.Soporte para WinUAE y AmigaOS ⇒ Guía para instalar Amigaos4.1 en fs-uae?
#1 Guía para instalar Amigaos4.1 en fs-uae?
Hola, compré amigaos 4.1 de hyperion entertainment y buscaba alguna guía de instalación en fs-uae (estoy en mac)
Cualquier ayuda es bienvenida!
- Agradecido: 654 veces
#2 Re: Guía para instalar Amigaos4.1 en fs-uae?
Yo lo instalé hace tiempo, pero con WinUAE, el FS no lo he usado mucho.
Pero la mejor opción para instalar el AmigaOS4.1 es usar el emulador Qemu.
Pero para esto necesitarás la versión del AmigaOS para la placa SAM.
Si buscas un poco por el foro hay más información.
También puedes mirar Morphos que está mucho más vivo que el AmigaOS.
- Agradecido: 840 veces
#3 Re: Guía para instalar Amigaos4.1 en fs-uae?
Estos son los pasos que he encontrado en English Amiga Board (EAB) para instalar con éxito una copia de AmigaOS 4.1 FE Classic.
Tal vez haya otras formas de hacerlo, pero bueno, a ver si te vale...
Con la actualización 1 para AmigaOS 4.1 FE podrás utilizar la RAM del ZIII como RAM real.
Simplemente tienes que insertar la siguiente línea en tu startup-sequence:
Code:
c:bootloader Commandline "norampager"
Cosas que necesitarás:
Code:
amiga_model = A4000/OS4
cdrom_image_0 = /path/to/cdrom/image/AmigaOS 4.1.iso
hard_drive_0 = /path/to/harddisk/image/AmigaOS41.vhd
hard_drive_0_type = rdb
Es preferible un VHD dinámico para ahorrar espacio en el disco duro. Deberás configurar la opción en rojo para que el VHD en modo RDB funcione.
Para crear simplemente VHDs puedes usar VirtualBox o la pequeña herramienta "VHD Creador" para Mac OS X.
Primeros pasos:
Arranca con la configuración anterior en FS-UAE y pulsa inmediatamente la tecla ESC. Esto te llevará al menú de arranque de CyberstormPPC.
Haz clic en SCSI y elija Unit 1 ...
...y configura las opciones.
Es importante establecer la prioridad de arranque del CD a un valor entre 0 y 5 para conseguir que el CDROM arranque entre el disco duro y DF0:. Haz clic en Usar y Guardar.
Instalación:
Ahora inserte el CDROM de AmigaOS 4.1 Classic y reinicie el emulador. Esto es necesario, porque el CDROM no es reconocido como un disquete insertado.
Después de reiniciar, el CDROM debería iniciarse.
Después de esto llegarás a la primera pantalla.
Ahora es útil hacer clic en Iniciar la utilidad de preparación del disco duro... y seleccionar el modo Experto.
A continuación, haz clic en Instalar... con tu archivo de disco duro seleccionado.
En esta ventana no debes hacer nada. Sólo comprobar que el tamaño del disco duro es correcto.
Haga clic en Ok - aceptar los cambios y después de esto Editar partitions y filesystems.
Para poder arrancar desde el disco duro es necesario copiar algunos filesystems para Rigid Disk Block (RDB). Para ello, haz clic en Añadir nuevo FS.
En este caso elegimos SmartFilesystem de L:. Como Dostype debes introducir 53465300. Haz clic en Ok.
Ahora puedes crear algunas particiones en tu disco duro. Para ello, haz clic en el espacio libre del área de particiones y selecciona Añadir, eliminar o editar partitions. Cambia el tamaño de tus particiones según sea necesario. Para cambiar filesystem ve a Select filesystems/edit details. Selecciona SFS/00 y haz clic en Ok - aceptar los cambios en cada partición que quieras modificar.
Después de todos los cambios haz clic en Guardar en el disco y cierra la ventana de Media Toolbox. El sistema ahora quiere que reinicies el ordenador. Hazlo.
Después de reiniciar puedes empezar con la instalación. Haz clic en Start the AmigaOS 4.1 installation utility. Haz clic en Next >. En la pantalla del disco duro haz clic en Format disk(s) y elije tu primera partición (en este caso DH0:).
Haga clic en Next > y elije la partición recién formateada (debería seleccionarse automáticamente). Haz clic en Next >.
Ahora elige la tarjeta gráfica RTG. En nuestro caso es la Picasso IV. Haga clic en Next >. Selecciona el Monitor a utilizar. Tiene sentido utilizar 1024x768@60 (48 kHz).
En este punto la marca de verificación para Cargar el cybppc.device debe estar activada.
Haz clic en Next >. La instalación comienza.
Después de un tiempo deberá reiniciar. Puede que después de reiniciar aparezca una pantalla verde. Si es así, sal de FS-UAE y reinícialo.
Después de este reinicio/reinicio ya deberías ver el Workbench 4.1 instalado.
Guía parcial para configurar la conexión de red con FS-UAE y AmigaOS 4.1
(solo macOS en este momento)
Code:
uae_a2065 = slirp
Primeros pasos:
Usa una configuración de emulaciones m68k, línea AmigaOS 3.9, para descargar el archivo vinculado anteriormente a un hard file compartido con tu configuración de AmigaOS 4.x.
Instalación:
Inicia la configuración de tu AmigsOS 4.x. Abre el hard file compartido y haz doble clic en Ethernet.lha. Selecciona solo ethernet.device, establece el destino en DEVS:Networks y extrae el controlador -> haz clic en Iniciar.
Cierra UnArc y ve a SYS:Prefs. Abre Internet y haz clic en New... en Interfaces. Elije un nombre para la nueva interfaz, en nuestro caso Ethernet - y selecciona ethernet.device de DEVS:Networks como controlador de dispositivo. Marca DHCP y elije un nombre de host - para nuestro AmigaOS4. Haz clic en Use y después en Save.
Ahora reinicia tu "Amiga" y tendrás acceso a Internet...
Desde el CDROM de AmigaOS 4.1 ahora puedes instalar algunas herramientas de Internet como IBrowse u OWB para verificar tu acceso a Internet.
Bueno, espero que esto pueda ayudarte, es lo que he encontrado y he traducido a español.
Ya me dirás.
Code:
- Archivo Kickstart ROM del Amiga 4000
- Archivo flash de CyberstormPPC
- CDROM de AmigaOS 4.1 FE Classic
- Un archivo hardfile
Code:
Primeros pasos:
Instalación:
- ethernet.device de Aminet
Code:
uae_a2065 = slirp
Primeros pasos:
Instalación:
Ya me dirás.
Fidelware, scorpio, zxsaez, tux, jmcr25, gamelandiaretro, GOMAII, Frelis69, Coca, jj22gg22, napsternds, Neville, Pingui, jorsus, pintza, Sup3rH4L, miarma
