Proyectos y Diseños RetroNeptUNO FPGA
Agradecido: 648 veces
#1 NeptUNO FPGA
Nuevo proyecto de soldadura para este invierno.
Esta vez se trata de una FPGA, la NeptUNO de Antonio Villena.
Por falta de tiempo Antonio V. no está soldando las NeptUNO, pero las vende en kit. Y le he comprado uno, ¿de que consta ese kit?.
En este kit no está todo lo necesario, pero si lo básico.
Como no, la placa principal.
Por el otro lado, con los componentes soldados de fábrica. Cosa que no sabía, pensaba que tendría que soldar todo, pero me ahorro el trabajo más duro.
Con el kit hay dos bolsitas y ahí si que tocará darle caña al soldador:
Son los conectores y alguna cosilla más.
Y una bonita carcasas de metacrilato.
Y que es lo que falta:
La FPGA.
Usa una FPGA entrenadora, una QMTECH con un CycloneIV EP4CE55 a mitad de camino entre una Mist y una Mister.
https://es.aliexpress.com/item/40013105 ... 63c03U3R3g
Módulo wifi:
No se que utilidad tendrá, tengo que mirarlo.
https://es.aliexpress.com/item/32998669 ... 63c03U3R3g
La memoria TSOP:
https://es.aliexpress.com/item/10050028 ... 63c03U3R3g
Y para finalizar una BluePill que imagino será para el multicore
Más información:
https://github.com/neptuno-fpga
Los "extras" los pedí hace unos días y ya está todo en camino, tengo unos días para preparar todo mientras llega lo que falta. Mas fotos del montaje en seguida.
#2 Re: NeptUNO FPGA
¡Felicidades compi!
Cubo de palomitas lleno, Coca-Cola fría con mogollón de hielo, sillón cómodo ... todo listo para disfrutar del espectáculo.
:aplauso1: :aplauso1: :aplauso1:
:beber1:
#3 Re: NeptUNO FPGA
mmm... ya sabéis que mi mente últimamente está muy espesa... ¿Qué se supone que es esto? :loco1:
#4 Re: NeptUNO FPGA
Pingui escribió: 14 Dic 2021 15:34 mmm... ya sabéis que mi mente últimamente está muy espesa... ¿Qué se supone que es esto? :loco1:
Esto sería un hat para una FPGA.
Y con una FPGA se simulan circuitos a nivel hardware, por lo que la gente que sabe es capaz de meter dentro un ordenador completo.
#5 Re: NeptUNO FPGA
Ya está soldado todo.
ImagenImagen
Bueno, todo lo que tengo ya que estoy a la espera de los componentes que ya puse un poco más arriba.
NeptUNO tiene una particularidad que es su puerto de expansión.
Compatible con el del Spectrum y por medio de adaptador se pueden usar también cartuchos de MSX cuando se sintetiza una máquina de ese tipo.
La FPGA ya está en aduanas :gamer1:
Agradecido: 263 veces
#6 Re: NeptUNO FPGA
Con ansiasss de verlo funcionando... :loco1:
#7 Re: NeptUNO FPGA
Ya ha llegado la FPGA.
Es hora de preparar la BluePill, hay que programarla con el MultiCore.
La BluePill es la encargada de cargar el Core que seleccionamos en el menú.
Hay que doblar los pines, por que hay que poner la FPGA encima y si no no cabe.
Para que la BluePill pueda acceder a los pines del puerto del programador hay que hacer una ñapa.
Hay que pasar 5 pines de la placa inferior a la superior.
He cambiado el método propuesto y usado unos pines más largos para luego cortar a la medida.
Hay que soldar esos pines al conector del programador por la parte de abajo.
Cortarlos a la medida y meterlos en su alojamiento.
También hay que cambiar el conector de la alimentación de la placa de la FPGA a la placa inferior.
Con esto a falta de la SRAM ya está preparado para el primer encendido.
Y tachaaaan
La pantalla del MultiCore. :gamer1:
#8 Re: NeptUNO FPGA
Como mola ver cosas que no tengo ni idea el qué es pero funcionan... :carcajada1:
Olé por ti también pintza, que eres otro Gran Master Class Retroléctrico... :bien1:
#9 Re: NeptUNO FPGA
Pingui escribió: 17 Dic 2021 03:02 Como mola ver cosas que no tengo ni idea el qué es pero funcionan... :carcajada1:
Esto es el futuro de nuestra afición.
#10 Re: NeptUNO FPGA
Hoy ha llegado la SRAM que faltaba y sólo la usa unos pocos Cores.
Ya está puesta en su sitio y al encender no ha explotado y sigue funcionando todo con normalidad.
Probaré con el Core del ZX-NEXT que creo que hace uso de esa memoria extra.
