TutorialesPiStorm32-Lite & Emu68
#1 PiStorm32-Lite & Emu68
Hola gente.
Dentro de un rato voy a recoger la RPi 3A+ que he pillado para la PiStorm32-Lite que he adquirido hace poco y abro este hilo para hacer un pequeño tutorial y explicar el proceso de instalar la PiStorm32-Lite y el Emu68.
Continuará dentro de un rato ...
#2 Re: PiStorm32-Lite & Emu68
Bueno, pues ya he recibido la RPi 3A+, la he montado y he comprobado que todo funciona: Gotek, disquetera externa, PCMCIA-CF y hasta he probado un par de juegos.
Os pongo unas fotos del montaje, por si me da el punto de volver a dejarlo con la Blizzard 1230 MK-IV, lo he hecho de tal forma que se pueda deshacer todo fácilmente.
Como podéis ver la mSD la he dejado accesible externamente, eso me facilitará actualizar el Emu68 o poner una MSD con Musashi sin tener que abrir la carcasa.
Uso un monitor Dell de 1280x1024 como máximo y el Emu68 y el Amiga OS está configurado a 1024x768 (el P96 con TrueAlpha). En la pantalla real se ve de fábula.
Luego me pongo con el tuto de montar el Emu68 en una mSD de 64GB.
#3 Re: PiStorm32-Lite & Emu68
1.- Creación de las particiones en la mSD
Lo primero es preparar la mSD para el Emu68 y las particiones de Amiga. Para ello vamos a usar la herramienta diskpart desde una ventana cmd como Administrador en Windows. En mi caso W11 Pro.
En la centana CMD tecleamos diskpart para iniciar la herramienta.
Hacemos un listado de las unidades de disco con list disk.
Como podemos ver, el disco que nos interesa es el 12 (59GB). Lo seleccionamos con select disk 12 y volvemos a listar los discos para comprobar que se ha seleccionado. Ahora el disco 12 aparece con un asterisco a la izquierda.
Ahora vamos a crear las particiones, una de 504MB para el Emu68 y el resto de la mSD en una sola partición. Lo pasos son.
  • clean, para limpiar la mSD.
  • cre part pri size=504, para crear la partición de 504MB en la que pondremos los archivos de Emu68.
  • cre part pri, para crear una paritición con el resto de la tarjeta para su uso com Amiga OS.
Ahora listamos las particiones para comprobar que todo está bien con list part.
En la imagen anterior vemos que nos marca como seleccionada la partición 2. Ahora vamos a seleccionar la partición 1 y formatearla como FAT32..
  • sel part 1, para seleccionar la partición 1.
  • list part, listamos otra vez las particiones para comprobar.
  • assign, para que el SO asigne una leta de disco a la partición.
  • format fs=FAT32 label=Emu68 quick, para formatear la partición 1 como FAT32.
Bien, ya solo nos queda preparar la partición 2 para su uso como disco duro de Amiga.
  • sel part 2, para seleccionar la partición 2.
  • set id=76, para asignar el tipo de partición. Para Amiga usamos el 76.
Ahora ya tenemos las particiones creadas y cerramos diskpart con exit para continuar con los siguientes pasos.
DaRaSCo
Ha dado las gracias: 14 veces
Agradecido: 42 veces
#4 Re: PiStorm32-Lite & Emu68
Mensaje por DaRaSCo »
Tengo hecha una imagen con un workbechn pelado para pistorm32 que puede arrancar emu68 y musashi, haciedo un reset de 3 segundos entras en musashi. Por si te interesa. Musashi sigue teniendo algunas ventajas con el wifi con respecto a emu68.
#5 Re: PiStorm32-Lite & Emu68
2.- Preparación de Emu68
Este es el paso más sencillo.
  • Descargamos la última versión de Emu68 desde aquí: PiStorm32-Lite Emu68
  • Descargamos las Emu68 Tools desde aquí: Emu68-Tools
  • Descomprimimos el archivo en una carpeta y copiamos todo el contenido de esa carpeta en el directorio raíz de la mSD.
