Proyectos y Diseños RetroMegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
#461 Re: MegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
merlinkv esta mañana estoy un poco espeso, lo siento, ese código que he puesto, que funciona seguro, se puede optimizar de la manera más tonta.
Código: Seleccionar todo
	#ifdef LCD16
            String filename2 = fileName;
            lcd.setCursor(0,0); lcd.print("                ");
            lcd.setCursor(0,0); lcd.print(filename2.substring(0,16));
            lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Playing         ");    // Unimos las lineas de espacios de borrado con el texto.
         #endif
         #ifdef LCD20
            lcd.setCursor(0,0); lcd.print(filename2.substring(0,20));
         #endif
Con esta tontería de actulización nos ahorramos dos refrescos de pantalla que tanto latazo dan. Perdón por no haberlo visto antes.
Agradecido: 1514 veces
#462 Re: MegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
Hola droman
Prueba mejor con ésto:
         #ifdef LCD16
            lcd.setCursor(0,1); lcd.print("                ");
            lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Playing");
            lcd.setCursor(9,1); lcd.print(newpct); lcd.print("%");
            lcd.setCursor(14,1); lcd.print("000");
            if (lcdsegs % CNTRBASE != 0){itoa(lcdsegs%CNTRBASE,PlayBytes,10);lcd.setCursor(15,1);lcd.print(PlayBytes);} // // recálculo de decenas ... 10,20,30,40,50,60,70,80,90,110,120,..
              else
                if (lcdsegs % (CNTRBASE*10) != 0) {itoa(lcdsegs%(CNTRBASE*10)/CNTRBASE*100,PlayBytes,10);lcd.setCursor(14,1);lcd.print(PlayBytes);} // recálculo de centenas ... 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1100, ...
           lcdsegs++;
         #endif
         #ifdef LCD20
            lcd.setCursor(11,1); lcd.print(newpct); lcd.print("%");
            lcd.setCursor(17,1); lcd.print("000");
            if (lcdsegs % CNTRBASE != 0){itoa(lcdsegs%CNTRBASE,PlayBytes,10);lcd.setCursor(18,1);lcd.print(PlayBytes);} // recálculo de decenas ... 10,20,30,40,50,60,70,80,90,110,120,..
              else
                if (lcdsegs % (CNTRBASE*10) != 0) {itoa(lcdsegs%(CNTRBASE*10)/CNTRBASE*100,PlayBytes,10);lcd.setCursor(17,1);lcd.print(PlayBytes);} // recálculo de centenas ... 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1100, ...
           lcdsegs++;
         #endif
Quedarían como líneas 833 a 858.
#463 Re: MegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
Podió que pofessioná... lo miro esta tarde que me tienen que dejar el ordena... sin simular un infarto...
#464 Re: MegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
droman escribió: 03 Mar 2021 18:47Podió que pofessioná...
Ya quisiera yo. :sarcastico1:
No, lo que pasaba con la línea en blanco (al menos a mí) es que, no se recuperaban correctamente los contadores de %, las centenas y las decenas. Por eso los he puesto, como van sincronizados con la rutina general de reproducción, no se "pierden" vueltas ni porcentajes.
El problema de las LCD es que con 2 y 4 líneas a veces se complica el tema "visual" ... :sarcastico1: :sarcastico1:
Míralo cuando pueda y a ver qué te parece.
Las pruebas las estoy haciendo con un CPC6128 y ficheros CDT.
:beber1:
#465 Re: MegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
Y si ves algún error o que puede quedar mejor, pls, dímelo.
:bien1:
#466 Re: MegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
Acabo de ver que si en un equipo con Remote y con las LCD, pulsabas STOP y le dabas otra vez al Play ... no se recuperaba bien.
Un par de pequeños cambios ... quedan como líneas 635-653
if(digitalRead(btnStop)==LOW && start==1
  #ifdef btnRoot_AS_PIVOT
    && digitalRead(btnRoot)
  #endif
  stopFile();
  debounce(btnStop);
  #ifdef LCD16
  #endif
  #ifdef LCD20
    LCDBStatusLine();
  #endif
  #ifdef OLED1306
    OledStatusLine();
  #endif
  ltoa(filesize,PlayBytes,10);printtext(strcat_P(PlayBytes,PSTR(" bytes")),1);
#467 Re: MegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
merlinkv escribió: 03 Mar 2021 19:22 Y si ves algún error o que puede quedar mejor, pls, dímelo.
:bien1:
Hay un problema al mostrar el porcentaje... a veces. pone: Playing 1%% 001
Creo que habría que formatear la variable newpct para que tenga formato de 2 dígitos y evitar ese error, cuando llega a 10% se soluciona.
#468 Re: MegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
¿Te has bajado lo último? .... Lo subí hace menos de una hora ....
