demasiado!
#31 Re: A500/A2000 Multi-Kickstart
Pues sí, es que ya que estaba liado con el tema, saqué mi A500 de la caja para hacer pruebas y me dí cuenta de que una vez montado el adaptador tocaba con el teclado y no se cerraba bien la caja (cerraba, pero forzando un poco). Así que ya puestos, estuve tomando medidas y desplazando el 27C160 hacia arriba (la distancia de 7 pines) entonces sí cerraba como es debido.
A ver si me llegan y pruebo en el A500 y A2000 ....
Spirax
Ha agradecido: 4 veces
Agradecido: 3 veces
#32 Re: A500/A2000 Multi-Kickstart
Mensaje por Spirax »
Hola Merlinkv
la tonteria del dia, lo dejo caer porque a mi me pasó, jajaja
cuando dices que solo te conmuta entre kicks de 512k, imagino que las kicks de 256k las grababas dobles, verdad?
me explico para rellenar la 29f160 con la kick 1.2, 1.3, 3.1 y diagrom
tendrias que grabar un fichero con 1.2+1.2+1.3+1.3+3.1+diag
banco1= 1.2+1.2 (512k)
banco2 =1.3+1.3 (512k)
banco3 = 3.1 (512k)
banco4= diagrom (512k)
si las de 256k no se graban dobles es posible que no funcionen, porque se podria selecionar el cacho vacio, creo recordar que habia que habia que poner los 256k vacios delante, pero como nunca me acuerdo es mejor grabarla doble y te quitas de lios.
si dices que te funciona con la 3.1 entiendo que el byteswap lo estas haciendo bien ;
a mi tambien me dio bastante guerra hasta que encontre el programa adecuado para hacer el byteswap (winhex)
con el anterior me hacia una covnerison de caracteres invalidos y los convertia en $0020 en vez de dejarlos como $0000. muy curioso :(
mola el reajuste que has echo de la eprom para que no de en el teclado :)
saludos
#33 Re: A500/A2000 Multi-Kickstart
Hola Spirax,
Pues tontería ninguna, porque tenía las imágenes de la 1.2 y 1.3 en mi carpeta de KS para quemar, pero al editarlas he visto que no estaba hecho el ByteSwap. Gracias compi.
Ahora sí funciona perfectamente mi diseño v1.0.
Mi línea de comandos:
copy a500_12.bin /b + a500_12.bin /b + a500_13.bin /b + a500_13.bin /b + a500_31.bin /b + DiagR12.bin /b A500_4KS_27C160.bin /b
PCB y conexiones
► Mostrar Spoiler
Cuatro Kickstarts .... estoy como un niño con zapatos nuevos .... :hurra1:
#34 Re: A500/A2000 Multi-Kickstart
Olé!!!!! :guay1:
Ahora estoy mas tranquilo....porque repasando el esquema parecia todo OK... :guay1:
#35 Re: A500/A2000 Multi-Kickstart
Bueno ...
Versión 1.5 final: Confirmada OK
► Mostrar Spoiler
Versión 2.0 final: Confirmada OK
► Mostrar Spoiler
#36 Re: A500/A2000 Multi-Kickstart
¿Ves lo que te dije? Que lo lograrías jejeje
Venga, a ver cual es la siguiente locura que consigues ahora... :beber1:
#37 Re: A500/A2000 Multi-Kickstart
Gracias Pingui,
La verdad es que es algo que tenía metido entre ceja y ceja y como soy "como 11 mulas" ... :risa1: :risa1:
Poder disponer de 4 Kickstarts en el A500 y el A2000, es una pasada.
La 1.2 parece que no tiene mucho sentido, pero hay juegos (pocos) que sólo funcionan con ese Kickstart.
No obstante cada uno se puede grabar las 4 que más le gusten.
#38 Re: A500/A2000 Multi-Kickstart
Me acaban de llegar las Flash EEPROM MX29F1615PC-10 compatibles con los 27C160.
No son unas Flash EEPROM modernas ya que sólo permiten un ciclo de 100 regrabados, pero para lo que las quiero será más que suficiente .... A ver si me llegan las PCB's con desplazamiento y los interruptores (unos muy curiositos que tengo pedidos) y actualizo mi A500+ y A2000.
Ya os contaré.
#39 Re: A500/A2000 Multi-Kickstart
:guay1:
#40 Re: A500/A2000 Multi-Kickstart
Pues eso, que hoy me han llegado las PCB's con desplazamiento de 7 pines para que encajen bien en el A500 v6 / A500+ y no toquen el teclado una vez montado el conjunto.
Fidelware, Paquitomlg41, merlinkv, squall2019, o0Nosferatu0o, ManuelST, airsoft1967, Santiago-H, aitder77, droman, jorsus, Bone, Pingui, pintza, tun40, capitan, Valfac, Spirax, piccolo666