  • Para que funcione el Amiga, necesitamos un Kickstart, en mi caso he usado la última versión del AmigaOS 3.2.2; copiamos ese Kickstart al directorio raíz de la mSD y lo renombramoc como kick.rom.
  • Editamos el archivo config.txt y lo ajustamos a nuestras preferencias y hardware.
  • En mi caso uso una RPi 3A+ que tiene 512MB de RAM y planeo usar una resolución de 1024x768 en mi viejo monitor LCD 4:3
El fichero config.txt quedaría así.
Código: Seleccionar todo
# Sample config.txt file for booting Emu68 with Pistorm
kernel=Emu68-pistorm32lite
disable_splash=1
arm_64bit=1
# Limit total memory size to 2GB for now. Necessary for CM4/Pi4
total_mem=512
# Default boot delay is one second. Uncomment this line if you want zero second delay
boot_delay=0
# This is important so that GPU firmware does not add its overlay icons on the screen
# If you also want to disable speed throttling in case of undervoltage, set this value to 2
avoid_warnings=1
# Enable the options below to increase speed of ARM cpu to 1.5GHz
# Keep in mind this may render your RasPi3 unstable and eventually void the warranty!
#force_turbo=1
#over_voltage=4
#arm_freq=1800
#core_freq=500
#sdram_freq=600
# Force HDMI signal even if nothing is connected
hdmi_force_hotplug=1
# Limit GPU memory a little, force 1080p video mode. Comment out the hdmi_mode line if your monitor
# does not like it. For list of all modes please refer to RasPi documentation
# https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/config_txt.html#hdmi-mode
gpu_mem=64
hdmi_group=2
hdmi_mode=18
# Experimental 2560x1440 50Hz mode for RaspberryPi which you can give a try. If you do,
# comment the hdmi_mode above
#hdmi_group=2
#hdmi_mode=87
#hdmi_cvt=2560 1440 50 3 0 0 1
#max_framebuffer_width=2560
#max_framebuffer_height=1440
#hdmi_pixel_freq_limit=400000000
# The ROM is selected through initramfs parameter. As a file name give the full name of your
# kickstart file which you have placed on the RasPi boot partition. If there is a FPGA firmware
# to load (PS32Lite) or to upgrade (all others), it must be gzip-compressed and passed **before**
# the ROM name, separated from the rom with a comma.
#initramfs firmware.bin.gz,kick.rom
initramfs kick.rom
Cambios que he hecho:
  • total_mem=512 -> El máximo de RAM de la RPi 3A+
  • hdmi_mode=18 -> Ajustar la salida HDMI a 1024x768, aquí podéis ver (o descargar) todos los modos de pantalla seleccionables.
  • gpu_mem=64 -> Asignar 64MB a la memoria gráfica.
#6 Re: PiStorm32-Lite & Emu68
3.- Instalación de AmigaOS
El siguiente paso es instalar el Sistema Operativo. En mi caso voy a instalar el OS 3.2.2.1 y para ello vamos a usar WinUAE.
No me quiero extender demasiado, por lo que algunos pasos los explico simplemente con imágenes. Por otro lado, he preaparado un disco (adf) llamado Emu68Tools que contiene las herramientas necesarias para la instalación. Os adjunto el archivo.
Lo primero es configurar un Amiga. Será un A1200 con un 68040 y como FileSystem usaremos el pfs3aio.
Configuramos el Amiga y lo iniciamos con el disco de inatalación del OS 3.2 y mi disco Emu68Tools.
Como podéis ver en la imágenes, a la hora de seleccionar el disco duro, no aparecen dos discos (OS y PART) uno de 59.5GB y otro de 59GB. Para nuestra instalación seleccionaremos el de 59GB.
El siguiente paso es configurar el disco duro y formatearlo con HDToolBox. Recordad que como FileSystem vamos a usar el pfs3aio y para instalarlo deberemos seleccionarlo desde mi disco Emu68Tools.
Recordad que el DosType del pfs3aio es 0x50465303.
