NoticiasModificación de la batería del A501
Ha dado las gracias: 1061 veces
Agradecido: 839 veces
#1 Modificación de la batería del A501
Modificación de la batería de celda de moneda A501
El nombre "VARTA" infunde miedo en los corazones de Amiga 500 plus y los propietarios de la expansión de memoria A501: las baterías recargables VARTA se han incorporado a estos dispositivos, y con el paso del tiempo son propensas a perder ácido verde, dañando las placas de circuito impreso y otros componentes.
Batería recargable original de una expansión de memoria A501
Por lo tanto, es un requisito absoluto quitar esa batería recargable y limpiar la PCB de todo el ácido que pueda haberse derramado, si desea mantener su dispositivo intacto. La mayoría de los Amigans parecen usar vinagre y alcohol para limpiar, a veces usando un cepillo de dientes para frotar cualquier material dañado. Si no detecta la "infección" a tiempo, los rastros o componentes pueden dañarse y requerir reparaciones.
Pero aún así sería bueno tener una batería de respaldo funcionando instalada en su máquina. Las celdas de monedas, tipo CR2032, son un buen reemplazo, están ampliamente disponibles y no tienen fugas. Pero tenga en cuenta que estos no son recargables: el Amiga proporciona corriente de recarga a sus baterías, por lo que al reemplazar el recargable original, debemos ocuparnos de eso para evitar daños (adicionales).
Retirar la batería recargable VARTA no debería ser un problema, solo necesita un soldador. El siguiente es el trabajo de limpieza, y si tiene mala suerte, repare.
Cuando haya terminado hasta ahora, puede instalar su celda de moneda. Las baterías originales VARTA son 3.6V. Las celdas de monedas CR2032 son de 3V, eso está dentro del rango para los chips de reloj utilizados en Amiga 500 plus y expansiones de memoria A501 (en su mayoría chips OKI M6242).
Con algunas búsquedas en Google encontré un buen artículo de Daniel Schneller sobre cómo hacer el reemplazo. Hizo lo que se requería y agregó algunos detalles, principalmente colocando la nueva batería en una placa separada para evitar el estrés de la PCB original al cambiar la celda de moneda en el futuro, una idea que me gusta mucho. Básicamente hice lo mismo, pero quería mantener mi A501 en "una sola pieza", así que decidí poner la placa adicional en el A501. De acuerdo con los documentos de un fabricante de CR2032, se requieren un diodo y una resistencia de 200 ohmios (mínimo) para mantener la corriente de recarga del Amiga lejos de la nueva batería no recargable. Estoy usando una resistencia de 220 ohmios, solo por un poco de seguridad adicional.
Aquí hay un esquema de la nueva placa de batería:
Esquema de la placa de la batería
Nada espectacular: tenga una pieza de placa perforada lista, los componentes como se muestra en el esquema, agregue un soporte de celda de moneda, cables y cabezales de clavijas, y básicamente todo lo que queda es la soldadura.
Nueva batería de celda de moneda en una placa perforada separada
Para fijar la nueva placa a mi A501, agregué varias capas de cinta adhesiva en la parte inferior para acolchado, y un pequeño trozo de cinta adhesiva extra fuerte de doble cara como un pegamento extraíble (con suerte).
La placa adicional se mantiene en su lugar con cinta adhesiva de doble cara
Muchas gracias a Daniel Schneller, por compartir sus conocimientos y experiencias.
colonia, Fidelware, jorsus, pintza, merlinkv, javierdlr, Bone, Pollito, Pingui
