Proyectos y Diseños RetroZX Spectrum - Multiface 3
papanillu
Ha dado las gracias: 4 veces
Agradecido: 12 veces
    Mac OS X iPad
#41 Re: ZX Spectrum - Multiface 3
Mensaje por papanillu »
Yo, si me vendes una placa ya tengo bastante.
De hecho, creo que el 3 solo es compatible con los spectrum +3 y de esos no tengo, y como ya sabes, a mi no me gustan los amstrad spectrums, pero si que me encantan las recreaciones.
#42 Re: ZX Spectrum - Multiface 3
Hola papanillu.
Ya te diré si me quedase alguna.
#43 Re: ZX Spectrum - Multiface 3
Hola chicos.
Bueno, pues por fin tuve tiempo y os pongo un par de fotos de mi Multiface 3 para ZX +2A/B y ZX +3.
Como ya os dije los cambios principales son:
- Dual ROM basada en un W27E257
- GAL16V8B
- RAM 6264
- Condensadores de desacoplo para todos los integrados.
- Conector EDGE horizontal
- Placa diseñada para hacer una cómoda carcasa 3D.
Lo he probado con las dos ROMs que tengo, la V3.C y una de 2006. No he podido encontrar documentación sobre la ROM de 2006, cuando encuentre algo os lo comento.
Pues eso, que he probado a hacer snapshots de 48K y 128K de 3 ó 4 juegos y grabarlos a disco y todos me han funcionado bien. También he probado el pokeador y, lo mismo, funciona a las mil maravillas.
Otro interfaz actualizado y rulando ... :sarcastico1: :sarcastico1:
#44 Re: ZX Spectrum - Multiface 3
Joder que guapa está... Ni idea de para qué es, pero sabiendo que la has hecho...
Olé por ti y la plaquita :cadera:
#45 Re: ZX Spectrum - Multiface 3
Gracias por la confianza Pingui.
Ha sido un camino dificil hasta que se detectó el error en los esquemas publicados por la red. Pero una vez subsanado, modifiqué la placa con mis preferencias y el resultado ha sido el esperado.
Una breve descipción...
MULTIFACE 3 is a multi-purpose interface designed exclusively for the
SPECTRUM+3. It provides fully automatic and universal back-up/transfer of
48/128K programs from tape to disk, disk to tape, tape to tape and disk to
disk. It also incorporates a comprehensive toolkit enabling you to
study/modify/develop software. MULTIFACE 3 can copy screens to printer in
hi-res modes and it extends the use of DOS in 48 SPECTRUM mode. MULTIFACE
is menu-driven, fully error-trapped with on-screen prompts and it largely
uses a system of one-touch commands. It is very easy to use and does not
really need a separate written manual. Nonetheless, the following few pages
should help you to understand every aspect of MULTIFACE 3 operations so that
you can use it to its fullest possible potential.
Vamos un super-copión e introductor de pokes para los +2A/B y +3.
Nota: En los +2A/B solo funciona en "modo cinta".
Ya se que puede que no tenga mucho interés hoy en día, pero tenía ganas de hacer mi propia recreación de un interfaz que en su momento fue la releche.
:gamer1:
Alki
Ha dado las gracias: 18 veces
Agradecido: 51 veces
#46 Re: ZX Spectrum - Multiface 3
Mensaje por Alki »
Pues si que mola, no me importaría probar una :guay1:
#47 Re: ZX Spectrum - Multiface 3
Alki escribió: 11 Nov 2020 23:29 Pues si que mola, no me importaría probar una :guay1:
Hola Alki, me alegro que te guste. :beber1:
Tengo que esperar un tiempo hasta que pueda conseguir más conectores EDGE ... me quedan cinco y los tengo comprometidos ....
#48 Re: ZX Spectrum - Multiface 3
Ahora le estoy preparando una carcasa ... cuando termine os pongo unas fotos.
:gamer1: :gamer1:
#49 Re: ZX Spectrum - Multiface 3
Pues una fotillos del interfaz montado.
A la izquierda una réplica que compré hace mucho tiempo .... no se ve, pero en la parte derecha de la caja tuve que hacerle un agujero de cojones para poder conectar ese interfaz al +3 aparte de que no ajustaba muy bien al equipo. Pero bueno, funcionar, funciona.
A la derecha mi clon actualizado ... en la parte trasera de mi carcasa hay un interruptor (que no sobresale) para seleccionar la ROM (lleva dos), pulsador rojo: RESET y pulsador azul: NMI (activa el Multiface 3).
Me parece que me gusta más el mío ... :sarcastico1: :sarcastico1:
#50 Re: ZX Spectrum - Multiface 3
He estado haciendo pruebas con el MF3 en un +3 con disquetra externa y discos de 720K.
He puesto la externa como A: y, en principio parece que graba y carga los juegos sin problemas. Son buenas noticias, aunque seguiré haciendo algunas pruebas.
