De lo que sea ⇒ Paso a paso desde el esquema a la locura
#21 Re: Proceso de fabricación de PCB
Ya me han llegado las plaquitas. Hay mucho que aprender.
Los zocalos entrarán bien, son de 7.62mm como se especifica en el datasheet del PC847 (Optoacoplador Quad).
El led... entrará... justito pero entrará.
La resistencia a lo mejor me toca ponerla en vertical, pero como es de 220 no creo que tenga problemas.
Ahora... los pines.... yo flipo... en qué momento pensé que 1.27mm era una medida normal... Ahí no cabe ni un alfiler jajaja
los conectores de red, son diferentes, pero como no los tengo, con pedir ese modelo que usé, me sirve y en aliexpress los tienen... ya veremos que sale de aquí XD
La V2, saldrá bien jajaja
#22 Re: Proceso de fabricación de PCB
Hola droman,
No te preocupes, todos hemos metido el cazo con las medidas más de una vez.
Para pines, leds, resistencias, condensadores ... casi cualquier cosa TH ... uso siempre 2.54
#23 Re: Proceso de fabricación de PCB
Sólo por seguridad y para bordar el segundo diseño, ya con medidas correctas... Los zócalos para los DIP me pone que son 16_W762mm_Socket. el patillaje es correcto y el ancho también, ahora... el grosor de los pines como se puede especificar.. por que me da que son muy finos.
#24 Re: Proceso de fabricación de PCB
Hola droman,
Imagino que estás usando las librerías de footprint que trae KiCad por defecto.
En principio los agujeros para los pines de zócalos DIP son del tamaño correcto y no tendrás problemas, pero para las tiras de pines, usa siempre los de 2.54.
A ver si tengo tiempo y esta tarde/noche te pongo aquí unas cuantas librerías de símbolos y huellas de libre distribución que me descargué hace tiempo y uso bastante.
Por cierto, chequea bien la numeración de los pines de cada cosa. Te lo comento porque a mí me paso que en el zócalo PLCC 68 había dos pines mal numerados y tuve que corregirlos a mano.
#25 Re: Proceso de fabricación de PCB
Una cosa, droman ¿te refieres a grosor de taladro o a separación entre pines? Porque las medidas 1.27mm o 2.54mm son separación entre pines.
#26 Re: Proceso de fabricación de PCB
En este caso, la sensación que tengo es que el grosor del taladro es muy fino, cuando llegue a casa lo comprobaré poniendo el PC847 directo sin socket (no los tengo aún) pero me dá la sensación de que son MUY finos.
La separación entre pines la comprobé en el datasheep del optoacoplador y es correcta (por lo menos una la puse bien jaja)
#27 Re: Proceso de fabricación de PCB
Si, efectivamente, uso las que vienen por defecto. Esta vez me voy a esperar a que me envíes las librerías antes de volver a tocar nada. No tengo arreglo.merlinkv escribió: ↑11 Sep 2019 12:48 Hola droman,
Lo de la numeración de los pines no va a ser problema, si pongo el optoacoplador Quad que viene en la librería, no sé manejarlo, me muestra los pares de pines 1 - 2 y 15- 16 puedo mostrar otros pares, pero no conexionarlos, así que como no sabía como se usaba... me hice yo mi propio símbolo y punto.
#28 Re: Proceso de fabricación de PCB
Ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir...
¡Que precisión, que bien medío tó, que saber manejar los tamaños!.... bueno, menos para los pines, esos si que no.
Tengo que mirar la polaridad del optoacoplador, sólo lo he puesto para probar si entraba :)
NOTA: Vaya por Dios... están al revés jajaja no importa :) aún faltan los zócalos, ya sin prisas.
#29 Re: Proceso de fabricación de PCB
Hola droman,
Estas son algunas de las que uso.
Y dos enlaces ... encuentras muchísimas cosas útiles:
- http://smisioto.no-ip.org/elettronica/k ... cad-en.htm
- https://www.snapeda.com/kicad/
#30 Re: Proceso de fabricación de PCB
Algún idiota al diseñar el circuito se olvidó de poner las resistencias en los pines de entrada y ahora tengo que añadirlas, corregir el proceso y para colmo, el circuito resultante me saca 3 vías... que no pasa nada, por que en casi todo lo que hago, me salen vías siempre... por lo que acabo hundiéndome... pero eso es otro tema.
