Soporte para WinUAE y AmigaOSModelo de Amiga más potente en WinUAE
empardopo
Agradecido: 1 vez
#1 Modelo de Amiga más potente en WinUAE
Mensaje por empardopo »
El otro día dí con una distro llamada Amiga Game + en su versión 1.6.1
Subí un video a YT por si alguien no la conoce y quiere ver como es
El caso es que surge la duda siguiente... ¿Qué equipo sería el más potente que puedo configurar con WinUAE? Entiendo que si configuro un equipo más potente debería irme más rápido el sistema o no? :loco4:
Thanks
#2 Re: Modelo de Amiga más potente en WinUAE
Depende de lo que quieras hacer.
Yo tengo emulados muchos equipos, aunque el que más uso en un A4000 060 con 256GB de RAM, RTG y un par de discos duros (HDF).
También tengo lo mismo pero con PPC por si me da el punto de poner alguno de los pocos juegos o programas que aprovechan el PPC.
#3 Re: Modelo de Amiga más potente en WinUAE
Hombre, más potente......................
Más potente es cuando la emulación es menos fiel. Pero con un ordenador actual no debe ser problema tener una potencia descomunal comparado con un pobre 500.
empardopo
Agradecido: 1 vez
#4 Re: Modelo de Amiga más potente en WinUAE
merlinkv escribió: 17 Sep 2021 14:40 Depende de lo que quieras hacer.
Compi, habría algún tuto en el foro de como poder configurarlo?
A unas malas y si no es mucha molestia podrías poner algunos pantallazos de winuae para ver como lo tienes configurado?
Mil gracias de antemano!
pintza escribió: 17 Sep 2021 23:38 Hombre, más potente......................
En mi caso como comentaba es por la distro que me he instalado y que ponía el video... Quiero pensar que si configuro una máquina más potente podría ir un poquito más rápido el workbench, no?
Gracias a ambos por contestar!
#5 Re: Modelo de Amiga más potente en WinUAE
Hola.
Te pongo unos pantallazos de la configuración del A4000 P96 que uso normalmente tanto para el desarrollo de ROMs como para jugar de vez en cuando.
Como puedes ver el procesador es un 68040 compatible y no tengo activado el JIT; eso es porque me interesa emular una máquina lo más "real" que sea posible (muy importante para el desarrollo/test de Kickstarts). Sin embargo le añado más RAM, tanto Z3 como VRAM ya que no afecta para mis propósitos.
El resultado es un A4000 potente que te permitirá usar la mayoría de aplicaciones de Amiga, así como todo lo que hay para WHDLoad.
Espero que te sirva como guía.
empardopo
Agradecido: 1 vez
#6 Re: Modelo de Amiga más potente en WinUAE
merlinkv escribió: 19 Sep 2021 07:23 Hola.
Mil gracias! Me lo miro a ver si noto mejoras.
Barrabas68, jmcr25, Zangolotino, _fUstEs_, keltike, Paquitomlg41, scorpio, Coca, xavo242, harrisillo, Neville, PuKaSuRf, Popopo, CebollinO, Pingui, merlinkv, jorsus, pintza, Sup3rH4L, Bone, Valfac, empardopo, Zoltar3.1, tun40
