Commodore 64Disquetera 1571
Ha agradecido: 260 veces
Agradecido: 255 veces
#21 Re: Disquetera 1571
:bien1: :hola1:
Agradecido: 1514 veces
#22 Re: Disquetera 1571
Ahora voy a hacer lo mismo para la disquetera 1541-II y si me entran ganas igual lo hago también para el adaptador de 4 Kernal ....
Edito: Tendré que pensarlo las variantes TSOP de 32K x 8 son caras de cojones ....
#23 Re: Disquetera 1571
Bueno, pues pude comprar la mini-fuente que, la verdad, no ha sido tarea fácil. Yo pensaba que sería más sencillo encontrarla, pero no ...
Bueno unas foticos con la PCB con el DOS 3.0 y JiffyDOS, el interruptor frontal para cambiar de ROMs y la fuente. Ya solo me queda encajarlo todo en la carcasa. Un poco de Dremel, lima y paciencia, pero eso ya será mañana o pasado mañana.
De momento, va quedando bien.
#24 Re: Disquetera 1571
Que bien!
Ya tengo ganas de meterle caña a mi 1541 :sarcastico1: :sarcastico1:
#25 Re: Disquetera 1571
Antes de enviarte el paquete, voy a comprobar la PCB de la 1541-II. Es la única que me queda por comprobar que funcione correctamente. Esta tarde lo hago.
Ha agradecido: 296 veces
#26 Re: Disquetera 1571
Una preguntilla.
¿no es necesario tener el Jiffy en la disquetera y en el ordenador?. O hay alguna ventaja al tenerlo por duplicado.
#27 Re: Disquetera 1571
Pues sí, la mayoría de las ROMs aceleradoras de cargas desde disco necesitan estar instaladas tanto en el C64 como en la disquetera, si no, no sirven para nada.
Lo que pasa es que hay algunos programas/juegos que puede ser que no carguen/funcionen correctamente con JiffyDOS. Por eso lo mejor es tener abiertas las dos posibilidades.
#28 Re: Disquetera 1571
Pues ya está puesta la fuente ... al natural se ve de PM y funciona de lujo ...
#29 Re: Disquetera 1571
Y te caben los diquetes?! Por que vaya mole de unidad :sarcastico1: :sarcastico1:
#30 Re: Disquetera 1571
Sí ... :sarcastico1:
Es bastante voluminosa, igual que la 1541 original ya que son casi como un ordenador pequeño con su propia fuente de alimentación y encima de discos de 5.25.
La verdad es que estoy muy contento con ella, funciona en modo 1541 tradicional (hay que grabar/leer una cara y dar la vuelta al disco para leer/grabar la otra) y en modo 1571 que es mucho más rápido y escribes en las dos caras sin tener que darle la vuelta al disco. y, lo más importante para mí y que fue el motivo de la compra .... crear imágenes de discos protegidos y crear discos desde imágenes .nib o .g64 (como los IPF de Amiga).
Más felíz que una perdíz ... :sarcastico1: :sarcastico1:
#31 Re: Disquetera 1571
Trabajo fino...fino... :+10:
merlinkv escribió: 14 Oct 2019 19:06 ... crear imágenes de discos protegidos y crear discos desde imaágenes .nib o .g64 (como los IPF de Amiga).
Ejem...¿eso quiere decir que com mi 1541-II no voy a poder pasar los .nib a disco com el Zoomfloppy ese? :fiesta:
#32 Re: Disquetera 1571
Gracias Bone.
Podría haber quedado mejor, pero a mí me vale así. No se ve mal y funciona. :risa1:
Para poder grabar .nib o .g64 o hacer copias de discos protegidos con la 1541-II, necesitas hacerte un cable paralelo. Si no lo haces solo puedes crear/copiar/grabar discos estándar ... como los adf de Amiga, por poner un ejemplo.
De todas formas el 99% del software de C64 está en formato D64 que es el estándar.
#33 Re: Disquetera 1571
merlinkv escribió: 14 Oct 2019 20:51 Para poder grabar .nib o .g64 o hacer copias de discos protegidos con la 1541-II, necesitas hacerte un cable paralelo. Si no lo haces solo puedes crear/copiar/grabar discos estándar ... como los adf de Amiga, por poner un ejemplo.
Vaale...pues tendré que hacer el cable...peeero, primero tendré que comprar discos 5"1/4 :sarcastico1: SOLO TENGO TRES!!! :sarcastico1: luego ya buscaré info o os la pediré, que va a ser lo más seguro...
merlinkv escribió: 14 Oct 2019 20:51 No se ve mal y funciona. :risa1:
Mal? que va!! todo lo contrario... :beber1:
#34 Re: Disquetera 1571
Antes de nada, mira los dos enlace que te pongo ..... y evalua si te interesa o no .... aunque la verdad es que no es demasiado complicado de hacer.
- https://ist.uwaterloo.ca/~schepers/1541par.html
- https://ist.uwaterloo.ca/~schepers/1541port.html
#35 Re: Disquetera 1571
Vale. Entiendo que es para acceder a ciertas señales de forma directa, pasando de ciertos circuitos.
Se ve muy facil de hacer. Ahora, lo que siempre me echa para atras es el puerto paralelo...ya que no poseo ningún pc operativo con puerto paralelo. Si tengo que comprar un adaptador USB-LPT para que luego no me funcione como debe, pues ya no se si merece la pena. Ahora que recuerdo, mientras leia tus posts sobre la Zoomfloppy ponia algo sobre un conector de puerto paralelo. ¿se referia a esto?
#36 Re: Disquetera 1571
No, no necesitas ningún puerto paralelo en el PC ... Si usas el ZoomFloppy, se conecta el cable paralelo del la C1541-II al puerto paralelo del Zoomfloppy (necesitas un cable externo DB15 de dos filas) y ya está.
#37 Re: Disquetera 1571
Ferpecto!!
Así sí que me hago el mod seguro!!! :loco1:
#38 Re: Disquetera 1571
Bone escribió: 14 Oct 2019 23:13 Ferpecto!!
:ok1:
#39 Re: Disquetera 1571
Una prueba de lo bien que viene tener una disquetera 1571 y ZoomFloppy.
Como sabéis los archivos G64 y NIB son imágenes de disco que se consideran copias maestras de los originales (como los archivos IPF de Amiga). Bueno, también se puede crear imágenes de este tipo desde un disco normal (sin protecciones), aunque no le veo el sentido.
Bien, pues con la combinación 1571+ZoomFloppy+PC WinXP se pueden grabar en disco juegos con protecciones muy altas, como por ejemplo el The Way of The Exploding Fist.
Un par de imágenes del proceso de grabación del disco mediante la herramienta nibwrite desde una ventana CMD. Como podéis ver casi todos los tracks están alterados (weak), tiene 37 sectores en vez de los 35 habituales y encima esos dos últimos sectores no son normales.
Una vez grabado el disco, el juego funciona de PM.
Un disco "original" más para la "cole" ... :sarcastico1: :sarcastico1: ... :gamer1: :gamer1:
#40 Re: Disquetera 1571
Gracias por la info, desconocía el dato de las copias de discos de Commodore 64 con sectores protegidos.
Neville, harrisillo, pintza, retrolab, Valfac, merlinkv, tun40, Pingui, Bone, droman, jorsus, ManuelST
