AmigaFloppyBridge para WinUAE
Agradecido: 1515 veces
#21 Re: FloppyBridge para WinUAE
La carcasa está bien y queda todo muy recogido. Pero todo depende del uso que vayas a darle.
Según he leído, el programador de FloppyBridge planea añadir la posibilidad de usar dos disqueteras a la vez con una misma GW en un Amiga emulado. Ahora mismo solo puedes trabajar con una o si quieres trabajar con dos disqueteras, necesitas dos GW.
Por otro lado, si coges esa carcasa, entonces el cable cruzado de 50cms no te vale, porque no va a caber dentro. Para esa carcasa necesitas un cable plano (Shugart) y que no sea muy largo.
Ha agradecido: 904 veces
Agradecido: 644 veces
#22 Re: FloppyBridge para WinUAE
No No, con una disquetera es más que suficiente.
Y si, he visto que el cable plano es muy grande para meterlo ahí, seguramente lo lleve a la tienda de electrónica y ver si pueden hacerme algo, o se lo digo a mi hermano a ver si puede.
Por otro lado tendré que buscar una tienda donde me lo impriman, no tengo amigos con impresora 3D, menos tú, claro... y por supuesto no te lo voy a pedir a ti en estos momentos.
Ya veremos como me lo monto...
#23 Re: FloppyBridge para WinUAE
Lo del cable es fácil, cualquiera con un poquito de maña lo podrá hacer.
Sobre la impresión, seguro que pintza te puede echar una mano hombre. :beber1:
Además, he visto ejemplos de las cosas que imprime y le quedan muy bien.
#24 Re: FloppyBridge para WinUAE
merlinkv escribió: 01 Feb 2023 15:36Sobre la impresión, seguro que pintza te puede echar una mano hombre.
Pues lo hablaré con él a ver si puede...
Ha agradecido: 296 veces
#25 Re: FloppyBridge para WinUAE
¿Que hay que imprimir?.
#26 Re: FloppyBridge para WinUAE
Pingui escribió: 01 Feb 2023 14:09
Esto pintza...
#27 Re: FloppyBridge para WinUAE
Pingui escribió: 02 Feb 2023 02:56
Esto pintza...
Ok, la próxima semana la tengo libre. Te la imprimo y te aviso.
#28 Re: FloppyBridge para WinUAE
pintza escribió: 02 Feb 2023 07:01Ok, la próxima semana la tengo libre. Te la imprimo y te aviso.
Ese pintzaaaaaaaa ... :ok1:
#29 Re: FloppyBridge para WinUAE
Entra en tu impresora?
Te lo digo porque a los que conozco de por aquí de mi zona me han dicho que no les entra por muy poco...
Si tú puedes, pues mil gracias pintza... y si también tienes la GWv4 y la tienes al aire, pues mira, carcasa que también puedes utilizar :guay1:
#30 Re: FloppyBridge para WinUAE
Me acaba de llegar el primer paquete con la Disquetera (IBM), Cable de Datos y 10 Disquetes 2HD (pa' probar).
Antes de que imprimas nada pintza, he tomado las medidas de la disquetera por si acaso luego no entra o le sobra espacio.
  • ANCHO: 101 mm.
  • LARGO: 149 mm.
  • ALTO: 25 mm.
Por si lo quieres echar un vistazo antes de imprimir...
#31 Re: FloppyBridge para WinUAE
Pingui escribió: 02 Feb 2023 15:13 Me acaba de llegar el primer paquete con la Disquetera (IBM), Cable de Datos y 10 Disquetes 2HD (pa' probar).
  • ANCHO: 101 mm.
  • LARGO: 149 mm.
  • ALTO: 25 mm.
No creo que tengamos problemas, el tamaño es estándar.
Quizá el largo puede ser diferente de una a otra.
#32 Re: FloppyBridge para WinUAE
pintza escribió: 02 Feb 2023 23:38No creo que tengamos problemas, el tamaño es estándar.
Pues ya me dirás si lo vas a mirar... Si no, me veo dándole a la lima... :carcajada1:
#33 Re: FloppyBridge para WinUAE
Una pregunta, que estoy aquí con mi hermano, Mamogo, y quiere saber el qué tiene que hacer...
El cable plano de datos que va desde la disquetera al GW ¿Tiene que ser totalmente plano o la parte que se entrecruza?
Es para saber donde mete el corte al cable para que entre bien en la plataforma.
Graciaaasss...
#34 Re: FloppyBridge para WinUAE
El cable puede ser plano o cruzado, da igual. Simplemente hay que configurar el FloppyBridge según el tipo de cable que vayas a usar.
#35 Re: FloppyBridge para WinUAE
merlinkv escribió: 03 Feb 2023 15:49El cable puede ser plano o cruzado, da igual. Simplemente hay que configurar el FloppyBridge según el tipo de cable que vayas a usar.
Y cual me recomiendas que utilice?
Ya tengo todo para unas primeras pruebas...
Así qué... A lo que me digas...
#36 Re: FloppyBridge para WinUAE
Hola Pingui ... solamente ahora ha vuelto la luz ... :llorar1:
Conecta todo y la disquetera ponla como una normal de PC, en el conector que va después del cruce de cables.
Por cierto ... ¿Te has bajado el software? Me refiero a la últimas Tools y al GUI
- Greaseweazle Tools
- Greaseweazle GUI
Aunque el GUI está actualizado ahora mismo para las Host Tools 1.5, da igual te va a funcionar con las Host Tools 1.7
La GW se puede usar a través de una ventana de comando, pero lo más fácil es usar el GUI.
Para usar la GW directamente conectada al PC y usarla con WinUAE como una disquetera, simplemente conectas todo y te lees el primer mensaje de este hilo, ahí lo tienes todo explicado.
#37 Re: FloppyBridge para WinUAE
Pingui escribió: 03 Feb 2023 00:15
Pasote de impresión, no se si me entrará en la impresora, la base magnética es un poco más pequeña que la cuna que tengo.
Tengo que medirlo bien.
Y la otra parte me da errores en Cura.
#38 Re: FloppyBridge para WinUAE
Pingui, si algún día se estabilizan aquí los temas de los cortes de luz y de enviar cosas, yo te la imprimo sin problemas.
Si sigo vivo y con una casa en la que vivir ... :llorar1:
#39 Re: FloppyBridge para WinUAE
Hola Pingui ... ¿Al final lo has conectado todo para hacer pruebas? ...
#40 Re: FloppyBridge para WinUAE
Hola merlinkv, no, no lo he montado aun porque he tenido problemas con el Ventanas 10 y estoy montando el Ventanas 11.
Cuando lo tenga montado te aviso y mando fotos.
Respecto a que si me he bajado el software solo he bajado los plug-ins, lo otro que dice no, lo bajaré cuando tenga estable el PC.
gamelandiaretro, sharklodon, TorpedoJavi, SamJB, merlinkv, Fidelware, Paquitomlg41, Santiago-H, INFOMINA, Pingui, pintza, jorsus, DaRaSCo, droman, tun40, Bone, andares, Sup3rH4L, Neville