También vamos a borrar todas las particiones que se asignan por defecto y crearemos una más pequeña. En esa partición instalaremos el OS.
Ahora reinicamos el Amiga y vemos que ya nos aparece DH0: sin inicializar. El paso siguiente será formatearlo, pero con la utilidad pfsformat que se encuentra en DF0:c (disco Emu68Tools), no con el AmigaOS.
Este paso la haremos desde un ventana AmigaShell.
Ya tenemos preparado nuestro disco duro, partición System, y podemos iniciar la instalación del Amiga OS como hacemos normalmente con WinUAE (un latazo lo de ir metiendo los adf's :sarcastico1: ). Los pasos que yo he dado han sido instalar:
  • AmigaOS 3.2
  • AmigaOS 3.2.1 Update
  • AmigaOS 3.2.2 Update
  • AmigaOS 3.2.2.1 HotFix
También:
  • Copiaremos todo el contenido del disco Emu68Tools en System:.
  • Instalaremos las MMULibs incluidas en AmigaOS. Para ello basta con copiar todo el contenido del disco MMULibs a System.
  • También es altamente recomendable instalar MUI
Ya podemos poner la mSD en nuestro A1200 con la PiStorm32-Lite y arrancar el sistema.
El siguiente paso será instalar Picasso96 para disponer de RTG.
Emu68Tools.7z
#7 Re: PiStorm32-Lite & Emu68
Que crack eres.... Yo de mayor quiero ser como tú.
#8 Re: PiStorm32-Lite & Emu68
droman escribió: 28 Abr 2023 11:49Que crack eres.... Yo de mayor quiero ser como tú.
#9 Re: PiStorm32-Lite & Emu68
DaRaSCo escribió: 27 Abr 2023 15:39 Tengo hecha una imagen con un workbechn pelado para pistorm32 que puede arrancar emu68 y musashi, haciedo un reset de 3 segundos entras en musashi. Por si te interesa. Musashi sigue teniendo algunas ventajas con el wifi con respecto a emu68.
Gracias DaRaSCo, pero es que me gusta más el Emu68, ya sé que todavía tienen cosas que pulir, pero es más, como diría yo ... "baremetal" y eso me llama más la atención.
DaRaSCo
    Android Firefox
#10 Re: PiStorm32-Lite & Emu68
Arranca emu68 y si presionas ctr+alt+sup durante 3 segundos, se resetea y arranca musashi, luego haces reset normal y vuelves a emu68. Siendo siempre el mismo workbnech. No es que sea solo musashi, es dual.
#11 Re: PiStorm32-Lite & Emu68
DaRaSCo escribió: 28 Abr 2023 17:55 Arranca emu68 y si presionas ctr+alt+sup durante 3 segundos, se resetea y arranca musashi, luego haces reset normal y vuelves a emu68. Siendo siempre el mismo workbnech. No es que sea solo musashi, es dual.
Ya si conozco el tema, pero es que me gusta tener las cosas po separado, un mSD para Emu68, otra para Musashi, etc. ... raruno que es uno ... :sarcastico1:
#12 Re: PiStorm32-Lite & Emu68
4.- Instalación de Picasso96
Las imágenes de estar parte del tutorial son fotos de teléfono móvil "quasi-cutre", pero sirven para su proposito ... :sarcastico1:
También he creado tres particiones más, siguiendo el mismo procedimiento que habíamos hecho con DH0: (System) con tamaños variables, pero para provechar toda la capacidad de la mSD. Esto ya va en gustos, mis particiones son:
  • DH1: -> Work
  • DH2: -> Work2
  • DH3: -> Games
Bueno, el último paso es instalar Picasso96 para poder disfrutar de un AmigaOS con alta resolución. Yo utilizo 1024x768 y TrueAlpha, pero eso ya depende del usuario y el tipo de monitor que vaya a utilizar y sus preferencias.
La versión de Picasso96 que yo utilizo es la última versión de Individual Computers, pero se puede usar la que hay disponible en Aminet.
