ZX SpectrumRGB a SCART (euroconector)
Zangolotino
Ha dado las gracias: 12 veces
Agradecido: 5 veces
#1 RGB a SCART (euroconector)
Mensaje por Zangolotino »
Fabrique el cable de RGB a SCART para el spectrum +3 del siguiente sitio https://magazinezx.speccy.org/03/hardware.html, funciona perfectamente a través de un DVD ya que las TV actuales no llevan euroconector, el problema es que compré un convertidor de SCART - HDMI en AliExpress https://a.aliexpress.com/_EvzWA5d y resulta que no se ve, el convertidor funciona bien ya que probado con el propio DVD si se ve, he visto que existe un cable que necesita alimentación para que se active la salida RGB y no se si necesitaría alimentarse para que se active a través del convertidor aunque ya va alimentado a 5 voltios el propio convertidor.
Siento la chapa pero a ver si alguien sabe algo del tema y no tener que tener el DVD encendido para poder ver el Spectrum +3 en la TV.
#2 Re: RGB a SCART (euroconector)
Veo que en ese sitio puedes compra un SCARTtoHDMI o HDMItoSCART.
Imagino que comprarías el correcto, como imagino que si, creo que debería funcionar sin problema.
Quizá probar en otra Tv.
Zangolotino
Agradecido: 5 veces
#3 Re: RGB a SCART (euroconector)
El que he puesto es otro vendedor que tiene los 2 modelos, lo he puesto para que se vea el tipo de aparato que es, yo he comprado el SCART-HDMI (entrada euroconector y salida a hdmi) y el propio DVD que uso de nexo de unión si se ve por lo que el aparato convertidor parece funcionar correctamente pero con el +3 no se ve nada.
No me ha dado por probar otra TV, probaré a ver si la que he usado es muy tiquismiquis, gracias por responder.
#4 Re: RGB a SCART (euroconector)
Hola:
Ese adaptador que pones en el primer mensaje no sirve, da igual lo que hagas, tengo uno guardado en un cajón desde hace eones ... Recuerdo haber leído que solo funcionaba en unas pocas consolas.
Los que sí te sirven son los de este tipo:
- SCART-HDMI 1
- SCART-HDMI 2
Zangolotino
Agradecido: 5 veces
#5 Re: RGB a SCART (euroconector)
Gracias, los veo muy caros, creo que seguiré usando el DVD para poder conectarlo a la TV, un saludo.
picolo, franavalon, Zangolotino, Pingui, pintza, jorsus, merlinkv, Turinturam
