ZX Spectrum¿Se puede poner un divIDE al QL?
ceralocan
Ha dado las gracias: 1 vez
Agradecido: 4 veces
#1 ¿Se puede poner un divIDE al QL?
Mensaje por ceralocan »
Tengo un QL con los microdives rotos ... me lo regalo un amigo con caja, manuales, todo en español, pero me advirtio que los microdrives no iban, que los intentaron reparar y no pudieron. Le cambie la membrana pero los microdrives estaban completamente muertos. El caso es que recuerdo que en su dia compre un divIDE que use en el gomas, pero no se si valdran para el QL.
O a lo mejor valdria un Dandanator Multiply+, por eso de que tiene una SD, siempre que se pueda conectar y arranque el dandanator ... el caso es hacerlo funcionar porque si no lo venderia, solo me ocupa espacio y no lo uso nunca ...
#2 Re: ¿Se puede poner un divIDE al QL?
No, son dos sistemas completamente distintos. A primera vista se parece al Spectrum+ pero es éste último el que heredó su parecido físico...
Por dentro el QL calza un 68008 de Motorola como procesador principal, y un Z80 de Zilog para el control del ¿sonido? :carcajada1: , lectura del teclado, etc..
Vaya, si lo que quieres es cargar software de imagenes de microdrives hay un dispositivo que emula los microdrives llamado QL-SD, supongo que ya te imaginas como va....le metes imagenes de microdrives al la SD....y ala...
Luego esta la "otra realidad" del QL. Si quieres hacer algo más con él, como por ejemplo, si algún dia termino mi Bat Man QL :sarcastico1: (o cualquier software medianamente complejo, y con esto no quiero decir que el mio lo sea :carcajada1: ) necesitarias una unidad de disquete con su controladora TrumCard o similar. Las hay recién honeadas o de las antiguas. Yo preferí una TDI (Tetroid disk Interface) la cual hace de ampliación de RAM y de controlador de disquetera y de disco duro...
napsternds
Ha dado las gracias: 44 veces
Agradecido: 32 veces
#3 Re: ¿Se puede poner un divIDE al QL?
Mensaje por napsternds »
Para poder "hacer algo" con el QL necesitas un interface de disco, si es posible con ampliación de memoria.
Las opciones disponibles son:
1) Conseguir un interface de disco de la época. Estos son los más populares pero son complicados de ver, principalmente en ebay UK, y pueden costar cerca de 100 EUR
- Trump Card
- Sandy Qboard
- Cumana
- Medic
2) Tarjeta aceleradora:
- Gold Card de Miracle systems, con CPU 68000, RAM y controladora de diskette (o clon "moderno" de TETROID disponible en Sellmyretro por 120 EUR)
- Supergold Card de Miracle systems, con CPU 68020, RAM y controladora de diskette(o clon "moderno" de TETROID disponible en Sellmyretro por 190 EUR)
3) Interfaces de disco modernas
- Tetroid disk interface, RAM, controladora de diskette y lector de Compact Flash con driver IDE, para hacer de disco duro, disponible en Sellmyretro por 130 EUR
4) QUBIDE en kit, RAM y interface de disco duro IDE, o una Compact Flash con su adaptador para hacer de disco duro, disponible en Sellmyretro por 50 EUR (pero es en KIT para montar)
5) Emulador de Microdrive con SD, vDriveQL, disponible en tindie.com por 70$, es lo más parecido al microdrive, pero muy limitado en cuanto a posibilidades
Yo tengo una Trump Card con ampliación de RAM de 768kb e interface de diskette, con una GOTEK. Para trastear es muy buena solución, pero dificil de encontrar hoy en dia.
Probablemente, lo más facil y practico sería un Tetroid disk interface, y lo más completo una aceleradora más un QUBIDE, pero esta solución necesita un backplane para conectar las dos tarjetas. Todo depende del presupuesto y de las ganas de cacharrear
#4 Re: ¿Se puede poner un divIDE al QL?
Parece que ya está respondido este tema.
Como bien comentan son máquinas completamente diferentes. Yo no tengo un QL por lo que mirando fotos por la red .................................
Se ve que el QL no tiene donde colocar el divIDE, creo.
jj22gg22, scorpio, o0Nosferatu0o, droman, merlinkv, Bone, jorsus, Valfac, Pingui, ceralocan, pintza, napsternds
