AmstradCPC6128 - Gotek Interna y ...
En 1984 Amstrad presentó el "Colour Personal Computer", más conocido como CPC. El primer ordenador, diseñado para competir con los ZX Spectrum y Commodore 64, fue el CPC-464. Después de él siguieron modelos con mayores capacidades y posibilidades: CPC-664, CPC-6128 y sus variantes "Plus". Fueron máquinas que obtuvieron un gran éxito entre los usuarios y, de hecho, se vendieron más de tres millones de unidades.
Ha agradecido: 84 veces
Agradecido: 100 veces
#21 Re: CPC6128 - Gotek Interna y ...
Bueno, el chino que los vende, me asegura que su producto es igual que el de la imagen, fondo azul, letras amarillas. No me fio ni un pelo. Aunque me lo ha "julado pol lo mas saglado".
https://es.aliexpress.com/item/32633996859.html
¿Que opináis? Es un lote de 10 pantallitas, pero las vende sueltas con otro ID.
Que cablón el chino... buscando un poco he encontrado esto:
Como veréis lo pone claramente.... "NO TE FIES DE UN VENDEDOL CHINO" y también pone Backlight Blue Led White.
Aún así... no sé si fiarme.
Ha agradecido: 164 veces
Agradecido: 334 veces
#22 Re: CPC6128 - Gotek Interna y ...
Pues ten en cuenta una cosa las que vende el chinito, apalte de que hay que andal con cuidado, no palece que tenga malos comentalios. Plegúntale si lealmente son de fondo zaul y letlas amalillas.
Do todas folmas, le falta el convelsol de Selial_I2C
Este los vende completos pero ... https://es.aliexpress.com/item/32685612 ... b201603_53
... no se ve de qué colol son la letlas ... :carcajada1::carcajada1::carcajada1:
#23 Re: CPC6128 - Gotek Interna y ...
merlinkv escribió:
10 Ene 2020 10:30
La cosa está en que le mandé una plegunta y su lespuesta fué tajante... son exactamente como las ves en las fotoglafias.
merlinkv vamos a dejar de hablar en chino que el resto de usuarios no se enteran de ná!
Los conversores no son problema, con las últimas 2 pantallitas que pillé azules con su correspondiente I2C, me mandaron también otros 6 conversores para otras placas que tengo.
#24 Re: CPC6128 - Gotek Interna y ...
droman escribió:
10 Ene 2020 13:06
...vamos a dejar de hablar en chino que el resto de usuarios no se enteran de ná!
Mi no entendel ... ¿pol qué? ... :carcajada1::carcajada1::carcajada1:
Pues si son igual que en la fotos, entonces si es lo que quieres/queremos fondo azul y letras amarillas. Eso sería un puntazo para los CPC y ZX ... quedarían de fábula.
#25 Re: CPC6128 - Gotek Interna y ...
merlinkv escribió:
10 Ene 2020 16:08
droman escribió:
10 Ene 2020 13:06
Para los CPC si, para el ZX le quedaría de fábula una con fondo blanco y letras negras.... así.... tó sosote como era el spectrum :carcajada1::carcajada1:
#26 Re: CPC6128 - Gotek Interna y ...
Para mí el
- CPC: Fondo azul y letras amarillas
- ZX: Fondo negro y letras blancas
Por eso me llamaban mucho la atención las LCD RGB, viendo el código fuente de FlashFloppy no creo que sea demasiado dificil de implementar ...
#27 Re: CPC6128 - Gotek Interna y ...
merlinkv escribió:
10 Ene 2020 22:14
Para mí el
Ya te lo diré.... tengo una RGB de camino.
#28 Re: CPC6128 - Gotek Interna y ...
¡Genial!
Haz un cosa "please" ... cuando te llegue, prueba fondo negro y letras rojas ... igual queda de PM para los ZX ....
#29 Re: CPC6128 - Gotek Interna y ...
merlinkv Estas son las imagenes:
1.- Conexión del cable al CPC... no hay otra manera, puesto que tiene un topecito que impide ponerlo de otra manera:
2.- Conexión a la Gotek: El cable está puesto como se supone que debe ponerse, el cable rojo, al pin 1, pero da un error por que cree que el cable está al revés:
3.- Si pongo el cable al revés (siempre me funcionó) ahora no muestra el error, pero no funciona la disquetera.
4.- La disquetera funciona, por que en Amiga, no da problemas, en la imagen, la pantalla con el Draw2000 cargado desde disquete, también se puede apreciar, que el cable está bien puesto:
He probado con configuración de host, tanto en jc (con un punente y sin el) y con stugarth.
