Proyectos y Diseños RetroPlaca Omega MSX2+
#1 Placa Omega MSX2+
Hola chicos.
Hace poco he empezado a hacer algunos cambios sobre la PCB del Omega MSX2+ versión 1.4eu, la verdad es que creo que se puede optimizar bastante el espacio y dejar hueco para añadir cosas (por ejemplo, el puente de diodos frente a polaridad inversa).
Además hay algunas cosillas que creo que habría que modificar ... Por ejemplo, los condensadores de desacoplo. En casos como en U8, U9, U10 y U11 los condensadores cerámicos que hay en la versión original se encuentran -para mi gusto- demasiado alejados del VCC del integrado correspondiente.
Así sería como lo pondría yo ....
Será un trabajo largo, pero creo que puede quedar la cosa bastante bien ... ya veremos ... :loco4:
#2 Re: Placa Omega MSX2+
Por cierto, que estoy abierto a cualquier tipo de sugerencia, ayuda, etc.
#3 Re: Placa Omega MSX2+
He dejado bastante espacio libre en la zona de alimentación general y la minifuente ... a ver qué se me ocurre para lo de la polaridad invertida y/o sobretensión.
Aunque igual digo un disparate, creo que incluso se podría integrar el tema de los +12v y -12v con algo de este tipo (https://www.mornsun-power.com/html/pdf/ ... W75R3.html) ... aunque tengo que estudiarlo un poco ya que al Omega tengo que meterle 5.5v para que funcione y me da un poco de yuyu freirlo todo.
Se aceptan ideas.
#4 Re: Placa Omega MSX2+
Algunos avances ...
#5 Re: Placa Omega MSX2+
No .... así mejor ...
Bueno, cuando tenga avances más importantes ya iré poniendo más fotos.
#6 Re: Placa Omega MSX2+
Yo le podría un botoncito pequeño de .II PAUSE. aunque no haga nada...
Solo porque droman sea feliz... :carcajada1
#7 Re: Placa Omega MSX2+
Pause mmmmm .... quién sabe .... :carcajada1 :carcajada1 :carcajada1
Bueno, alguna cosilla añadida pensando en ampliaciones y/o mejoras ... mañana más ...
msxmakers
    Linux Firefox
#8 Re: Placa Omega MSX2+
Mensaje por msxmakers »
Pingui escribió: 31 Ago 2021 18:38 Yo le podría un botoncito pequeño de .II PAUSE. aunque no haga nada...
esto se puede y hace tiempo que lo tengo en el tintero. :risa1:
aunque no se si haría tan atractiva la placa base, pero un cartucho de paro/marcha incluso con un boton de paso a paso para ir instrucción a instrucción, sería como algo que ya tenía desarrollado en mi ordenador S100.
saludos
#9 Re: Placa Omega MSX2+
Curioso que, según el esquema, el pineado de los DB9 de los Joysticks está invertido sobre lo que suele ser habitual. Esto de ser novato con los MSX ... :sarcastico1: :sarcastico1:
Agradecido: 263 veces
#10 Re: Placa Omega MSX2+
Llevo varios dias bastante liado y solo entro desde el móvil para leeros. A ver si tengo tiempo esta noche y le doy una ojeada al asunto. Me parece una idea fenomenal. Lo del DC/DC es buena idea. Se podria integrar una fuente completa filtrada con entrada de 12v y siministre todas las demás. O tal vez, si se quiere hacer lineal, pues con unos buenos 7805 7812 7912 dejamos los railes mas lisos que la piel de un ciruelo.... :sarcastico1: pero así a bote pronto necesitariamos una entrada de 18v..... :sarcastico1: demasié pal body....aaí que mejor verlo con detenimiento.....una entada de 9v un regulador lineal para los 5v de la lógica estandar y luego un buen DC/DC para regenerar los 12v y -12v....así tendremos menos calor disipado.
msxmakers
    Linux Firefox
#11 Re: Placa Omega MSX2+
Propuesta,
sería mejor que la entrada sea de 12v, los 5v de regulador (7805) y los -12 desde boost (step down).
Por si a alguien le ayuda tengo incluso un circuito para fabricar +12v y -12v con componentes through hole (básicamente un LT1054 y condensadores) se necesita poca intensidad en +12 y ninguna en -12v.
:carta1:
saludos
#12 Re: Placa Omega MSX2+
Hola chicos.
Bueno esto sería una vista general de la placa una vez terminado el tema general.