Con el kit venía una bonita carcasa de metacrilato, para poder montar todo bien hay que cortar unos milímetros el conector JTAG ya que toca con la parte superior.
Hecho esto ya se puede montar todo.
ImagenImagenImagenImagen
También compré un bonito teclado PS2
Pero no funciona con NeptUNO, tampoco lo hace con el UnAmiga. Pero lo conecté al Amiga 4000 mediante un adaptador y funciona perfectamente.
Muy raro, raro, raro.
He medido tensión en la salida del conector PS2 y tengo 5,25v, igual un poco demasiado, tendré que consultar a una instancia superior.
Por último recordé que también tenía la pequeña ZXUNO y con esta si que funciona este teclado.
#11 Re: NeptUNO FPGA
¡Sí señor! Eres un puto crack. :adorar1: :adorar1:
Tranquilo con el teclado, a veces van en unos equipos y en otros no. Seguro que es alguna chorradiña que solucionas pronto.
#12 Re: NeptUNO FPGA
merlinkv escribió: 17 Dic 2021 21:49 ¡Sí señor! Eres un puto crack. :adorar1: :adorar1:
He hablado con una instancia superior y si, es posible que sea cosa de los voltios.
Tengo que estudiar el tema.
#13 Re: NeptUNO FPGA
Llegados ya a este punto es momento de pensar en la segunda fase.
Quiero hacer algo como el Proyect Julia, pero en plan cutrón.
Estoy mirando un poco como funciona el Thinkercad, que es un programa de diseño para niños, :risa1: y creo que se puede conseguir algo muy decente.
También tomaré como referencia el Amiga 600, más que nada el tamaño, que me parece perfecto.
#14 Re: NeptUNO FPGA
Ya nos enseñarás... :guay1:
TorpedoJavi
Ha dado las gracias: 90 veces
Agradecido: 6 veces
    Linux Firefox
#15 Re: NeptUNO FPGA
Mensaje por TorpedoJavi »
¿El kit es compatible directamente con la FPGA grande que están poniendo en el grupo del neptUNO?
https://es.aliexpress.com/item/1005004065727282.html
#16 Re: NeptUNO FPGA
¡Felicidades pintza!
Yo llevo un tiempo muy interesado en: https://manuferhi.com/p/n-go-complete-c ... egro-black
Pero le pregunté a Manuferhi hace tiempo (antes de la guerra) y, no muy amablemente, me dijo que no hacía envíos a Ucrania,
En fin ...
#17 Re: NeptUNO FPGA
merlinkv escribió: 06 Oct 2022 13:24 ¡Felicidades pintza!
En fin ...
Y yo, y yo.
Pero ahora mismo no tengo liquidez, estoy metido en otros asuntos. :loco1:
De todas formas ya hace tiempo ManuFerHi comentó que había logrado comprar un lote de FPGAs que por lo menos podría asegurar la producción durante un año.
#18 Re: NeptUNO FPGA
TorpedoJavi escribió: 06 Oct 2022 11:21 ¿El kit es compatible directamente con la FPGA grande que están poniendo en el grupo del neptUNO?
Parece que si, pero hay que resintetizar los Cores y en principio no se usarán las mejores características de esta nueva FPGA.
Antonio Villena está trabajando en una placa FPGA nueva, para no depender de los chinos,u que cierran una línea de producción y te dejan con el culo al aire.
Ya pasó con el UnAmiga y ahora con la NeptUNO.
TorpedoJavi
Agradecido: 6 veces
    Linux Firefox
#19 Re: NeptUNO FPGA
Ojalá Antonio saque algo a buen precio y dé la campanada.
Ojalá sea de esas con puerto PS/2, DB9, RGB y VGA, como el ZX-UNO / ZX-DOS, que son sin lag en el teclado, pero capaces de mover 16 bits y algo de 32 bits.
¿De la neptUNO no hay disponibilidad de FPGAs? Creía que no las montaba por falta de tiempo...
#20 Re: NeptUNO FPGA
TorpedoJavi escribió: 08 Oct 2022 15:33
QMTECH dejó hace meses de fabricar la placa entrenadora FPGA que usa la NeptUNO por lo que no hay nada que hacer.
https://es.aliexpress.com/item/40013105 ... pt=glo2esp
QMTECH tiene otra, es más grande y más cara, en principio sería "compatible", pero hay que resintetizar los Cores para ella.
Pero que yo sepa aun no hay Cores para ella, es una putada tener que depender de un tercero.
por ello A. Villena está trabajando en su propia FPGA
TorpedoJavi, Bone, Pingui, jorsus, merlinkv, pintza, tun40, chupete1970, Sup3rH4L, droman