¿Alguna idea?
#30 Re: CPC6128 - Gotek Interna y ...
Perdonad que estén las fotos giradas.... no sé por qué las interpreta mal, las fotos están disparadas en vertical y no en horizontal y no tengo tiempo para cambiarlas desde el móvil.
Editado por Pingui: Arreglao...
#31 Re: CPC6128 - Gotek Interna y ...
Tranquilo por lo de las fotos, pero deberías haber sacado unas en la que se puedan ver los pines de la Gotek y como tienes conectados los cables y jumpers.
En la primera foto que pones, el cable está mal puesto (tal y como te indica la propia Gotek). El pin1, si miras al CPC normalmente, debe quedar a tu izquierda, por eso cuando lo cambias en la Gotek ya no te sale el error ....
#32 Re: CPC6128 - Gotek Interna y ...
Te digo como están los pines:
J5 - Abierto
JA - Rotatory Click
JC - Abierto
JB - Beeper
S0 - Cerrado
S1 - Abierto
M0- Abierto
#33 Re: CPC6128 - Gotek Interna y ...
Bueno, en principio todo está bien. Lo único que si conectas la disquetera en el conector externo:
S0 -> Abierto
S1 -> Cerrado
Así funcionará como unidad B
#34 Re: CPC6128 - Gotek Interna y ...
merlinkv escribió:
15 Ene 2020 21:46
S0 -> Abierto
S1 -> Cerrado
Vamos... que no está bien jejeje
Gracias merlinkv Luego lo pruebo. Acabo de hablar con el que me vendió la Gotek, por que ahora tiene un pack igual pero para Amstrad y me interesa el cable de datos, al que ha puesto selector de unidad también. El mío en este trasiego de pongoquitopongoquitopongo ha perdido el conector de disquetera del centro del cable... no es importante... pero ya no está bonito. Me ha comentado que dará de alta un nuevo artículo para que compre el cable :)
#35 Re: CPC6128 - Gotek Interna y ...
droman escribió:
15 Ene 2020 21:53
Siempre que se pueda hay que intentar ver la botella medio llena ... sopesimistaloscohone ... :carcajada1::carcajada1::carcajada1:
#36 Re: CPC6128 - Gotek Interna y ...
droman escribió:
15 Ene 2020 21:53
... y me interesa el cable de datos, al que ha puesto selector de unidad también. El mío en este trasiego de pongoquitopongoquitopongo ha perdido el conector de disquetera del centro del cable... no es importante... pero ya no está bonito.
Hola droman,
Sobre los cables con selector de unidad tengo que avisarte que ese tipo de cables que se venden no te permiten un cambio AB-BA, lo que hacen es que dejan "inactiva" la unidad interna y la externa (normalmente una de 3.5") pasa a a ser la unidad A.
Si el cable ha perdido un conector intermedio, a veces no es bueno ya que, según se haya hecho el crimpado de los conectores, puede que alguno de los hilos tenga mala conectividad o que no tenga ninguna. Conviene repasar continuidades y asegurarse.
Por cierto, yo siempre crimpaba los conectores IDC "a pelo" hasta que un día me cansé y pillé una crimpadora para IDC en eBay (creo recordar que me costó 10 o 12 euros) ... una compra de la que no me arrepiento en absoluto.
#37 Re: CPC6128 - Gotek Interna y ...
funcionar funciona... la he tenido en el amiga funcionando un buen rato después de perder el conector. Peto ya no me quedo tranqui... así que cambiaré el cable. En cuanto a lo del selector... no me importa que la unidad interna desaparezca, casi lo prefiero.
Gracias por el aviso :)
#38 Re: CPC6128 - Gotek Interna y ...
merlinkv resuelto con lo de cerrar el S1... a otra cosa mariposa ;)
#39 Re: CPC6128 - Gotek Interna y ...
droman escribió:
16 Ene 2020 19:07
¡Genial!
Me alegro ... ahora a disfrutarla. :gamer1:
#40 Re: CPC6128 - Gotek Interna y ...
No consigo que se vea nada en la pantalla RGB, ahora, eso sí, queda muy claro que es FONDO NEGRO y legras de un color. Eso es seguro.
Pero con los ejemplos que vienen en la librería... no se ve nada... o se ve... pero por ahora sólo consigo ver el fondo negro con el texto en negro :sarcastico1:
Santiago-H, merlinkv, tun40, droman, Pingui, pintza, Bone, Goody, jorsus
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