Añadidos conectores pines para RGB y Vídeo compuesto, audio, conectores para el módulos FM-PAC, cambiadas las resistencias y la mayoría de los condensadores a SMD 1206, así como los inductores, el fusible rearmable de 6v 750mA, etc.
Ahora, a ver si me ayudáis y entre todos dejamos pulido el tema alimentación ...
Por cierto, el tema de usar SMD 1206 no es ya que uno vea menos que un gato de escayola :sarcastico1: ... es que así las resistencias pueden ser de 1/4w que, para esta placa, me parece lo óptimo.
#13 Re: Placa Omega MSX2+
msxmakers escribió: 01 Sep 2021 17:22 Propuesta,
:carta1:
saludos
Así necesitamos una fuente de 12v regulada y entonces estamos en las mismas que ahora que se necesita una fuente regulada de 5v y bajar de 12v a 5v para un 7805 eso genera bastante calor.
Yo lo mencionaba por que ya que se hace una revisión de la placa, bajo mi punto de vista, si se quiere tener una protección frente a posibles entradas de voltaje no adecuado..... :ayuda1: ....pues eso....no esperemos ningún voltaje :broma1: regulado.
#14 Re: Placa Omega MSX2+
A mí lo de usar 7805 no me convence por lo mismo .... demasiado calor ...
#15 Re: Placa Omega MSX2+
Encomiendo mi alma a San Boneatez para que nos ilumine en en Camino de la Alimentación .... :sarcastico1:
Fuera de coñas ... la verdad es que te agradecería cualquier ayuda .. teniendo en cuenta que aunque en teoría le deben entrar +5v ... esto solo funciona como es debido con +5.45v ó +5.5v ...
msxmakers
    Linux Firefox
#16 Re: Placa Omega MSX2+
:carta1:
saludos
perdón, me dejé el interrogante, lo que quería decir es...
¿sería mejor que la entrada sea de 12v, los 5v de regulador (7805) y los -12 desde boost (step down)?
Parezco un chulo pero soy torpe. :cabezazo3:
msxmakers
    Linux Firefox
#17 Re: Placa Omega MSX2+
merlinkv escribió: 01 Sep 2021 17:55 Encomiendo mi alma a San Boneatez para que nos ilumine en en Camino de la Alimentación .... :sarcastico1:
hola,
Que yo sepa todos los datasheet de los componentes serie 74LS y 74HCT utilizados hablan de 5V (o algo menos) para funcionar.
Yo diría que la calidad de esa fuente de alimentación puede tener que ver, y que de algún modo es lo que Bone es lo que está corrigiendo al sugerir reguladores de voltaje 7805.
¿es así más o menos?
msxmakers
    Linux Firefox
#18 Re: Placa Omega MSX2+
Bone escribió: 01 Sep 2021 17:48
Tienes razón.
un voltaje no regulado de 9v y un DC-DC como el que ya tengo es mejor.
Entiendo que un regulador lineal de 5v debería acabar con los problemas de merlinkv con los 5v, siempre que sea de suficiente potencia.
saludos.
Última edición por msxmakers el 01 Sep 2021 18:20, editado 1 vez en total.
#19 Re: Placa Omega MSX2+
msxmakers escribió: 01 Sep 2021 18:08Que yo sepa todos los datasheet de los componentes serie 74LS y 74HCT utilizados hablan de 5V (o algo menos) para funcionar.
Eso es cierto, debieran funcionar con 4.75 ó 4.80 sin problemas, pero algo tiene el diseño de esta placa que con menos de 4.85 en los integrados, el sistema se vuelve inestable. Con los 4.98 que consigo cuando lo alimento con 5.5 entonces funciona todo de PM.
#20 Re: Placa Omega MSX2+
merlinkv escribió: 01 Sep 2021 18:19
Cachis......me pillais ocupado. Esto mismo, lo de los 5,5v es bastante normal en placas arcade bootleg debido a un diseño poco eficiente y pcb's de mala calidad lo que repercute en una caida de tensión, pero unos posts más arriba me parece haber leido a merlink que los 5,45v para que queden 4,98v se dan en todos los puntos de la lógica, lo que ni tiene sentido...deberia haber una caida de tensión a lo largo del raíl de 5v, lo que me lleva a pensar que tal vez los 5,45v que estamos metiendo no sean realmente 5,45v. Me parece merlinkv que estas usando la fuente de laboratorio, así que dudo que el voltímetro nos de una lectura errónea o en vacio.... :despierto2: ... El esquemático del Omega debo mirar :carcajada1 ... me ha sonado un poco a Yoda....
Toy con el móvil, cuando llegue a la noche le doy una vuelta.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 3 invitados
