Amiga ⇒ Amigaos 3.9 limpito, ayuda drivers.
#1 Amigaos 3.9 limpito, ayuda drivers.
Hola caballeros,
Pues parece que voy a empezar a postear en este foro debiendo favores .
El caso es que tengo un A1200T con blizzardppc + 68060 64mg con la bvision en un Amigaos 3.9 acabado de instalar. Alguien me puede asesorar en el tema de instalacion de los drivers y el orden de estos? Porque en amiga como ya sabeis, se empieza con un startup-sequence de 1kb y acabas con uno de 30 mg lleno de incongruencias que te jode to el arranque
Ahora mismo no tendo ni el idefix instalado. Tenfo una CF x16gb y un dvdrw atapi y aunque no es necesario, compre el 4xEide99 por si las moscas. Ahora ni el CD me lo reconoce...
Tambien comentaros que poseo hasta la factura de compra de la aceleradora y la tarjeta de vídeo. Me refiero a que tengo todos los disketes que venían con estas tarjetas por si se necesitarán y funcionando perfectamente jajaja.
Y otra cosa, también tengo todas las cajas y envoltorios en las que venía las tarjetas. Sabéis lo que es abrirlas y volver a oler el mismo olor a cartón que cuando se abrió el primer día jajaja madre mía eso es impagable.
Muchas gracias.
#2 Re: Amigaos 3.9 limpito, ayuda drivers.
Mola ese maquinote :)
Pues el gran experto en drivers y 3.9... ahora mismo estará un tiempo "offline" pero esperemos que vuelva nuestro amigo merlinkv y te de una respuesta como son siempre las suyas, cargaditas de información, capturas de pantalla y consejos útiles.
- Ha agradecido: 295 veces
#3 Re: Amigaos 3.9 limpito, ayuda drivers.
Yo es que ni tengo, ni tuve, ni tendré una aceleradora PPC.
Pero imagino que si el hardware está en buenas condiciones no debería ser muy complicado el tema de ajustar todo.
#4 Re: Amigaos 3.9 limpito, ayuda drivers.
Pus nada sigo intentandolo, pero sigue igual. Primer arranque y unidad pefectamente funcionando. Reinicio y en el arranque de workbench me da error de unidad atapi 1 no funciona correctamente. Algun driver o parche o algo está quedandose residente en memoria que jode el idefix y me salta el error.
- Santiago-H
- Agradecido: 60 veces
#5 Re: Amigaos 3.9 limpito, ayuda drivers.
Buenas. Mientras que llegue gente que lo tenga más fresco, te puedo dar algunas indicaciones.
Respecto a instalar la blizard, depende de lo que quieras. En principio, si quieres poner un OS 3.9, pues tendrías que arrancar desde disquete e instalar un 3.1. Lo que no sé si te arrancará el disco install directamente (creo que sí).
Si se deja instalar, antes de reiniciar, tendrías que copiar la librería 040 en el directorio libs de tu Hd. Tendrás que instalar el idefix para que reconozca el cdrom. Y finalmente procede a instalar el os3.9.
Para la 040 library puedes usar la suya :http://phase5.a1k.org/
Si lo que quieres es usar el ppc, ya sería instalar el OS4.1 . Para activar el ppc, hay un disco de arranque. Lo hice hace tiempo no recuerdo mucho más.
#6 Re: Amigaos 3.9 limpito, ayuda drivers.
Creo que ya se lo que es.
El tema de que se corrompa la CF de 16GB es por que debes usar un sistema de archivos como el PFS3aio y tener en cuenta el valor máximo del Max Transfer
http://aminet.net/disk/misc/pfs3aio.lha
Para instalar el PFS3aio nuestro compañero merlinkv tiene por la web un fantástico tutorial.
Paquitomlg41, gamelandiaretro, shagui2211, jul, furabolos, espinet, pedraza, Pingui, jorsus, Sup3rH4L, pintza, Santiago-H, djwave, droman, Goody
