De lo que sea ⇒ Género retro, a "precios razonables"
- Goody
- Ha agradecido: 628 veces
- Agradecido: 111 veces
#1 Género retro, a "precios razonables"
Hola parroquia
Admins, si contraviene las normas del foro, pegarle tijeretazo al hilo de inmediato
De vez en cuando, me doy una vuelta por Ebay y repaso el tema retro, a ver si hay algo baratero, aunque en realidad no tengo intención de comprar nada, porque de momento voy servido (si no es que veo algo muy tirado de precio y me hace tilín) en realidad un C64 me falta en la cole, pero paso de pagar lo que se pide a día de hoy...
Total, que en este hilo, voy a enlazar las cosas que vea bien de precio (a mi modo de ver) y que no tengo intención de comprar, por si le interesan a alguien
OJO!! NO CONOZCO NI A LOS VENDEDORES, NI ME LLEVO COMISIÓN, NI NADA PARECIDO, lo dejo claro por si hay algún malpensado, lo hago solo por echar un cable a la comunidad frikeril
P.d: Espero que no caigan en manos de "joyeros"...
Un saludo!!
Hoy he visto esto:
Colección de Exitos Dinamic 1985 - 1988, Msx.
Un saludo!!
Hoy he visto esto:
- Ha agradecido: 895 veces
- Agradecido: 639 veces
#2 Re: Género retro, a "precios razonables"
No hay problema alguno. Si viéramos que se debe mover a otro apartado lo hacemos y ya está.
NOTA: Pues ya que te pones, a ver si encuentras una Indivision AGA MK3 para
A1200
a buen precio y me avisas jajajaI ♥ Amiga
- Goody
#3 Re: Género retro, a "precios razonables"
No le pidas peras al olmo sobretodo porque no se ni que es la Indivision esa
- Amante de los PCs
- Ha agradecido: 4 veces
- Agradecido: 4 veces
#4 Re: Género retro, a "precios razonables"
Me uno por aqui ,porque interesa lo retro.
Haber si alguien ve cosillas chulas a buen precio y lo publica por aquí.
#5 Re: Género retro, a "precios razonables"
Pues te cuento...
Indivisión AGA MK3
Indivision AGA MK3 es un flickerfixer (fijador de parpadeo) hecho para Amigas con chipset AGA. Esta versión del flickerfixer (fijador de parpadeos) está diseñada para Amiga 1200, y también se puede usar en una A4000T con modificaciones menores a la placa base A4000T.
Mientras que muchos otros flickerfixer solo admiten salida VGA, Indivision AGA MK3 tiene VGA y una salida totalmente digital que le permite conectarse a un televisor moderno o un monitor DVI. ¡Finalmente, puede conectar su computadora favorita a una pantalla plana moderna y usar resoluciones súper contratadas en su banco de trabajo a todo color!
Indivision AGA MK3 hace todo lo que hicieron sus predecesores, ¡y más! Con la única excepción de los modos de monitor A2024, todos los modos de pantalla de Amiga son compatibles y se pueden enviar a un monitor digital o analógico a casi cualquier velocidad de fotogramas, ya sea usando modos VESA estándar o frecuencias de salida personalizadas y tamaño a elección del usuario. Incluso se pueden usar modos de pantalla personalizados como HighGFX: las resoluciones de banco de trabajo de 1280x1024 píxeles son posibles sin comprar una tarjeta gráfica.
Además, Indivision AGA MK3 admite la sincronización de la señal de salida con la señal V-Sync de la computadora, lo que no era posible con los modelos anteriores. Esto permite animaciones fluidas y un desplazamiento perfecto sin desgarros. Es posible que estos modos completamente sincronizados no sean compatibles con todos los monitores VGA o DVI (principalmente porque son de 50 Hz para máquinas PAL), pero 50 Hz es estándar para todos los televisores con entrada digital de alta definición.
