AmigaSecuencia de Arranque, Códigos de Error y Problemas de Amiga
Ha agradecido: 900 veces
Agradecido: 641 veces
#1 Secuencia de Arranque, Códigos de Error y Problemas de Amiga
Aquí tenéis información que recogí de merlinkv y de Lemon Amiga en relación con la secuencia de arranque de los Amiga, y los códigos de error que el equipo proporciona para ayudar a localizar los daños y problemas.
Avisarme si esta información es incorrecta para cambiarlo.
Secuencia de Arranque de los Amiga
1. Limpia todos los chips de datos antiguos.
2. Desactiva el DMA y las interrupciones durante el test.
3. Borra la pantalla.
4. Comprueba el Hardware para asegurarse de que el 68000 funciona.
5. Cambia la pantalla a Negro, la pantalla se queda en Negro (o con rayas Rojas) si la CPU falla.
6. Hace una prueba de suma de comprobación en todas las ROMs.
7. Cambia la pantalla a Rojo si las ROMs están defectuosas, o a Gris Oscuro si las ROMs están bien.
8. Inicia el arranque del sistema.
9. Comprueba la Ram en $C0000, y mueve SYS_BASE allí.
10. Comprueba toda la RAM chip.
11. Cambia el color de la pantalla a Verde si la RAM está defectuosa, o a Gris Claro si la RAM está bien.
12. Comprueba si el software de la ROM está bien y se ejecuta.
13. Cambia el color a Blanco si la prueba del software está bien, se queda en Gris Claro si está defectuosa, o Azul si hay error de Chip Personalizado.
14. Establece la ram chip para recibir datos.
15. Enlaza las librerías ROM para que la máquina pueda identificar los dispositivos y periféricos conectados.
16. Comprueba si hay memoria adicional en estos dispositivos y los vincula al ordenador.
16b. Cambia el color de la pantalla a Amarillo si hay un error con las tarjetas/dispositivos externos.
17. Vuelve a activar el DMA y las interrupciones.
18. Inicia una tarea por defecto.
19. Comprueba si hay CPUs adicionales en el sistema, aceleradores o un coprocesador matemático.
20. Comprueba si las CPUs están bien.
21a. Si hay una Excepción (error de procesador), o un problema reportado, el sistema se reiniciará.
21b. Se muestra la imagen del Kickstart mostrando que la rom ha sido instalada en la memoria, se está ejecutando, y todo hasta ahora ha reportado que está bien. Después de esto, el manejador de la ROM GURU mostrará los errores como códigos en la pantalla.
Colores de Arranque del Amiga
Negro - El ordenador ha podido reiniciarse.
Gris Oscuro - El hardware inicial ha sido probado correctamente. El 68000 está funcionando y los registros de la ROM son legibles.
Gris Claro - La RAM parece estar bien. Si se detiene en Gris Claro puede significar un error de la CIA, o una corrupción de la ROM.
Blanco - El software se está ejecutando y parece estar bien.
Kickstart - Las pruebas de inicialización han sido superadas.
Rojo - Hay un error en la(s) ROM(s) de Kickstart.
Verde - Hay un error en la Chip RAM o un error general de la Ram.
Verde Claro - Problema de la CIA.
Azul - Se encontró un error en los chips personalizados Denise, Paula o Agnus.
Amarillo - El ordenador encontró un error antes de que se ejecutara el software de captura de errores (el gurú). Condensadores defectuosos, o una tarjeta de expansión defectuosa pueden causar esto, así como cualquier otro tipo de error no atrapable.
Cian - Rev 0.x Kickstarts - Error de Kickstart.
Negro - No se detecta la CPU, o un error de ROM no especificado. A menudo significa que es un error de la CIA si no arranca.
Negro/Rayas - Error de la CPU o de la ROM (intente presionar los chips durante el apagado).
Blanco - Fallo de la CPU o problema de Denise/Lisa.
Parpadeos de Arranque del Amiga en el LED de Encendido
(A1000) - Rápido parpadeo del LED de encendido; pantalla oscura. 74S51 (U9I) y 74F74 (U8I) dañados del puerto de expansión.
(A2000) - Un LED apagado sin parpadeos puede indicar un problema del Buster.
(A1000) - 4 Parpadeos y después una pausa de 5 segundos - Esto es normal y forma parte de la secuencia de arranque, pero también puede indicar que un disco de Kickstart esté mal. Si no aparece ninguna imagen de Kickstart después de los parpadeos, compruebe y sustituya la unidad de disco.
6 o 7 Parpadeos generalmente son pistas rotas alrededor del área de la batería por de una fuga de ácido, o problemas de la batería con una expansión.
(A2000) - 9 Parpadeos cortos + 1 largo (con Pantalla Roja) continuamente significa que la ram está mal.
