Soporte para WinUAE y AmigaOSConfiguración para CD32
INFOMINA
Ha dado las gracias: 14 veces
Agradecido: 3 veces
#1 Configuración para CD32
Mensaje por INFOMINA »
Hola, estoy afinando una configuración de la CD32 y hay una cosa que no soy quien a quitar... la disquetera. Por mas que reviso y hago modificaciones siempre me aparece df0:unreadeable... En WinUAE me da igual pues acaba cargando sin problema pero en la CD32 se para hasta que le digo cancelar...
¿Alguna idea?
Captura de configuracion
Mis retroequipos: AmigaCD32, Commodore 64, ZX Spectrum 48Kb , Nintendo, Super Nintendo, Xbox, alguna que otra Arcade Jamma y una Mística :gamer1:
#2 Re: Configuración para CD32
El problema de las CD32 es que no van preparadas para conectar disqueteras.
Se venden cosas como este interfaz: https://www.analogic.co.uk/amiga-cd32-floppy-drive.html
Pero es una pasta para tener una disquetera y RTC.
Otras ideas son éstas:
- http://megaburken.net/~patrik/CD32_Disk_Drive/
- https://www.exxosforum.co.uk/forum/view ... 1f6#p65409
De todas formas, yo he configurado una CD32 en WinUAE usando los HDD (hdf) que uso normalmente, pero ROMs, Chipset, etc. todo puesto como la CD32 y me aparece lo de DF0: unreadable si desmarco los FDD, si lo marco no aparece.
¿Que Kickstart estás usando?
Lamento no tener una CD32 real para poder ayudarte ... :llorar1:
INFOMINA
Agradecido: 3 veces
#3 Re: Configuración para CD32
Hola, estoy usando la 3.1 del 1200... el caso es que antes no me salia la disquetera... ni la quiero (por lo cara que es), pero desde que le puse la TF330 algo toque en la config y aparece. Mea culpa por no haber guardado la configuración sin retocar y modificar una copia. En cuanto solvente el problema de la disquetera me meteré con otro problema con el driver de la TF330 que ya os comentaré
#4 Re: Configuración para CD32
Supongo que es porque carga el trackdisk.device desde el Kickstart.
Esta tarde pruebo a cocinar un Kickstart sin el trackdisk.device y hago pruebas en WinUAE ...
#5 Re: Configuración para CD32
A ver, no me ha hecho falta cocinar un KS nuevo, editando el Startup-Sequence y comentando la línea
La dejamos así: ;C:AddBuffers >NIL: DF0: 15
Ya no me sale lo de DF0:???? o la ventanita de que no hay disco en la unidad DF0:
He configurado una CD32 con el KS 3.1 y la Extended ROM, pero como si fuese un A1200 simple con 16MB de RAM (tú tienes una aceleradora), usando un disco duro de A1200 con un WB 3.1 "pelao", funciona muy bien bajo WinUAE.
INFOMINA
Agradecido: 3 veces
    Mac OS X iPhone
#6 Re: Configuración para CD32
Muchas gracias, estoy de viaje… en cuanto regrese a casa lo compruebo y te digo algo.
:beber1:
INFOMINA
Agradecido: 3 veces
#7 Re: Configuración para CD32
Hola, en primer lugar perdón por no haber respondido antes... no toqué la CD32 hasta hoy!
La modificación de la Startup-sequence la modifiqué y me sigue apareciendo en el escritorio DF0:
La tengo así:
Código: Seleccionar todo
; $VER: Startup-Sequence_HardDrive 45.1 (25.11.00)
; Startup-Sequence for hard drive systems
If Exists C:IDEFix
  C:IDEFix
EndIf
C:SetPatch QUIET
C:Version >NIL:
FailAt 21
C:MakeDir RAM:T RAM:Clipboards RAM:ENV RAM:ENV/Sys
C:Copy >NIL: ENVARC: RAM:ENV ALL NOREQ
Resident >NIL: C:Assign PURE
Resident >NIL: C:Execute PURE
Assign >NIL: ENV: RAM:ENV
Assign >NIL: T: RAM:T
Assign >NIL: CLIPS: RAM:Clipboards
Assign >NIL: REXX: S:
Assign >NIL: PRINTERS: DEVS:Printers
Assign >NIL: KEYMAPS: DEVS:Keymaps
Assign >NIL: LOCALE: SYS:Locale
Assign >NIL: LIBS: SYS:Classes ADD
Assign >NIL: HELP: LOCALE:Help DEFER
BindDrivers
C:Mount >NIL: DEVS:DOSDrivers/~(#?.info)
C:LoadMonDrvs
;IF EXISTS DEVS:Monitors
;  IF EXISTS DEVS:Monitors/VGAOnly
;    DEVS:Monitors/VGAOnly
;  EndIF
;  C:List >NIL: DEVS:Monitors/~(#?.info|VGAOnly) TO T:M LFORMAT "DEVS:Monitors/%s"
;  Execute T:M
;  C:Delete >NIL: T:M
;EndIF
SetEnv Language "english"
SetEnv Workbench $Workbench
SetEnv Kickstart $Kickstart
UnSet Workbench
UnSet Kickstart
C:AddDataTypes REFRESH QUIET
C:IPrefs
C:ConClip
Path >NIL: RAM: C: SYS:Utilities SYS:Rexxc SYS:System S: SYS:Prefs SYS:WBStartup SYS:Tools SYS:Tools/Commodities
SYS:System/REXXMast >NIL:
IF EXISTS S:User-Startup
  Execute S:User-Startup
EndIF
Resident Execute REMOVE
Resident Assign REMOVE
C:LoadWB
EndCLI >NIL:
Si alguien tiene alguna idea... con un gracias no seria suficiente!
gamelandiaretro
Agradecido: 3 veces
#8 Re: Configuración para CD32
Mensaje por gamelandiaretro »
Hola
Estoy buscando ayuda para poder configurar el winuae en la amiga cd32x original osea poder hacer funcionar el sistema operativo en máquina real.
Gracias a todos los que puedan aportar informacion
INFOMINA
Agradecido: 3 veces
    Mac OS X Firefox
#9 Re: Configuración para CD32
Hola, doy por hecho que tienes una CompactFlash en la CD32...
gamelandiaretro
Agradecido: 3 veces
#10 Re: Configuración para CD32
Hola
Eso es.
Estoy a ver si me ayuda alguno ya que soy un poco novato y me gustaría poder disfrutar de la fantástica videoconsola
Dispongo de el adaptador la memoria y la fire 330 con su puerto iden .
Gracias
scorpio, harrisillo, capitao2000, Neville, gamelandiaretro, Sup3rH4L, Pingui, pintza, merlinkv, jorsus, INFOMINA, keltike, TorpedoJavi, Santiago-H