Lo primero es copiar el archivo Picasso96.lha a alguna partición/carpeta (eso lo podemos hacer desde el propio WinUAE) yo lo he puesto wn Work2:.
Al copiar el contenido de mi disco Emu68Tools a System:, se han copiado un montón de archivos en sus correspondientes carpetas, necesarios para esta parte del tutorial.
  • DH0:c/lha
  • DH0:c/Installer
  • DH0:Utilities/Installer
  • DH0:Libs/Picasso96/Emu68-VC4.card
  • DH0:Libs/Picasso96/VideoCore.card
Arrancamos el Amiga y se inicia el AmigaOS, abrimos una ventana AmigaShell, nos posicionamos en la partición en la que se encuentra Picasso96.lha y lo descomprimimos.
Ahora instalamos Picasso96. A todas las opciones le damos a Proceed u OK, menos a la de leer el Manual ... :sarcastico1:
Bien, ahora tenemos unos pasos MUY IMPORTANTES.
  • Asignar nuestra tarjeta gráfica al nuevo monitor que se ha creado. Editamos el ToolTypes del icono, asignamos la tarjeta correcta y después lo renombramos.
  • Seleccionar como monitor el PAL (clickeamos dos veces encima de él para seleccionarlo).
Una vez hecho esto, reinciamos el Amiga y nos vamos a Prefs/Picasso96Mode. Todas las opciones aparecen en blanco. hay que asignar nuestra tarjeta Emu68-VC4 y después los modos de pantalla. Por último, se graban los cambios.
Reiniciamos otra vez el Amiga y nos vamos a Prefs/ScreenMode para seleccionar nuestra resolución y "profundidad de color".
NOTA: Antes de realizar cualquier cambio en modos de pantalla o resoluciones, conviene siempre hacer previamente un Test
Ya está, ya tenemos el Amiga con RTG.
Esto es to ... esto es to ... esto es todo Amigos ... :sarcastico1:
#13 Re: PiStorm32-Lite & Emu68
Impecable, no puedo sacar ningún fallo. :cabezazo1:
#14 Re: PiStorm32-Lite & Emu68
pintza escribió: 28 Abr 2023 23:48Impecable, no puedo sacar ningún fallo. :cabezazo1:
Gracias compi :beber1:
Ya sé que a ti no te hace falta, pero igual a algún miembro del foro le viene bien.
#15 Re: PiStorm32-Lite & Emu68
merlinkv escribió: 29 Abr 2023 09:56 Ya sé que a ti no te hace falta, pero igual a algún miembro del foro le viene bien.
Seguro que a mí me vendrá bien y me saldrá mal... Siempre me falla y no sé por qué...
#16 Re: PiStorm32-Lite & Emu68
Emu68 lleva sin actualizarse desde el 10 de Mayo ... esperemos que no hayan abandonado la idea ... :llorar1:
#17 Re: PiStorm32-Lite & Emu68
merlinkv escribió: 08 Jul 2023 14:52 Emu68 lleva sin actualizarse desde el 10 de Mayo ... esperemos que no hayan abandonado la idea ... :llorar1:
Siguen trabajando en ello, de vez en cuando cuelgan cosas en twiter y por lo que parece se espera algo gordo, muy gordo.
DaRaSCo
#18 Re: PiStorm32-Lite & Emu68
Parece que vuelve al trabajo after a long break https://www.patreon.com/posts/85830975? ... tshare_fan
#19 Re: PiStorm32-Lite & Emu68
Pues esta noche han sacado una nueva actualización del Emu68.
- Emu68
En cuanto pueda lo pruebo.
#20 Re: PiStorm32-Lite & Emu68
Pues he probado la actualización del 11 de julio y no veo ninguna diferencia y tampoco encuentro información sobre las posibles mejoras o correcciones ...
Fidelware, anatomtom4, airsoft1967, Zangolotino, debal007, sharklodon, Estrayk, pintza, gamelandiaretro, merlinkv, Sup3rH4L, Pingui, DaRaSCo, morenop3, Popopo, jorsus, droman, Paquitomlg41, tun40