Otra cosa que estoy pensando es ponerle un conector de expansión trasero, aunque hay dos puntos a tener en cuenta:
- No sé que interfaces funcionarán. Supongo que si la MF3 permanece "inactiva" otros interfaces estándar deberían funcionar sin problemas. Pero no sé que pasaría si se conecta algún interfaz que haga uso de NMI.
- La PCB resultante, tendría que ser de 4 capas, he intentado hacerlo en dos y me ha sido imposible. Podría hacerse reduciendo mucho el ancho de las pistas, pero eso no termina de gustarme, ya que podría dar problemas.
En fin, ya veremos.
#51 Re: ZX Spectrum - Multiface 3
Al final creo que lo mejor será ponerle solo el Kempston, Así la placa sería de dos capas y, la verdad, no creo que le haga falta más a este interfaz.
Un diseño preliminar de la placa con una GAL específica para el Kempston, sería ...
Ahora hace falta alguien que me eche un cable con la programación de la GAL.
Ahora se seleccionarian las ROMs y se activaría o desactivaría el Joystick con un interruptor de dos filas tipo piano
#52 Re: ZX Spectrum - Multiface 3
merlinkv escribió: 17 Nov 2020 16:16 ...Ahora hace falta alguien que me eche un cable con la programación de la GAL...
Para para eso solo nos hace falta las ecuaciones o el esquematico que intentamos reemplazar y lo hacemos en un pis-pas....
#53 Re: ZX Spectrum - Multiface 3
Me comenta cacharreo que nos haría falta una GAL como la de la PlusD, una 22V10D
E intentar aprovechar la parte de las ecuaciones de la GAL de la PlusD que se encargan del Kempston ... o eso he entendido yo ... :sarcastico1: :sarcastico1:
Pero yo de GAL's .... NPI .... :loco1:
#54 Re: ZX Spectrum - Multiface 3
El esquemático de la GAL del PLus D es éste:
Entiendo que sobras todas las señales referentes al los discos ....
El DIP_Switch de la izquierda es el que quiero poner yo para seleccionar las ROM's y activar/desactivar el Kempston.
#55 Re: ZX Spectrum - Multiface 3
Bueno, como he comentado he probado una cosa que quería del MF3 y estoy bastante contento.
Desde el MegaDuino he grabado en un disco de 720Kb como unos cinco juegos de modo 128K, me quedan 320K libres y funcionan todos correctamente. Eso sí con las ROM's +3e 1.43, claro.
Más feliz que una perdiz .... :sarcastico1: :sarcastico1: :sarcastico1:
#56 Re: ZX Spectrum - Multiface 3
Bueno, probado con discos reales, ahora voy a probar con la Gotek .... :gamer1: :gamer1:
Edito: Probado con la Gotek y funciona de PM. :sarcastico1:
#57 Re: ZX Spectrum - Multiface 3
Creo que más o menos puedo tener ya una idea algo clara sobre el tema del Kempston y voy a ponerme con ello a ver que me sale ... :gamer1:
#58 Re: ZX Spectrum - Multiface 3
merlinkv escribió: 17 Nov 2020 21:17 E intentar aprovechar la parte de las ecuaciones de la GAL de la PlusD que se encargan del Kempston ... o eso he entendido yo ... :sarcastico1::sarcastico1:
Si tenemos esas ecuaciones es más fácil que asar boniatos...así que pasame cuando puedas las susodichas por privado y me pongo a ello... :si1:
#59 Re: ZX Spectrum - Multiface 3
Pues la verdad es que creo que ya estarían hechas.
Creo que usando las del PLusD, debe funcionar sin problemas. De hecho las del PlusD no son más que una copia de las del Dandanator MIni con la variación del control de la señal MOTOR_ON de la disquetera
Te adjunto el archivo de WinCup por si lo quieres revisar. El esquemático es el que puse en el post anterior.
MF3_GAL22V10.7z
#60 Re: ZX Spectrum - Multiface 3
Aunque pensando un poco ... quizá lo único que habría que hacer redirigir la señal del pin 14 a MOTOR_ON del bus, pero no se que hacer con FD_CS que va dirigida al pin 1 (CS) del WD1772.
El esquemático es este, pero ¿que gaitas hago con FD_CS (pin 7 de la GAL, pin 1 del WD1772)?
Según el datasheet el pin1 del WD1772 (CS) es: "A logic low on this input selects the chip and enables Host communication with the device"
► Mostrar Spoiler
Las ecuaciones son:
► Mostrar Spoiler
Aunque quizá nos sobre todo lo del MOTOR_ON alternativo (eso creo yo) y simplemente suprimir FD_CS que es pecífico del WD1772 y simplemente hacer la comprobación en la señal MOTOR_ON del bus.
Las ecuaciones podrían quedar así:
► Mostrar Spoiler
En fin, cualquier ayuda será bienvenida.
pintza, merlinkv, Pingui, Sup3rH4L, Bone, jorsus, tun40, Neville, Zangolotino, keltike, morenop3, finno, AndyP, Alki, NacherasTM, Fidelware, Valfac, scorpio, jul, jmac2, retrocant, TorpedoJavi, droman, Jason_rg, xavo242
