Proyectos y Diseños Retro ⇒ Disquetera Externa & Kryoflux - Carcasa 3D
#1 Disquetera Externa & Kryoflux - Carcasa 3D
He estado dándole vueltas al tema de la carcasa para disquetera externa de 3.5" que integre dentro el interfaz Kryoflux y la verdad es que es un poco complicado, pero al final he decidido que irá en la parte de abajo.
Parte de la controladora quedará debajo de la disquetera y mi carcasa estándar será un poco más larga y más alta. De esa forma en la parte trasera irán:
- Toma de corriente de la disquetera con 12v y 5v por si usamos disqueteras antiguas.
- Puerto USB de la Kryoflux
Estoy con los preliminares ....
#2 Re: Disquetera Externa & Kryoflux - Carcasa 3D
Muy interesante, tenerlo todo compacto en un mismo alojamiento facilita el uso.
Espero ver pronto fotos del invento.
#3 Re: Disquetera Externa & Kryoflux - Carcasa 3D
La verdad es que sí, estará muy bien tenerlo todo dentro de una carcasa.
Por cierto, ya que le voy a poner 12v y 5v, también le pondré dentro un Step-Down para tener una sola toma de corriente.
A ver que tal queda todo.
Ya os iré poniendo mis avances ...
#5 Re: Disquetera Externa & Kryoflux - Carcasa 3D
Voy poniendo capturas de los avances para que la peña se haga una idea de los pasos con FreeCAD.
#6 Re: Disquetera Externa & Kryoflux - Carcasa 3D
Ya puedo oir el ruido del seek de la disquetera y todo....
#7 Re: Disquetera Externa & Kryoflux - Carcasa 3D
Bueno, todavía queda un poco para eso.
Este es el primer prototipo que imprimiré y me servirá para ajustar el resto de medidas.
#9 Re: Disquetera Externa & Kryoflux - Carcasa 3D
Se está imprimiendo el prototipo de la parte de abajo ... Continuará ....
#10 Re: Disquetera Externa & Kryoflux - Carcasa 3D
Primer prototipo impreso ....
Primera tanda de ajustes hechos:
- Carcasa 5mm más baja
- Ubicación Kryoflux
- Tomas USB y Power del Kryoflux
- Chorradiñas varias ...
Imprimiendo segundo prototipo .... .... continuará ....
#11 Re: Disquetera Externa & Kryoflux - Carcasa 3D
Voy a ver si va a ser posible sacar las tomas de +5v de la misma kryoflux y hacer una pirula para tener +5v y +12v con solo la alimentación de la misma Kryoflux....
#12 Re: Disquetera Externa & Kryoflux - Carcasa 3D
Se puede hacer que la alimentación la coja de la propia Kryoflux, hay un jumper para ello. Pero me gusta más que la disquetera se alimente por su cuenta.
#13 Re: Disquetera Externa & Kryoflux - Carcasa 3D
Mira lo que acabo de encontrar aquí al buscar esto mismo de la alimentación de la Kryoflux....
Es un modelo de caja para disquetera y Kryoflux... ....
#14 Re: Disquetera Externa & Kryoflux - Carcasa 3D
Sí....entiendo!! Mejor del revés...
#15 Re: Disquetera Externa & Kryoflux - Carcasa 3D
Pues tienen una pinta muy buena esas carcasas. Lo único que hay que meter una pequeña fuente, sacar los leds, etc.
Aunque la verdad es que yo solo he usado la Kryoflux con unidades de 3.5" y la uso cada vez menos. Desde que pillé la Supecard Pro no he vuelto a usar la Kryoflux y la SCP la uso principalente para los Amiga. Para los C64 uso Zoomfloppy.
Pero la idea de tener una de 5.25" y una de 3.5" en la misma carcasa está genial y el ensamblado le ha quedado espectacular, muy currado.
#16 Re: Disquetera Externa & Kryoflux - Carcasa 3D
Sí....yo también siempre uso la Kryoflux con unidades de 3.5" ...merlinkv escribió: ↑14 Feb 2020 07:43Pues tienen una pinta muy buena esas carcasas. Lo único que hay que meter una pequeña fuente, sacar los leds, etc.
Lo del led lo veo un poco así como de sobra....para decorar, ya que la propia disquetera ya lleva el propio...
#17 Re: Disquetera Externa & Kryoflux - Carcasa 3D
La mía está pensada principalmente para que Kryoflux de alimente por USB y la disuqtera por una toma de 12v.
Dejo a la vista la alimentación externa de la Kryoflux y el que la quiera usar .... poseso ....
#19 Re: Disquetera Externa & Kryoflux - Carcasa 3D
Bueno, ayer se imprimió el segundo prototipo de la parte de abajo, hice algunos ajustes y hoy a última hora se habrá impreso el tercer prototipo que espero sea el último.
Mientras tanto he rehecho la parte de arriba desde cero, me faltan los últimos detalles.
Todo esto del diseño 3D, aunque parezca que no, es algo bastante laborioso ... al menos para mí ...
#20 Re: Disquetera Externa & Kryoflux - Carcasa 3D
Bueno, pues terminada.
Ahora a imprimir un par de carcasas ... la primera pal tío Bone .....
Por cierto, estuve dándole vuelta al tema de fijar la Kryoflux a la caja y no quise ponerle topes para atornillar ya que la profundidad de la carcasa en ese punto es de solo 2mm. He heho pruebas y con 2 o tres puntos de cola caliente se fija de PM y, en caso necesario, se despega muy bien.
Las impresiones, las voy a hacer así ....lo que yo llamo NHQ (Near High Quality)
Calidad
- Alto de capa = 0,2mm
- Relleno = 50%
- Bordes - 2
- Material = PLAMax o HPLA
Tiempos estimados
- Parte de Abajo = 20:00 horas
- Parte de Arriba - 21:30 horas
Calidad
- Relleno = 50%
- Bordes - 2
Tiempos estimados
AlexMagic, centurix, retrolab, merlinkv, Bone, pintza, Pingui, Santiago-H, Valfac, droman, capiqua, INFOMINA, tun40
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 8 invitados