Indivision AGA Mk3 está conectado sobre el chip Lisa. Por primera vez, se requiere una segunda conexión para aprovechar todas las funciones del producto: se coloca un adaptador adicional en la parte superior de un chip CIA para enrutar las señales del teclado al flickerfixer. Esto da paso a una gran mejora práctica con respecto a las versiones anteriores del flickerfixer (fijador de parpadeo): ahora puede realizar pequeños ajustes en el formato de la imagen de salida, incluido el posicionamiento y el cambio de tamaño de la imagen de salida sin necesidad de cargar la herramienta de configuración. Mientras que los predecesores de Indivision requerían que el usuario saliera de un juego, cargara la herramienta de configuración, hiciera ajustes y después reiniciara el juego, ahora puede abrir un menú simple usando una combinación de teclas rápidas, hacer ajustes con el teclado o el mouse y salir de este menú de configuración en vivo - todo esto sin salir del juego o demostración que sea.
Los modos de pantalla de salida se pueden guardar "por modo de pantalla de entrada", por lo que puede ajustar perfectamente su resolución de Workbench favorita, sin afectar la configuración que ha elegido para los juegos PAL y NTSC. Las configuraciones se guardan en la memoria flash del flickerfixer (reparador de parpadeos), por lo que sobreviven a un reinicio y/o ciclo de encendido de la computadora. A diferencia de Indivision AGA MK2, se puede guardar más de un modo de salida y, en lugar de realizar ajustes manuales utilizando el menú de configuración en vivo descrito anteriormente, puede simplemente "zapear" a través de los ajustes preestablecidos que son ideales para un juego o demostración específicos. Esto le permite ver la diferencia de ajustes de intensidad para el efecto de línea de exploración incorporado, o puede comparar las capacidades de escalado de su monitor con el nuevo escalador incorporado de Indivision AGA MK3.
Otra mejora con respecto a los modelos anteriores es el reconocimiento automático del monitor: la herramienta de configuración puede detectar qué tamaño de monitor está conectado y sugerir frecuencias de salida ideales que estén dentro de las especificaciones del monitor. Esto reduce la "primera configuración" a una cuestión de minutos, tal vez incluso segundos si está utilizando uno de los ajustes preestablecidos para los tamaños de panel de visualización populares que proporcionamos.
Este flickerfixer (fijador de parpadeos) no cabe en un A4000T listo para usar. El componente CE164C interfiere con el conector del cable de salida y debe reemplazarse con una versión de perfil más bajo antes de instalar el flickerfixer (fijador de parpadeos). ¡Recomendamos hacer esto antes de pedir el producto!
Esta información la he sacado de Indivision Computers.
No te acostarás sin saber una cosa más, Goody
- Ha agradecido: 294 veces
#6 Re: Género retro, a "precios razonables"
https://icomp.de/shop-icomp/de/shop/pro ... ubler.html
#7 Re: Género retro, a "precios razonables"
:dm1:_190,56 €
- Goody
#8 Re: Género retro, a "precios razonables"
Ostras, si lo llegas a escribir con un boli Bic, te quedas sin tinta...Pingui escribió: ↑14 Mar 2022 13:26Pues te cuento...
Indivisión AGA MK3
Ahora en serio, habiéndolo leído, además de una pasada, barato no tiene que ser el chisme...
Saludos!!
#9 Re: Género retro, a "precios razonables"
Es caro pero una vez que el cerebro olvida lo que se pagó por ella, sólo ves que funciona al nivel que parece que el monitor de PC es como un monitor nativo de Amiga.
#10 Re: Género retro, a "precios razonables"
Ya estoy ahorrando por si acaso...
¿Pero ya lleva la conexión para HDMI? o eso va a parte...
#11 Re: Género retro, a "precios razonables"
Si, esta lleva el conector HDMI, la mia, más viejuna lleva DVI y también puede funcionar con VGA.
#12 Re: Género retro, a "precios razonables"
Entiendo entonces que la tuya es la MK2 ¿No? y la MK3 ya trae la conexión HDMI...
#14 Re: Género retro, a "precios razonables"
Pues seguro que cae la MK3... y una RTX 3070 TI para mi PCera... (ya que me pongo... pues me pongo...)
harrisillo, gamelandiaretro, pedraza, Eusebio, Bone, Neville, jorsus, droman, Pingui, pintza, Goody, Sup3rH4L, DaRaSCo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados
