PCProblema de Red con Windows 10/11
Ha agradecido: 901 veces
Agradecido: 641 veces
#1 Problema de Red con Windows 10/11
Muy buenas compis...
A ver si alguno de vosotros me puede echar una mano.
Antes de instalar Windows 11 en mi portátil, tenía instalado Windows 10 y, entre el ordenador de mesa y el portátil los tenía conectados en Red sin ningún problema.
El problema que tengo ahora es qué, en el de mesa sigo teniendo el Windows 10 pero en el portátil he puesto el Windows 11, y por más que intento conectarlos por Red, ninguno se reconoce por Red.
¿No se reconocen por tener distinta versión de Windows? o ¿Tengo algo mal configurado?
Agradecería vuestra ayuda...
Ha agradecido: 296 veces
#2 Re: Problema de Red con Windows 10/11
Yo aquí poco puedo aportar, no tengo ni puñetera idea de este tema y eso que me interesa.
Seguro que merlinkv o droman saben un montón sobre esto.
Lo que si te puedo decir que poner dos ordenadores en red suele ser independiente del sistema operativo.
#3 Re: Problema de Red con Windows 10/11
Pues esperaremos a ver si uno, el otro o alguno que lea esto me/nos puede explicar...
Coca
Ha agradecido: 9 veces
Agradecido: 14 veces
#4 Re: Problema de Red con Windows 10/11
Mensaje por Coca »
Una manilla si que te puedo echar ...
Solo te comento que para que Win 10 y 11 se vean en red, tienen que ser la misma versión.
Si el 10 es PRO el 11 tiene que ser PRO.
Como sean uno Home y el otro Pro no se van a ver nunca.
Prueba y me comentas, Hay utilidades para cambiar el Home a Pro por si es tu caso, si necesitas ayuda ya me cuentas, pero revisa eso :adios1:
#5 Re: Problema de Red con Windows 10/11
Muy buenas Coca...
Las versiones que tengo en ambos son la PRO
Así que sigo sin saber por qué será... :desconocido1:
Coca
#6 Re: Problema de Red con Windows 10/11
Mensaje por Coca »
Pues entonces no le veo explicación, hace relativamente poco instalé un PC con Win11 y al poner en el otro el 10 Home no habia forma de pillarlo por red, no se veían nunca, fué updatearlo a la Pro y a la primera, después de 2 instalaciones limpias del Home.
Vas a tener que tirar de TeamViewer para ver uno en el otro o de Anydesk.
#7 Re: Problema de Red con Windows 10/11
Esperaremos a ver que dicen merlinkv y droman, que ellos también saben mucho...
#8 Re: Problema de Red con Windows 10/11
No creo que el problema sea relevante al sistema operativo, como si metes en tu red un Linux o un Morphos, AmigaOS .........................
Todos deberían usar el mismo protocolo y aquí es donde me pierdo, hace muchos años que no hago nada de esto y lo tengo completamente olvidado.
A la cabeza me viene una palabra y es SAMBA.
https://es.wikipedia.org/wiki/Samba_(software)
A falta de lo que digan los gurus del tema, este puede ser un comienzo.
#9 Re: Problema de Red con Windows 10/11
Me respondo, Samba es para Linux, pero usa el mismo protocolo que la red de Microsoft el SMB/CIFS.
Por lo que ese protocolo ya estará implementado en las últimas versiones de windows.
Prueba a activar la carpeta de recursos compartidos.
Revisa el cortafuegos, que igual tienes algo capado.
#10 Re: Problema de Red con Windows 10/11
#11 Re: Problema de Red con Windows 10/11
Buenas tardes amigos...
Después de ver el vídeo que nos ha compartido el amigo pintza, me ha dado la solución a una de mis dudas ¿Lo tendré mal configurado? Pues si, ese era el problema, qué aunque actualizara el W10 a W11 en mi portátil NO siguió con la misma configuración que ya tenía hecha con el W10, y por eso no se reconocía ninguno.
Siguiendo los pasos muy bien explicados del vídeo, la Red me vuelve a funcionar ferpectamente. :guay1:
Gracias por todo...
:beber1:
Agradecido: 1514 veces
#12 Re: Problema de Red con Windows 10/11
Hola, llego tarde.
Iba a contestar esta mañana desde el curro, pero me liaron y ya no he podido conectarme hasta ahora.
Sobre lo de ver equipos con distintos Windows, te puedo decir que en mi LAN tengo equipos XP, W7, W10 y W11 y comparto archivos/carpetas entre todos ellos.
Me alegro que lo solucionases. :hola1:
#13 Re: Problema de Red con Windows 10/11
Gracias merlinkv, no pasa nada porque hayas llegado tarde, lo tuyo es más que comprensible.
Sabía que mi problema venía de donde pensaba pero no recordaba como entrar hasta ahí y volver a configurarlo, pero gracias al vídeo que nos ha puesto pintza he podido solucionar todo... Y como aquel que dice ... Una y no más, Santo Tomás, esta no se olvida más ... jajaja He hecho hasta una rima :sarcastico1:
Un abrazo y a seguir pa'lante...
#14 Re: Problema de Red con Windows 10/11
Tendré que ver el vídeo y darle un like, que seguro está interesante. :carcajada1:
Editado por Pingui: :sarcastico1: :sarcastico1: :sarcastico1:
#15 Re: Problema de Red con Windows 10/11
Perdonadme, he estado retirado de las teclas durante un tiempo y no he vista esta pregunta.
Varias cosas:
Da igual que versión tengas del sistema operativo instalada, Home, Pro, WorkStation, Server.... TODAS pueden interactuar entre ellas a través de red.
¿Entonces por que un equipo con W11 no puede ver a un equipo con W10? ¡¿Porqueeeeee?! Fácil, por la versión de SMB.
Windows 11 está más educado a ser un paranóico de la seguridad y es probable que tu Windows 10 no use la misma versión de protocolo SMB que Windows 11 (que ahora, por defecto, es SMB2)
Peeeero, tienes dos opciones, actualizar tu Windows 10 a 21H2, que te instalará el SMB2 y mantendrá el SMB1.... o activar en Windows 11 el SMB1 (Que si, que viene, pero deshabilitado).
NOTA: No he visto el video... pero es que me niego a verlo XD. Yo comparto carpetas desde línea de comandos... así que haceros una idea :risa1:
Coca, pintza, jorsus, Pingui, merlinkv, droman, tun40