Lo he vuelto a subir ahora ... :sarcastico1: :sarcastico1:
#469 Re: MegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
merlinkv escribió: 03 Mar 2021 20:24 ¿Te has bajado lo último? .... Lo subí hace menos de una hora ....
Si, lo he visto así que he actualizado con lo tuyo y algo habría mal en el mío aún que ya está resuelto.
No, sigue saliendo el % dos veces en algunas ocasiones, siempre con porcentajes inferiores a 10.
Aún así, he eliminado dos líneas de tu código (que era una cagada mía) para que no haya tantos cambios en pantalla.
Basicamente he cambiado lo que te he comentado antes, dos líneas por 1 en cada pantalla.
//El ejemplo es para LCD20, para LCD16 es igual, pero con 16 espacios, logicamente
//Estas dos lineas
// Por esta línea
No es que vayas a tener sitio como para implementar salida HiFi... pero dos refrescos menos para la pantalla :)
#470 Re: MegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
Buena idea, voy a ponerlo y veré si hay más líneas parecidas para cambiarlas.
#471 Re: MegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
Soy muy torpe. Intento hacer el formateo de la cadena, al final en 3 caracteres (000% -> 100%) pero no hay manera.
	char counter[4]="   ";   //inicializo con tres espacios en blanco, el último es para el \0
	sprintf(counter,"%03d",newpct);
Pero no consigo que rule como debe.
Tengo que dejarlo por ahora... la familia reclama comida con el cuello estirao cual pajaritos hambrientos y yo tendré que cocinar algo :furioso1:
#472 Re: MegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
OK, tranqui, la familia es lo primero.
#473 Re: MegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
Joé... ayer me llegó la pantalla OLED para ponerla en el MegaDuino y flipar.... Y VAYA QUE SI FLIPO!!! Me equivoqué y he pedido una de 0.93"... NO SE VE NAAAAAA jajajaja
Seguiremos con la LCD 20x4.
Hasta que me llegue la OLED de 50"... se va a cagal!
#474 Re: MegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
Pues una 0.93 de 128x64, debería funcionar sin problemas. Comprueba la dirección de la pantalla que puede ser 0x3C o 0x3D.
Línea 69 de MEGA2560config.h
#define OLED_address 0x3C // 0x3C or 0x3D
También comprueba que SCL y SCA estén bien conectados.
#475 Re: MegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
merlinkv escribió: 21 Mar 2021 21:06 Pues una 0.93 de 128x64, debería funcionar sin problemas. Comprueba la dirección de la pantalla que puede ser 0x3C o 0x3D.
Espera que no me he explicado... verse se ve... PERO YO NO VEO NAAAAA ES MUY PEQUEÑO TODOOOOO jajajaja
#476 Re: MegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
¡Ah, bueno! Que eres de Topolandia como yo .... :sarcastico1: :sarcastico1:
Yo normalmente lo uso con un OLED de 1.3" y hasta yo lo veo bien .... :sarcastico1: :sarcastico1:
#477 Re: MegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
He pedido un adaptador I2C para pantallas gráficas de 20 pines.
En cuanto lo tenga, no descarto hacerme un MegaDuinoPollatrón 1.0 con la pantalla de 128x64 retroiluminada en azul y blanco.
#478 Re: MegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
Una pregunta merlinkv Me preguntan en el foro del MSXVR, si el Megaduino y tiene soporte para Atari de 8bits.
:ayuda1:
#479 Re: MegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
Hola droman.
Pues no tengo un Atari para poder confirmártelo, pero el MegaDuino está preparado para achivos CAS por lo que cualquier juego en ese formato debiera funcionar.
Lo que si te confirmo es que no está preparado para archivos del tipo ATR, XEX, A26 y otros.
Para crear los archivos CAS, mucha gente usa A8CAS
Un ejemplo de conversión : https://www.atarinside.com/blog/index.p ... -wav-file/
#480 Re: MegaDuino - MaxDuino basado en Mega2560 Pro Embed
Hola droman.
Yo uso un cable estéreo estándar tanto en el MegaDuino PM1.2 como en el PM 1.3 ... son dos cacharro exactamente iguales solo se diferencian en que en el segundo eliminé los conectores ICSP y puse las resistencia y condensadores como SMD.
Mira el esquema del conector de Audio y remote por si te sirve. La idea es que se pueda conectar un cable estéreo o mono indistintamente.
Aquí está todo el "cotarro" ... muy sencillito.
asapreta, pintza, TINGIS53, msxmakers, Pingui, _fUstEs_, merlinkv, jorsus, morenop3, cgasper79, droman, tun40, Neville, Sup3rH4L, furabolos, jul, Fidelware, NacherasTM, TorpedoJavi, Alki, Eusebio, SamJB, Bone, o0Nosferatu0o, empardopo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