¿Algún consejo a la hora de mandar algo con vias?
#31 Re: Proceso de fabricación de PCB
Lo de las vias no entiendo a lo que te refieres, pero el único consejo que podria dar sobre circuitos que traten señales que cambian muy rapidamente (bueno, siempre que sean señales de datos, eahh) es ponerles siempre plano de masa. Así nos evitamos algún quebradero de cabeza de más...
#32 Re: Proceso de fabricación de PCB
Las vías son los agujeritos que comunican la pista superior con la inferior para pasar una pista, vamos un gurejo en el que no va nada soldado, simplemente comunica.Bone escribió: ↑16 Sep 2019 21:08 Lo de las vias no entiendo a lo que te refieres, pero el único consejo que podria dar sobre circuitos que traten señales que cambian muy rapidamente (bueno, siempre que sean señales de datos, eahh) es ponerles siempre plano de masa. Así nos evitamos algún quebradero de cabeza de más...
Lo de hacer un plano completo de masa... aún no sé hacerlo... para la próxima. En este circuito, cuando se activa la señal de salida de un Arduino UNO (5v) se conectan todos los optoacopladores y ya no hay nada más que hacer :P
Y puede que me toque alimentar con 5v la placa... pero no de un pin de Arduino... no sé yo si va a tener chicha para tanto opto.
#33 Re: Proceso de fabricación de PCB
Que tengas que usar vías es algo muy normal cuando hay muchos componentes en un espacio reducido. En esos casos son la mejor solución para enrutar sin problemas.
#34 Re: Proceso de fabricación de PCB
Ya...ya...me referia a esto:
No se a que te refieres con lo de las vias. ¿Te refieres a si has de tener algo en considereación a la hora de fabricar? Lo digo porque en todos los sitios que he visto fabrican las PCB a dos caras al mismo precio que una...así que vias al poder...
#35 Re: Proceso de fabricación de PCB
He modificado el diseño para incluir las resistencias a la entrada de cada pin de alimentación del optoacoplador.
El diseño actual se ha cargado (no podía ser de otra forma) los 4 optoacopladores internos... en cada chip.
Así que he pedido otras 10 placas, 20 PC847 con sus zócalos y ya tengo los conectores de red... que van al milimetro de "chachi" jajaja
Resistencias tengo para parar un camión.
Ya os diré que tal la nueva placa.
#36 Re: Proceso de fabricación de PCB
Genial. No te olvides de poner unas foticos.
#37 Re: Proceso de fabricación de PCB
Por ahora lo que puedo hacer es poner las fotos del KiCad.
#38 Re: Proceso de fabricación de PCB
Pues, como ya te comenté, el diseño está muy bien. Seguro que te queda de PM.
#39 Re: Proceso de fabricación de PCB
Me tengo que animar con el SMD... habría ahorrado mucho espacio... pero si soy paquete con componentes normales... no te quiero contar con los SMD que no sé ni como van las nomenglaturas.
Por el momento, que funcione.
#40 Re: Proceso de fabricación de PCB
Pues el tema del smd es un poco como todo en esta vida, hay que romper el huevo si quieres tortilla!!
Lo cierto es que lo que mas me asustaba era soldar esos pines con un paso endiabladamente pequeño. Luego viendo como la peña por youtube soldaba, me dije:
"Yo volviendome loco buscando un soldador con la punta de un alfiler y el pavo este parece que su soldador sea para soldar estructura de edificios, anda ya!!!"
En serio, yo lo único que hago es tener siempre a mano trenza de desoldar. Con ella, es tan fácil soldar paso de 2,54 como de 1,2 o de 0,6mm, cuando termino de pasarle la punta del soldador, veo que hay cortos entre pines ( normal) y le paso la trenza con un poco de flux....y magia!!!
droman, morenop3, TorpedoJavi, Coca, Zilox, josemrm, o0Nosferatu0o, BillyLee, centurix, 314li, Santiago-H, Rastan70, merlinkv, airsoft1967, Valfac, Zoltar3.1, vince, pintza, Pingui, Bone, tun40, jorsus, Rosa, badflame, javierdlr
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Sup3rH4L y 2 invitados
