PC ⇒ Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
- Goody
- Ha agradecido: 628 veces
- Agradecido: 111 veces
#101 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Memorias y peaso grafica recibidas!!!!!!!!
Muchísimas gracias pintza!!!!
Por cierto, ¿se puede poner cada una en la ranura que sea? ¿o tiene un orden o así?
Saludos!!!
Saludos!!!
#102 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Tienes 4 slots para la RAM, como todo lo que tienes es de 256 (el de 512 trabaja con la mitad) pues pon los 4 como quieras. No te va a afectar en nada.
#104 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Veo que ya llegó el paquete, espero que funcione bien todo ya que estaba sin probar.
- Goody
#105 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Vuelvo a la carga!
He tenido un ratejo y he puesto las memorias, pero no hay manera de que suba de 640 mb, o sea como estaba cuando encontré el PC...
¿Tendrá algún limite la placa a 640 mb?
Os digo lo que tenía antes, según venía er bicho:
512, 256 y 128 total: 640
Ahora lleva puesto:
512, 256, 256, 256 total: me salen 640 igualmente
He ido probando las memorias sueltas y funcionan todas
Saludos!!
Ahora lleva puesto:
Saludos!!
- Ha agradecido: 901 veces
- Agradecido: 641 veces
#106 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Para saber cuánta RAM puedes ponerle has de consultar el manual de la placa base.
De todas formas, dudo que puedas poner más de 768MB o 1GB. Por otra parte, tampoco creo que ponerle más de 512MB (en total) te aumente el rendimiento, ya que el cuello de botella en tu equipo es el procesador...
#107 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Hola Goody.
Tu placa admite hasta 1GB de RAM (PC-100 SDRAM). El problema puede venir de dos cosas:
- Que necesites actualizar el BIOS con los archivos que te envié.
- Que los módulos de RAM que estás usando son de distinta capacidad.
Aunque yo creo que es por los módulos de RAM que pones, ya que lo máximo que puedes poner son cuatro módulos de 256MB.
Si usas módulos de 256MB, tienen que ser de los que tienen chips en las dos caras, los de chips en una sola cara, no los va a reconocer o no van a funcionar correctamente.
Y recuerda, los módulos de RAM deben ser todos de la misma capacidad, nunca es buena idea mezclar capacidades ya que los resultados pueden ser impredecibles.
#108 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
La limitación de esta placa, de fábrica, sin actualizar la ram, es clara: Módulos de 256mb y máximo 1Gb.
Puede que al actualizar la BIOS, como te dice merlinkv te reconozca más tipos de memoria, pero no creo.
Habría que ver si el problema te lo da el de 512Mb. Has llegado a tener 768Mb activos... algo pasa ahí... con ese módulo.
#109 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
No creo que sea eso, tampoco me he fijado en la placa en questión, pero si tu placa tiene vga integrada, tal vez tengas en la bios que use parte de la ram para la VGA, aunque nunca he visto que usen más de 256Mb...
#110 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Y mucho menos en esa época, donde las gráficas más punteras tenían 32Mb y lo habitual eran 8 ó 16Mb.
Habría que ver si el problema viene por mezclar memorias de distintas velocidades, estas últimas son PC133... deberían trabajar a PC100 cuando se ponen con las otras... Goody prueba a quitar el de 512mb y mira si te da los 768Mb sólo teniendo módulos de 256Mb.
- Goody
#111 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
¡¡¡¡¡Lo primero, muchísimas gracias a todos!!!!!
Lo segundo, que peazo frikis soys, me dais hasta miedo
Ahora en serio, La placa no tiene vga, el máximo de ram que tenía el pc al venir a mis "manos destroza hardware" era 640 mb, voy a probar lo que dices droman, y salimos de dudas
Será mañana por la noche, porque llevo unos días que voy de culo en el curro
EDITO: Los modulos de ram, menos los que me ha regalado Pintza, tienen chips por las dos caras.
Saludos!!
Saludos!!
#112 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
¿Nosotros frikis? Que va ... eso "er droman", pero le queremos mucho ... aunque solo beba zumos ...
#113 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Que razón tienes... Solo zumitos...
#114 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Y no todos los zumitos.
#115 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
El hecho de que tengan simple cara o doble cara, sólo tiene que ver con la densidad de los chips del módulo.... ahora.
Si un módulo de 256Mb es de doble cara, significa que los (casi seguro) 8 chips que tiene en cada cara, son de 16Mb o 128 megabits mientras que si tiene 1 sola cara, cada uno de los 8 chips es de 32Mb o 256 megabits.
¿Podría haber problemas por mezclar doble o simple cara? Por supuesto.
Las viejas placas, sobre todo PIII, incorporaban controladores de SDR que esperaban tener módulos con chips por las dos caras, con lo que al poner módulos con 1 sola cara, en el mejor de los casos detectaban la mitad, en tu caso, 128Mb por módulo (con los de 256Mb de pintza)
La prueba, en tu caso, es sencilla, instala SOLO los dos módulos de RAM nuevos de simple cara y verás que la memoria del PC ahora, es de 256Mb, 128Mb por cada módulo.
No hace falta que arranques Windows, la BIOS te lo dice en el análisis que hace al principio.
Prueba y cuéntanos si estoy errado.
#116 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
A ver que día puedo ir a los Madriles y nos podemos ver ... estará bien la reunión ... Pingui cervezas, droman zumos y el whisky a espuertas ...
Bueno, y todo el que se apunte, claro ...
#117 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Bien bonita sería esa reunión amigo, ya te digo que sería chula...
Con algún que otro usuario de la zona, que haberlos haylos, y muy cercanos a mi, pero no recuerdo su nick.
Por cierto, aunque no tenga que ver al tema, hoy ha cumplido 48 el viejo Zoltar3.1
- Goody
#118 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
Yo ni zumitos, solo agua
droman, probado como dices y tienes toda la razón
Lo que he conseguido es llegar a 704 mb, de momento me conformo
Saludos!!
Saludos!!
#119 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
¿Pero kapasao? .... zumos, agua, té del Himalaya, caldo de boniato ... ¿andestálagentemarchosa? ...
Menos mal que quedamos Pingui y yo
#120 Re: Intento de terminar de montar P3 con Voodoo 3 3000 rescatado del container
¡Felicidades!
La verdad es que con 704MB para Win98 o WInME, tienes más que de sobra.
harrisillo, chupete1970, Neville, droman, CebollinO, jorsus, pintza, Sup3rH4L, Valfac, Goody, Bone, Pingui, merlinkv, Zoltar3.1, Alabama, Trastero_Spectrum, centurix, Santiago-H, Alki
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
