Amiga ⇒ Primeros pasos con la Gotek
#21 Re: Primeros pasos con la Gotek
Muchas gracias, ayuda rápida y precisa. Ya estoy deseando probarlo, aunque esta semana lo tengo difícil, no hay tiempo libre...
#22 Re: Primeros pasos con la Gotek
Ah, droman, gracias de nuevo, me has mandado el archivo FF.CFG preconfigurado verdad?
Ya me contarás que habré de hacer para conectarlo a otros aparatejos
#23 Re: Primeros pasos con la Gotek
La verdad es que tal y como está configurada la Gotek con el FF.CFG puedes pasarla entre retrotrastos sin tocar nada. Solamente tendrás que cambiar la configuración si vas a conectarla como disquetera de PC.
#24 Re: Primeros pasos con la Gotek
Y qué hay de la conexión, cómo se conecta a un Atari Ste, o a un spectrum 2+ o a un QL (si es que se puede)?
#25 Re: Primeros pasos con la Gotek
No tengo ni idea de como se conecta a un Atari STe... aunque no debe ser muy distinto de un Amiga... pero si te digo que para conectarla a un +3 o a un CPC 6128.... necesitarás un adaptador de 26 a 34 hilos y CUIDADO con el cable de alimentación, que en estos equipos está intercambiado el +12v y el +5v. Lo mejor... si es para dejarlo fijo, cortar los cables y unirlos cambiados y si no... alimentación externa.
- Ha agradecido: 902 veces
- Agradecido: 641 veces
#26 Re: Primeros pasos con la Gotek
Hola Grubber, lee el siguiente apartado.
Siguiendo esa guía posiblemente no volverás a tener problemas con las imágenes.
#27 Re: Primeros pasos con la Gotek
Grubber,
Como droman, no sé como se conecta a un Atari St, pero en algunos ordenadores como los ZX 48K, 128K +2 +2A y +2B necesitarías además una controladora de discos como la PlusD o la SDI-1.
En los Amiga la conexión interna es directa, basta con poner un par de jumpers en su sitio y configurar bien el FF.CFG, si la conexión es externa, la cosa cambia y necesitas un cable adecuado y/o adaptador para poder usarla.
#28 Re: Primeros pasos con la Gotek
No sabemos como... pero lo buscamos y lo compartimos :)
Va directo al cable de la disquetera y con la misma configuración que para
Amiga
."La muerte, segura de su victoria, nos da toda la vida de ventaja"
#29 Re: Primeros pasos con la Gotek
Sabía que llegaba al foro apropiado. Gracias por la información, toda utilísima.
#30 Re: Primeros pasos con la Gotek
Una última pregunta en cuanto a la gotek en el Amiga. Es más una curiosidad que algo útil. ¿Se puede crear un disco ADF en blanco para poner cosas en él? ¿Y en tal caso, desde el sistema? Se me ocurre una solución que sería duplicar un archivo ADF y desde workbench vaciarlo y renombrar el disco. En cuanto me lo permita el trabajo probaré...
#31 Re: Primeros pasos con la Gotek
El disco (o discos) adf lo puedes crear con WinUAE, luego copiarlo a la Gotek y usarlo como si de un disco real se tratase ... borrar, copiar, etc.
#32 Re: Primeros pasos con la Gotek
Interesante pregunta. No puedes crearlo desde la Gotek... pero como tú bien dices, puedes tener un disco vacío en, por ejemplo, la carpeta raiz llamado BLANK.ADF y desde la versión de FW 3.20 existe una opción para copiar y mover (hasta ahora solo se duplicaba en el directorio de la imagen) una imagen de disco sobre el directorio que tú quieras.Grubber escribió: ↑08 Abr 2021 10:08 Una última pregunta en cuanto a la gotek en el Amiga. Es más una curiosidad que algo útil. ¿Se puede crear un disco ADF en blanco para poner cosas en él? ¿Y en tal caso, desde el sistema? Se me ocurre una solución que sería duplicar un archivo ADF y desde workbench vaciarlo y renombrar el disco. En cuanto me lo permita el trabajo probaré...
Esto es lo que pone en las notas de la v3.20
Código: Seleccionar todo
Eject Menu: Replace Clone with Copy/Paste
Allows an image to be copied to a different folder
Navigation mode: Copy to selected folder by holding Select for 1.5s
EDITO: Como no tengo ahora el Amiga ni la Gotek para probar (en el curro son mú siesos para estas cosas) he revisado el código fuente del FlashFloppy y efectivamente, si existe el fichero, añade "_000" al final. SI alguien quiere curiosear, precisamente esta función está en el propio main.c
Última edición por droman el 08 Abr 2021 12:03, editado 1 vez en total.
#33 Re: Primeros pasos con la Gotek
Pues de nuevo gracias por las dos interesantes respuestas y por mí se puede cerrar el hilo.
Salud
Salud
#34 Re: Primeros pasos con la Gotek
Tranquilo Grubber, no solemos cerrar hilos por si surgen más preguntas...
#36 Re: Primeros pasos con la Gotek
La verdad es que para mí todo esos montajes que dejan el OLED en un lateral del equipo, como que no me gustan. Lo suyo es que la pantalla quede en la parte superior, porque ya me diréis como gaitas vas a ver que juego has seleccionado ... vamos acabas con dislocación de las cervicales de tanto agacharte y ladear la cabeza.
A veri si tengo algo de tiempo y termino con mi A1200 Desktop, le pondré una Gotek interna, pero con la pantalla en la parte superior, eso seguro.
Paquitomlg41, pintza, viejunoretro, ceralocan, Gasparif, espinet, centurix, dhcw73, Bone, jorsus, Santiago-H, Pingui, droman, merlinkv, Grubber, davidprograma, Alki, tun40
