EmuladoresWinUAE 4.0.0.0 x86 y x64
#1 WinUAE 4.0.0.0 x86 y x64
WinUAE 4.0.0.0
Nuevas características principales:
  • Beam Racing Lagless VSync reduce la latencia de entrada a sub-5ms. Reemplaza la vieja VSync de baja latencia. (Utilice 1-2 rebanadas Lagless VSync para que coincida con el antiguo comportamiento de baja latencia VSync).
  • Soporte de monitor virtual múltiple. Cada conector de salida de video Amiga virtual (adaptador de gráficos de puerto de video, placas RTG) puede "conectarse" a una ventana WinUAE separada, emulando el hardware real que se conecta a más de un monitor físico.
  • Debugger admite la ejecución de ejecutables de Amiga desde el shell, agrega soporte de datos de depuración de símbolos y gcc stab, carga el ejecutable en un espacio especial de direcciones reservadas que permite la detección de bytes de acceso ilegal con precisión y más. (Detalles)
  • El modo de emulación de la FPU del modo host finalmente es capaz de una precisión extendida completa (80 bits). También es totalmente compatible con JIT.
Nuevas características adicionales:
  • Superposición de gráficos superpuestos (alimentación, disquete, etc.).
  • Cerrar la opción de confirmación agregada al panel misceláneo.
  • El dispositivo de audio WASAPI predeterminado sigue automáticamente el dispositivo de audio predeterminado de Windows.
  • Los discos duros de directorio ahora usan uaehf.device como un controlador de dispositivo falso (reemplazando uae.device no existente), por ejemplo, los programas que consultan información adicional (como datos de consulta SCSI) ahora obtienen datos válidos.
  • El ajuste dinámico del tamaño del bloque falso del disco duro del sistema de archivos de directorio ahora comienza desde un tamaño de disco más pequeño, una solución para el desbordamiento de espacio libre de WB cuando la partición es más grande que 16G.
  • La unidad de imagen Harddrive ahora también es compatible con unidades nativas (de placa madre/placa de expansión) conectadas a través de IDE.
  • Los datos del archivo de configuración del disco swapper se restauran desde el archivo de estado.
  • Soporte de doblaje horizontal RTG Cirrus Logic, mantiene la relación de aspecto en los modos de doble exploración.
  • Soporte de archivos de estado de Action Replay II/III mejorado.
  • Disponible la opción activar/desactivar del cambio de tamaño del modo de ventana.
  • Las opciones CDTV SCSI y SRAM se movieron a Expansiones.
Correcciones de errores 3.6.x:
  • Los controladores SCSI basados en WD33C93 colgaron el sistema si el controlador no tenía ningún dispositivo SCSI conectado.
  • El modo de pantalla completa de Direct3D11 no se abrió si el monitor estaba conectado a una GPU no predeterminada. (Por ejemplo, ordenadores portátiles con Intel y NVidia GPU con NV GPU conectada a un monitor externo).
  • Actualización de problemas Direct3D11 a pantalla completa ALT-TAB y otras correcciones de D3D11.
    68030 MMU PLOAD se rompió (Causa Amiga Linux rompe al arrancar).
Errores antiguos corregidos:
  • Sobre la marcha, la conmutación de la modalidad no exacta del ciclo al modo exacto del ciclo detenía la emulación en ciertas situaciones.
  • Se corrigió la selección de la RAM de la placa del acelerador E-Matrix.
  • Si se cambiaba el CD y el sistema se reiniciaba durante la demora, la unidad quedaba vacía y nunca como CD nuevo insertado. Principalmente afectados los CD32 y CDTV.
  • Se restablecía cuando se montaba el CD de uaescsi.device y causaba daños en la memoria/falla en ciertas situaciones.
  • Se corrigieron las advertencias del analizador de código (variables no inicializadas, verificaciones del tamaño del búfer, etc.)
  • Error antiguo JIT corregido: muchas instrucciones de la CPU no configuraba el indicador V correctamente. (Aranym)
  • Insertar o quitar el dispositivo de entrada USB causaba error en algunas situaciones.
  • Correcciones de caso de borde FPU Softfloat (FABS, FNEG con infinito, instrucciones logarítmicas con NaN)
  • Disminuir/aumentar la velocidad de emulación de los eventos de entrada no hacían nada.
  • El audio de Toccata no cerraba por completo al reiniciar/restablecer y provocaba un bloqueo si se cargaba e iniciaba la nueva configuración.
  • Eliminada la marca de "El modo de pantalla seleccionado no puede ser mostrado en una ventana, porque...".
  • Se corrigieron los errores de audio del modo exclusivo de WASAPI cuando se aplicaba pausa/no pausa.
  • La configuración del volumen de la GUI del volumen de audio de Paula se ignoraba si el modo era mono.
Nuevas expansiones emuladas:
  • C-Ltd Kronos
  • CSA Magnum 40
  • DCE Typhoon MK2
  • GVP A1230 Series II
  • Hardital TQM
  • MacroSystem Falcon 040
  • Xetec FastTrak
WinUAE_4000.7z
WinUAE_4000_x64.7z
Goody, Pingui, josemrm, capiqua
