AmigaReAmiga 1200 "Fabricación y montaje"
Ha agradecido: 296 veces
#61 Re: ReAmiga 1200 "Fabricación y montaje"
ManuelST escribió: 10 May 2019 01:00 Hola pintza:
¿cómo sigue el tema ?
¿algún progreso?
Me alucina el nivel de cacharreo que tienes. :eek: :eek:
Yo, a lo más que llegué fue a cambiarle la bateria a un A-3000 hace un porrón de años.
Poca cosa.
Ya está todo montado.
Funciona todo excepto:
-Disquetera
-Salida de vídeo compuesto (colores extraños).
-Puerto PCMCIA
La salida VGA a 15Khz que incorpora la placa funciona perfectamente así como el RGB por lo que no me preocupa mucho lo del AV.
El tema de la disquetera me preocupa más, pero hoy en día se puede vivir sin ella perfectamente.
Y lo del PCMCIA, lo tengo que probar bien.
Lo del nivel de cacharreo, eso ha sido poco a poco.
Bueno, en su día estudié electrónica industrial, una FP2 y ya de aquella hice alguna chorradilla para Amiga.
Luego todo el tema electrónico olvidado durante años, bueno del todo no, alguna vídeo consola ya he chipeado. :agudo1:
Hoy día todo es más sencillo, ves un vídeo en youtube y ya eres capaz de cualquier cosa. Y el tema de la herramienta que hace años costaba un huevo, ahora por poco dinero puedes hacerte un pequeño laboratorio.
Así como los componentes que vía China tienes todo lo que necesitas.
Agradecido: 1514 veces
#62 Re: ReAmiga 1200 "Fabricación y montaje"
¡Animo! Seguro que lo dejas funcionando de PM. :beber1:
#63 Re: ReAmiga 1200 "Fabricación y montaje"
Ya han pasado unos meses desde la última vez que le metí mano.
Sigo con la disquetera, EVEN CIA la tenía en zócalo y viendo los buenos resultados que me dio el quitar los zócalos en la placa A4000tx me he decidido a quitarlo. Pero después de soldar el chip a placa compruebo que sigue sin funcionar.
Busco con el microscopio USB alguna mala soldadura, pero sin resultado.
Repaso los chips gordos Lisa, Gayle y Alice por si hay alguna mala soldadura, pero todo sigue igual.
En ese momento tenía claro que el culpable casi seguro que era una de las CIAS, las dos soldadas a placa y para sacar la ODD además hay que sacar el conector de teclado y el DB25s que está pegado al chip.
Pero antes de eso también debía mirar otra cosa, debía haberlo hacho antes pero me daba mucha pereza.
Por ejemplo las resistencias normalmente se pueden comprobar en placa, simplemente tomando la medida con el multímetro. Pero con los condensadores es distinto, a los electrolíticos por lo menos hay que sacar una pata del circuito y los SMD hay que sacarlos enteros.
Así que eso es lo que he hecho, en el esquema se ve más claro.
En el recuadro azul se ve un conjunto de resistencia y condensadores que se encuentran entre el ChipSet y los conectores de disquetera.
En una placa se encuentran distribuidos de la siguiente manera. Las resistencias en la cara de componentes y los condensadores en el lado de las pistas, así está todo muy ordenado y es más fácil encontrar errores.
En vez de sacar y comprobar uno a uno todos los condensadores los saqué con aire caliente, todos de golpe y al comprobar llegó la sorpresa. :cabezazo2:
Todos los condensadores de 100pF están equivocados, en su lugar están colocados otros de 10nF y el problema es que no son ni dos ni tres.
Que afecte a la disquetera directamente son 15 y en el total de la placa 40. Todos ellos están vinculados a los conectores de la parte trasera, por lo que si usas esos conectores no debes percibir ningún fallo.
He revisado la factura de Mouser y ellos enviaron lo que yo les pedí.
En el extracto de la factura se ve por un lado 11 condensadores de 10nf que son los que realmente lleva la placa y 100 que de también son de 10nf pero que deberían ser de 100pf. :sonrojado1:
Y pedí 100 ya que a más cantidad más descuento, al tener que pedir 40 unidades compensa pedir unas pocas más.
Entonces el fallo o está en el bom o me equivoqué yo al hacer el pedido.
Recuerdo que faltaba alguna referencia y pedí otra equivalente. :loco1:
Luego revisaré el bom pero casi seguro que el fallo ha sido mio. :colgado1:
Ahora pediré a Arrow 50 condensadores de 100pF o sea 0,0001uF, espero no meter la pata esta vez.
No se si esto es el causante de que no funcione la disquetera, no lo tengo muy claro, pero es algo que está mal y hay que cambiar.
Alki
Ha agradecido: 17 veces
Agradecido: 51 veces
#64 Re: ReAmiga 1200 "Fabricación y montaje"
Mensaje por Alki »
Excelente trabajo, seguro que la tienes al 100% en breve.
Ya me gustaría a mi tener una..
#65 Re: ReAmiga 1200 "Fabricación y montaje"
Sólo queda la disquetera, lo demás creo que funcionará bien.
Lo cierto es que casi no lo uso, habitualmente uso un 1200 original de la época en el que tengo la Vampire.
A ese ordenador ya le hice el recapeo hace unos años, pero ahora está empezando a fallar. Hay veces que no inicia bien, la disquetera tan pronto funciona como que no. Está pidiendo un mantenimiento profundo.
Ahora quiero dejar listo este ReAmiga y ya usarlo como ordenador habitual. Meterlo en la carcasa nueva que compré y en la caja de PC en la que tengo el otro 1200 con Mediator, sacar todo y poner la placa 4000tx.
Por cierto el bom de Hertell está mal, la referencia de los condensadores no es la correcta.
Buscando el bom por la web me he encontrado esta revista, tiene muy buena pinta. Si vais un paso atrás hay más contenido interesante.
#66 Re: ReAmiga 1200 "Fabricación y montaje"
Ya he pedido los condensadores a Arrow, entrega aproximada el 14 de diciembre.
Luego prepararé la placa quitando todos los condensadores equivocados.
ManuelST
Agradecido: 11 veces
#67 Re: ReAmiga 1200 "Fabricación y montaje"
Mensaje por ManuelST »
A ver si hay suerte, y ese es el fallo.
Ánimo. Aunque no escriba muy a menudo, si que sigo los progresos de los que cacharreais.
¡Felices Pascuas!, y que los Reyes Magos te echen un amiga funcionando.
#68 Re: ReAmiga 1200 "Fabricación y montaje"
Ya has hecho lo más difícil que es localizar al culpable... ahora toca rezar por que verdaderamente sea él :sarcastico1:
Seguro que lo sacas.
Pingui, pintza, espinet, Santiago-H, tun40, centurix, javitech, furabolos, merlinkv, Bone, jorsus, Alki, droman, ManuelST, Neville, Valfac, rootcisco, airsoft1967, Alabama, MAJ4543, Jason_rg, xphere, javierdlr, Zoltar3.1