10 Parpadeos - El sistema está esperando para conectarse a un depurador remoto o terminal.
10 Parpadeos cortos + 1 largo (con Pantalla Verde) - Chip Agnus defectuoso (intente limpiarlo y reinsertarlo).
Parpadeo Constante (con Pantalla Amarilla) indica que hay condensadores defectuosos en la PCB principal, o un problema general con la alimentación de +5V o la fuente de alimentación.
Parpadeos de Arranque del Amiga en el LED del Caps-Lock del Teclado
1 Parpadeo - Fallo en la suma de comprobación de la ROM del teclado o fallo de la ROM.
2 Parpadeos - Fallo en el test de la RAM del teclado.
3 Parpadeos - El temporizador Watchdog del teclado ha fallado (IC 741s 123 o circuito asociado).
4 Parpadeos - Existe un cortocircuito entre dos líneas de fila o una de las siete teclas especiales (no implementado).
No hay Parpadeos (pero si el teclado sigue teniendo errores) = Fallo de la PCB principal.
Cuando se pulsa repetidamente la tecla Caps-Lock unas 10 veces, el LED de Caps-Lock se enciende y apaga cada vez, lo que indica que la CPU está leyendo correctamente los CIA. Si el LED de Caps-Lock se enciende o apaga, la CPU no está atendiendo las solicitudes de interrupción de la CIA.
Si la tecla Caps-Lock parpadea con un fallo, simplemente reemplace el teclado.
__CÓDIGOS DE ERROR DE LA "GURU MEDITATION"__
Códigos de Errores Generales
01 - No hay suficiente memoria
02 - No se pudo hacer la librería
03 - No se puede abrir la librería
04 - No se puede abrir el dispositivo
05 - No se puede abrir el recurso
06 - Error de E/S
07 - No hay señal
08 - Parámetros incorrectos
09 - Fallo en el cierre de la librería: normalmente demasiados cierres
0A - Fallo en el cierre del dispositivo: o un cierre erróneo
0B - Fallo en la creación del proceso
Códigos Espedíficos de Alerta
Librería EXEC
0001 - Suma de comprobación del vector de excepción 68000 (obs)
0002 - Suma de comprobación de Execbase malo (obs)
0003 - Fallo en la suma de comprobación de la librería
0005 - Lista de memoria corrupta detectada en FreeMem
0006 - No hay memoria para los servidores de interrupción
0007 - InitStruct() de una fuente APTR (obs)
0008 - Un semphore está en un estado ilegal de Rem Semaphore()
0009 - Liberación de memoria que ya está libre
000A - Excepción 68K ilegal tomada (obs)
000B - Intento de reutilizar una OIRequest activa
000C - Fallo en la comprobación de la lista de memoria durante AvailMem (MEMF_LARGEST)
000D - Intento de IO en una IORequest cerrada
000E - La pila parece extenderse fuera del rango
000F - Cabecera de memoria no localizada. Normalmente una dirección no válida pasada a FreeMem
0010 - Se ha intentado utilizar los antiguos semaphores de mensajes
00FF - Se ha producido una interrupción rápida en un vector no inicializado
Excepciones de la CPU
0002 - Error de bus
0003 - Error de direccionamiento
0004 - Instrucción ilegal
0005 - División por cero
0006 - Instrucción CHK
0007 - Instrucción TRAPV
0008 - Violación de privilegios
0009 - Rastreo
000A - OpCode 1010
000B - OpCode 1111
000E - Error de formato de pila
0018 - Error de interrupción espuria
0019 a 001F - Error de int de nivel 1 a 7 del AutoVector
Librería de Intuition
0001 - Tipo de dispositivo desconocido
0002 - Crear puerto, sin memoria
0003 - Asignación de plano de elementos, sin memoria
0004 - Asignación de sub, sin memoria
0005 - Asignación de plano, sin memoria
0006 - Item box top <RelZero
0007 - Abrir pantalla, sin memoria
0008 - Abrir pantalla, asignar trama, sin memoria
0009 - Abrir pantalla sys, tipo desconocido
000A - Añadir dispositivos SW, sin memoria
000B - Abrir ventana, sin memoria
000C - Retorno Incorrecto al entrar en Intuición
000D - Mensaje mal recibido por IDCMP
000E - Eco extraño que causa incomprensión
000F - No se pudo abrir el dispositivo de la consola
0010 - Intuition se saltó la obtención de un sem
0011 - Intuition ha obtenido un sem en mal estado
Librería de Gráficos
0000 - Gráficos sin memoria
0001 - Asignación de MonitorSpec, sin memoria
0006 - Cuadro largo, sin memoria
0007 - Cuadro corto, sin memoria
0009 - Texto, sin memoria para TmpRas
