Si vas a usar protoboard y no tienes resistencias de 1k, puedes usar 2x 680 ohm en paralelo y una en serie = 1kOhm
De lo que sea ⇒ Paso a paso desde el esquema a la locura
#61 Re: Proceso de fabricación de PCB
- Ha agradecido: 277 veces
#62 Re: Proceso de fabricación de PCB
Desconozco en qué se basan para decir 1K... he visto algunos ejemplos con resistencias de 220 siempre con 5v... no sé muy bien como se calcula eso... ya digo que mi nivel de electrónica es muy básico.
#63 Re: Proceso de fabricación de PCB
Yo tampoco soy un experto, pero ¿Tienes el esquema? Eso me puede dar una idea ....
En mis "Kickstart Switchers", lo que veía en todos sitios, y que tomé como ejemplo, eran resistencias de 4K7, pistas de 0.2mm y no terminaba de gustarme ... retardos en tiempo de inicio de las ROMs, "glitches" en pantalla, y chorradas varias. Al final probando diversas opciones, comprobé que lo mejor eran pistas de 0.3mm para Axx/Dxx, y 0.5mm para VCC y GND y, resistencias de 10K.
La pena es que ahora no tengo osciloscopio y muchas cosas las hago un poco a boleo, pero si los Reyes se portan bien igual me cae uno para fin de año ....
#64 Re: Proceso de fabricación de PCB
EN el curro no lo tengo.... pero me da vergüenza enseñar eso :P ¿No preferís una foto mía en bolas?
#65 Re: Proceso de fabricación de PCB
Yo no os pongo una mía porque sería como el monumento al botijo ...
- Agradecido: 647 veces
#67 Re: Proceso de fabricación de PCB
#68 Re: Proceso de fabricación de PCB
Bueno, pues como a base de hacer el ridículo es como se aprende... he decidido mandaros el esquema de mi cutre-interruptor de red.
Después de buscar y de desmembrar un adaptador hembra-hembra de red, he podido comprobar que efectivamente van pin a pin, el 1 con el 1, el 2 con el 2...
A ver si arrojáis luz sobre mi error y vemos donde está el fallo. Se supone, según el tester, que conectados están... pero me da el error de NO PARALELOS... como si alguno estuviese cruzado... cosa que el polímetro desmiente.
No seais muy crueles... pero dad vuestra opinión...
#69 Re: Proceso de fabricación de PCB
Me encantaría darte mi opinión de esto pero como no tengo ni idea, olé tú!
Seguro que funciona... jajaja
#70 Re: Proceso de fabricación de PCB
Yo tampoco y mira... poníendo me en ridi delante de genios en esto como merlinkv, pintza y Bone pero si no es así... no avanzo
Última edición por droman el 06 Oct 2019 13:11, editado 1 vez en total.
#71 Re: Proceso de fabricación de PCB
Estoy revisando el datasheet del PC847 y nos indica que la corriente nominal es de 5mA o sea que R deberia der 1K Ohm, y veo que tienes en el esquematico 220 Ohm, creo que así vas a tostar los led internos, ya que así son 25mA. El resto lo veo bien!!!
#72 Re: Proceso de fabricación de PCB
Bueno, para mí el auténtico experto es Bone, yo no paso de ser un mero aprendiz.
No he mirado el datasheet del PC847 pero Bone tiene razón, si debe recibir 5mA y le estás metiendo 25mA ... se puede freir por dentro. La diferencia es mucha.
#73 Re: Proceso de fabricación de PCB
Efectivamente, por eso he pedido las resistencias de 1k... pero debería funcionar... hasta que se queme. Y no lo hace... o no parece que lo haga como debe.
Muchas gracias a todos por revisarlo de todas formas
#74 Re: Proceso de fabricación de PCB
más quisiera yo...
Yo estoy como vosotros, aprendiendo cada dia!!! Y es lo que más me gusta de este foro!!
#75 Re: Proceso de fabricación de PCB
Dándole vueltas....
He encontrado unas resistencias de 1K... que aunque son un poco más grandes... apretando entran un poco así que ahora ya tengo las resistencias correctas en mi modelo de pruebas. PEEEEEEEEEERO... sigue sin funcionar.
Cosas que he descubierto (ya sabes que cuando no tienes ni idea... te atreves a probar todo):
1.- Alimentando la plaquita con 5V sólo se conectan 4 hilos.
2.- Metiéndole 5.5v se encienden 7 hilos.
3.- Con 5.5v y 220oms se encienden todos... pero se calientan, claro.
¿Puede ser que para alimentar los dos optoacopladores necesite meter más de 5v para no perder voltaje en la entrada?
¿Y si le meto 220v? ¿Se conectarán los hilos?
#76 Re: Paso a paso desde el esquema al desastre
Creo que si le metes 380v y 60A se encenderán todos ...
Voy a ver si descargo el datasheet del octo y miro otra vez el esquema ... en principio parece estar bien, pero algo falla, está claro.
#77 Re: Paso a paso desde el esquema al desastre
#78 Re: Paso a paso desde el esquema al desastre
La foto... en slip o tanga?
Mae mía....
#79 Re: Paso a paso desde el esquema al desastre
Bueno... lo he hecho como he podido.
Ambas carras, cara superior e inferior.
Está enrutado con FreeRouting.
#80 Re: Paso a paso desde el esquema al desastre
Con la placa alimentada ¿Que voltaje tienes en los emisores?
Zangolotino, droman, morenop3, TorpedoJavi, Coca, Zilox, josemrm, o0Nosferatu0o, BillyLee, centurix, 314li, Santiago-H, Rastan70, merlinkv, airsoft1967, Valfac, Zoltar3.1, vince, pintza, Pingui, Bone, tun40, jorsus, Rosa, badflame
