HerramientasADFer 1.3
#1 ADFer 1.3
ImagenImagen
ADFer es una herramienta para leer y escribir archivos ADF.
ADFer es una revisión completa del excelente ADF-Blitzer, que ha sido una herramienta muy útil que fue lanzado originalmente en 1998. Sin embargo, no se había actualizado desde 2001 y había un par de pequeñas mejoras que le vendrían bien. Así que se empezó a desarrollar una nueva versión para incluir muchas correcciones y nuevas características, manteniendo la misma simplicidad que el original.
Esta versión es una rápida corrección de un error que impedía desactivar las opciones de verificación y baja memoria una vez activadas.
Esto sólo afectaba a los usuarios que no utilizaban MagicMenu.
Las nuevas características y correcciones desde ADF-Blitzer 3 incluyen:
  • Rutinas de memoria reescritas para eliminar problemas con el uso del disco RAM.
  • Posibilidad de leer y escribir discos RAD:.
  • Opción de verificar discos después de escribir
  • Mejor sensibilidad de la fuente - utiliza la fuente de pantalla de Workbench
  • Selecciona automáticamente el modo de memoria baja cuando es necesario
  • Se ha eliminado el código específico del 68020, por lo que ahora funciona con el 68000
Las nuevas características y correcciones desde ADF-Blitzer 2.2 incluyen:
  • Barra de progreso y botón de cancelación
  • Escritura multi-disco
  • GUI rediseñada para solucionar algunos problemas menores
  • Modo de baja memoria (no es necesario cargar todo el ADF en memoria), por lo que funciona en 0.5MB
  • Comprobación adecuada de errores al abrir unidades, asignar memoria, etc., de modo que (esperemos) no más fallos tontos
  • La RAM rápida ya no es necesaria
  • Reescrito para usar directamente las llamadas al SO
Uso
ADFer es fácil de usar. La ventana principal muestra 3 botones: Read, Quit y Write.
Read leerá el contenido de un disquete en la unidad seleccionada y guardará su contenido como un ADF elegido por ti.
Quit simplemente cierra ADFer.
Write tomará un ADF elegido y lo escribirá en el disquete de la unidad seleccionada. Ten en cuenta que lo hará sin previo aviso si el disco no está protegido contra escritura. Si se seleccionan varios ADFs, se te pedirá que insertes un disquete para cada ADF antes de que se escriba en su turno.
Los menús Drive y Settings ofrecen algunas opciones adicionales.
Drive te permite seleccionar qué unidad de disquete utilizar, desde DF0: a DF3:, o RAD:.
El menú Preferences ofrece dos opciones: Low Memory Mode y Verify After Writing.
Se puede activar Low Memory Mode para utilizar el ADFer cuando hay menos de 1MB de RAM libre disponible. En este modo, sólo se lee o escribe una pista a la vez en lugar de mantener toda la imagen en la RAM a la vez. Esto ocupa mucha menos memoria, pero puede ser más lento.
Se puede habilitar Verify After Writing para que ADFer compruebe el disco recién escrito con el archivo ADF una vez finalizada la escritura. Un mensaje te indicará si la verificación se ha realizado correctamente o no.
Tipos de Herramientas
Existen cuatro tipos de herramientas que pueden configurarse en el icono de ADFer para controlar ciertas opciones:
DEFAULTDIR=<path>
Establece este tipo de herramienta para elegir un directorio predeterminado para los archivos ADF
RADHANDLER=RAD:
Establece el manejador DOS utilizado para la unidad de disquete virtual RAD:
RADDEVICE=ramdrive.device
Establece el controlador de dispositivo utilizado para la unidad RAD:
RADUNIT=0
Establece el número de unidad utilizado para la unidad RAD:
Tener en cuenta que todas las configuraciones del RAD deben referirse a la misma disquetera virtual.
Gracias
Gracias a Andreas Etzrodt y Magnus Lundin por su excelente trabajo en ADF-Blitzer, y por liberar el código en el que se basa ADFer.
Cambios en esta Versión
1.3 (29.08.2019)
Pequeña versión de corrección de errores
  • Se ha corregido un error por el que las opciones de verificación y memoria baja no se podían desactivar una vez activadas.
    No afectaba a los sistemas que utilizaban MagicMenu.
Cambios desde ADF-Blitzer 2.20
  • Revisión completa del código, actualizado al formato AB3
  • Añadida comprobación de errores en accesos a ficheros y unidades
  • Añadido modo de baja memoria, ahora funciona en Amigas de 1MB
  • Rehecho GUI para adaptarse mejor a diferentes bordes de ventana, etc.
  • Reescrito rutinas de lectura y escritura
  • Añadida barra de progreso
  • Añadida la función Cancelar
  • Corregidos los solicitantes de archivos (tamaño adecuado, modo de guardado...)
  • Cajón configurable por defecto para ADFs
  • Añadida selección multi-ADF para escribir discos
  • Cambiado el requisito de memoria rápida a cualquier memoria
ADFer 1.3.7z
anonpoet
#2 Re: ADFer 1.3
Mensaje por anonpoet »
How does this compare to ADF Opus?
#3 Re: ADFer 1.3
Hello anonpoet,
Without the presentation that you are asked for at the beginning of your registration to the Forum, you will not receive any help or explanation.
Best regards.
kaikin
Agradecido: 3 veces
#4 Re: ADFer 1.3
Mensaje por kaikin »
Que interesante, no lo conocía. Gracias por compartirlo.
Neville, Anamiga, chupete1970, picolo, SamJB, Thegungu, rjmancebo, Javier, Fidelware, Wendigo, Nagual, pintza, jorsus, Sup3rH4L, Pingui, kaikin, tux, jmcr25, Zangolotino, Turinturam, gamelandiaretro, johnwayne123, _fUstEs_, jj22gg22, merlinkv