000A - BitBitMap, sin memoria
000B - Regions, no hay memoria disponible
0030 - Make V Por, sin memoria
000C - (GFX New Error)
000D - (GFX Free Error)
1234 - Memoria de emergencia no disponible
0401 - Descripción de fuente no soportada utilizada
Workbench
0001 - No hay fuentes
0001 - WB Bad Startup Msg1
0002 - WB Bad Startup Msg2
0003 - WB Bad IO Msg
0004 - WB Init Potion Alloc Drawer
0005 - WB Create WB Menus Create Menus1
0006 - WB Create WB Menus Create Menus2
0007 - WB Layout WB Menus Layout Menus
0008 - WB Add Tool Menu Item
000A - WB InitTimer
000B - WB Init Layer Demon
000C - WB Init WB Gels
000D - WB Init Screen and Windows1
000E - WB Init Screen and Windows2
000F - WB Init Screen and Windows3
0010 - WBMAlloc
Librería de Capas
0000 - Capas sin memoria
Librería de Expansión
0001 - Memoria libre liberada
Dispositivo Trackdisk
0001 - Calibrar: error de búsqueda
0002 - Retraso: error en el temporizador de espera
Recurso de Disco
0001 - Obtener unidad: ya tiene un disco
0002 - Interrupción: no hay unidad activa
Librería RamLib
0001 - Las superposiciones son ilegales para los segmentos de la librería
Dispositivo de la Consola
0001 - La consola no puede abrir la ventana inicial
Dispositivo del Temporizador
0001 - Petición incorrecta
0002 - Alimentación: sin pulsos de 50/60 Hz
Bootstrap
0001 - El código de arranque devolvió un error
Librería de Dos
0001 - No hay memoria en el arranque
0002 - EndTask no lo hizo
0003 - Fallo de Qpkt
0004 - Paquete inesperado recibido
0005 - Freevec falló
0006 - Error de secuencia de bloques de disco
0007 - Mapa de bits corrupto
0008 - Clave ya libre
0009 - Suma de comprobación inválida
000A - Error de disco
000B - Clave fuera de rango
000C - Superposición incorrecta
000D - Paquete de inicio no válido para CLI/SHELL
Objetos de Alerta
8001 - ExecLib
8002 - GraphicsLib
8003 - LayersLib
8004 - Intuition
8005 - MathLib
8007 - DOSLib
8008 - RAMLib
8009 - IconLib
800A - ExpansionLib
800B - DiskfontLib
800C - UtilityLib
800D - KeyMapLib
8010 - AudioDev
8011 - ConsoleDev
8012 - GamePortDev
8013 - KeyboardDev
8014 - TrackDiskDev
8015 - TimerDev
8020 - CIARsrc
8021 - DiskRsrc
8022 - MiscRsrc
8030 - BootStrap
8031 - Workbench
8032 - Diskcopy
8033 - GadTools
8035 - Desconocido
Códigos de Error de AmigaDos Mostrados en CLI o Shell
103 - No hay almacén libre
105 - Tabla de tareas llena
114 - Mal temlate (plantilla?)
115 - Número incorrecto
116 - Falta el arg requerido (argumento?)
117 - La clave necesita arg
118 - Demasiados args
119 - Comillas no coincidentes
120 - Línea demasiado larga
121 - Archivo sin objeto
122 - Librería residente no válida
201 - No hay dir por defecto (directorio?)
202 - Objeto en uso
203 - El objeto existe
204 - Dir no encontrado
205 - Objeto no encontrado
206 - Nombre de flujo incorrecto
207 - Objeto demasiado grande
209 - Acción desconocida
210 - Nombre de componente no válido
211 - Bloqueo no válido
212 - Tipo de objeto incorrecto
213 - Disco no validado
214 - Disco protegido contra escritura
215 - Cambio de nombre entre dispositivos
216 - Directorio no vacío
217 - Demasiados niveles
218 - Dispositivo no montado
219 - Error de búsqueda
220 - Comentario demasiado grande
221 - Disco lleno
222 - Borrar protegido
223 - Escritura protegida
224 - Lectura protegida
225 - No es un disco DOS
226 - No hay disco
233 - Está vinculado de forma flexible
234 - Está vinculado a un objeto
235 - Es un disco defectuoso
236 - No está implementado
240 - Registro no bloqueado
241 - Colisión de bloqueos
242 - Tiempo de espera del bloqueo
243 - Error de desbloqueo
303 - Desbordamiento del búfer
304 - ***Roto
305 - Archivo no ejecutable
En ROJO: Duda por su traducción...
espinet
Ha agradecido: 9 veces
Agradecido: 2 veces
    Mac OS X Firefox
#2 Re: Secuencia de Arranque, Códigos de Error y Problemas de Amiga
Mensaje por espinet »
muy curioso, muy interesante, mucha info
gracias :aplauso1:
JupiterJones, Santiago-H, Pingui, viejunoretro, espinet, SamJB, droman, Bone, Sup3rH4L, Valfac, pintza, jorsus, Neville, merlinkv, Goody
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 17 invitados
