PCIntento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Goody
Ha agradecido: 628 veces
Agradecido: 111 veces
#61 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Mensaje por Goody »
merlinkv escribió: 16 Mar 2021 16:51 Una opción de tarjeta muy buena para ese equipo, aparte de las consabidas MX440, es la ATI Radeon 9250 o una 9800 (cualquiera de la saga 9xxx), tienes disponibles tanto los drivers para Windows ME como para XP.
El slot que tienes es AGP 8x ¿verdad?
Si llegado el caso buscas una tarjeta de vídeo para sustituir la Voodoo, mira una con ese formato/velocidad de bus y cuanta más VRAM tenga, mejor.
De momento quiero padecer con la voodoo esta del demonio :cabezazo1: :sarcastico1: :loco1: :loco4:
El slot no se ni cual es :imsorry: recuerda que soy analfabeto pcero :oops: :oops: :oops:
Agradecido: 1514 veces
#62 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Vaaaaleeeeee, ya miro yo el manual ... :sarcastico1: :sarcastico1:
Goody
#63 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Mensaje por Goody »
Os cuento novedades chavales: :hola1:
Acabo de trastear un poco y ya he averiguado que pasaba con la imagen feucha... :imsorry:
No me había dado cuenta de que hay un menú instalado en la barra de tareas para elegir resolución, ¿Cuál elijo? :loco1:
Os paso foto: :guay1: :gracias1:
Saludos!!
#64 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Pues 1152x864 y 24 bit está más que bien, pero para los juegos con 1024x768 32bit, vas sobrao.
Tiene que haber también alguna opción para el refreso de pantalla, lo suyo a esas resoluciones es usar 70 ó 75 hz.
Goody
#65 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Mensaje por Goody »
merlinkv escribió: 16 Mar 2021 20:58 Pues 1152x864 y 24 bit está más que bien, pero para los juegos con 1024x768 32bit, vas sobrao.
Muchas gracias merlinkv!!
Así lo pondré :gamer1: :gracias1: :adorar1: :adorar1:
jorsus
Ha agradecido: 99 veces
Agradecido: 29 veces
#66 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Mensaje por jorsus »
Un apunte para neófitos.
Las gráficas AGP x1/x2 funcionan a 3.3voltios, las x4 funcionan a 1.5v y las x8 a 0.8v.
Si pones una gráfica en una placa base con una versión distinta de AGP, quemas la placa y la grafica.
Así que antes montar una tarjeta AGP hay asegurarse bien de que versión soporta la placa base.
#67 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Pues en el manual de la placa base no se especifica si es AGP a pelo 2x,4x u 8x (o no lo he visto) ... hasta que sepamos algo, déjalo todo como está no se vaya a freir el invento ... :sarcastico1: :sarcastico1:
#68 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
jorsus escribió: 17 Mar 2021 00:56
No debería tener mucho problema, los conectores no son compatibles.
Por cierto, Goody Esas resoluciones que te muestra windows son para el escritorio. Selecciona la mayor y con 24 o 32 bits. Los juegos adaptarán sus resoluciones automáticamente e incluso te darán la opción de cambiar la misma.
Como dato curioso, esta tarjeta SI puede manejar resoluciones más altas, hasta entonces, solo manejaban 800x600. Esta tarjeta es la Voodoo 2 + Banshee, de este modo, no hacía falta una tarjeta de video como hasta entonces.
jorsus
#69 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Lo comento por que me ha pasado.
Hace un par de años, cuando me dio por recuperar equipos de los que tenia en el trastero, queme una 9700Pro x8 al ponerla en una placa x4.
Hay placas que ajustan automáticamente el voltaje y otras no, como por desgracia descubrí.
En su época, alrededores del 2000, nunca tuve esos problemas.
Goody
#70 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Mensaje por Goody »
droman escribió: 17 Mar 2021 09:07
Gracias droman!! Pondré esa resolución :guay1: :amimalo: :choca:
Goody
#71 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Mensaje por Goody »
Volvemos a la carga! :loco1: :sarcastico1: :loco3:
Ya tengo instalado y funcionando guay del paraguay el W98 SE, con el Unreal, Quake 3 arena, Half life, Expendable, Age of Empires, Commandos y unos cuantos de MS-DOS todos funcionando perfectos :gamer1: :loco1:
Lo he probado en el monitor CRT y ya no salen las aguas que se veían en el TFT viejuno :guay1:
Brillo y demás se ven perfectos en ese monitor :guay1:
Lo único que la resolución que se queda en ese monitor por defecto y que no se cambiar ( en caso de que se pueda, claro) es de 640X480, se ven los iconos del escritorio grandotes y las ventanas no veas :sarcastico1:
Pero solo es eso, los juegos se ven de maravilla :guay1:
Saludos!!
Ahora solo me falta meterle la Soundblaster live! y a ver como se oye :guay1: :gracias1:
Os paso fotillos :gracias1:
ImagenImagen
#72 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
¡Felicidades!
Debería dejarte ponerle 1024x768 por lo menos ....
Goody
#73 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Mensaje por Goody »
merlinkv escribió: 21 Mar 2021 22:44 ¡Felicidades!
Muchas gracias merlinkv! :gracias1:
Si que es extraño que no me deje tocar la resolución...En el otro tft viejuno si que me dejaba...¿estará medio cascao el monitor crt?
De todas formas cuando tenga un rato lo miro bien, a ver si hay alguna opción que no haya visto en el "menú" de la Voodoo :loco1:
Saludos!!
Goody
#74 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Mensaje por Goody »
El cartero ha traído un sobre misterioso con material con pinta friki, que no se que es...Viene de Madrid, ¿os suena a alguno? :loco1:
Os paso fotejo
Ha agradecido: 901 veces
Agradecido: 641 veces
#75 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Goody escribió: 22 Mar 2021 21:03Viene de Madrid, ¿os suena a alguno?
Pues yo no he sido...
A ver si te hago la copia del CD y te la paso...
#76 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Hosti... YO TENÍA UNA IGUALITA IGUALITA :burla1:
#77 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
droman escribió: 23 Mar 2021 10:51 Hosti... YO TENÍA UNA IGUALITA IGUALITA :burla1:
#78 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Seguro que la habéis comprado en la misma tienda... :risa1: :risa1: :risa1:
#79 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Pingui escribió: 23 Mar 2021 12:42
Ya me lo dirás tú :risa1: :risa1: :risa1:
#80 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Al final ese PC va a quedar de fábula. :ok1:
harrisillo, chupete1970, Neville, droman, CebollinO, jorsus, pintza, Sup3rH4L, Valfac, Goody, Bone, Pingui, merlinkv, Zoltar3.1, Alabama, Trastero_Spectrum, centurix, Santiago-H, Alki
