De lo que seaRegulador de voltaje DC con 2 salidas
#1 Regulador de voltaje DC con 2 salidas
Hola chicos,
Ya que comentaba Bone lo de las RPi 3B+ y sus 5.1v, se me estaba ocurriendo la idea de comprar un regulador de voltaje DC, pero con dos salidas y darle uso para múltiples cosas ...
Me explico, uno con dos salidas independientes y con rangos más o menos: 0-35v/50v / 0-5A
¿Me podéis recomendar alguno?
Asiassssssss :sarcastico1:
NOTA: A ser posible uno que para pagarlo no tenga que ponerme en una esquina .... :risa1: :risa1:
Agradecido: 263 veces
#2 Re: Regulador de voltaje DC con 2 salidas
Pues estaba pensando en fabricar una fuente regulable compacta y me vino a la cabeza esto y esto
No se si es lo que andas buscando, pero casi que yo también quiero probar una cosa de esas... :sarcastico1: :sarcastico1: :sarcastico1:
#3 Re: Regulador de voltaje DC con 2 salidas
La verdad es que pensaba en algo barato ... pero no tanto ... :carcajada1: :carcajada1:
#4 Re: Regulador de voltaje DC con 2 salidas
:carcajada1: :carcajada1: :carcajada1: :carcajada1: :carcajada1: :carcajada1:
#5 Re: Regulador de voltaje DC con 2 salidas
Vale....te refieres a cosas como esta? :pensativo1:
#6 Re: Regulador de voltaje DC con 2 salidas
Sí algo en plan serio para poder usarlo como fuente de precisión multitarea ... Había pensado en algo como ésto ... Aquí me sale por unos 200 dólares envío incluido ...
Yo creo que está bien ... ¿Qué te parece? ...
- UTP3305C
Te pongo un Google Translator ...
UTP3305C - fuente de alimentación de laboratorio de 3 canales, potencia 315 W, con ajuste de voltaje en el rango CH1 / CH2: de 0 a 32V, corriente de 0 a 5A, CH3: 5V, corriente a 3A, fabricado por UNI-T.
El voltaje y la corriente para cada canal ajustable CH1 / CH2 se establece mediante un par de reguladores diseñados para un ajuste fino y grueso.
Funciones de conmutación paralela y secuencial de canales ajustables.
Características de la fuente de alimentación de laboratorio UTP3305C:
• Fuente de alimentación de tres canales, pantalla de 3 bits que muestra voltaje y corriente simultáneamente para canales ajustables
• Fractura de voltaje: 100 mV; resolución actual: 10 mA
• Baja interferencia.
• Protección contra cortocircuitos, protección contra polaridad inversa.
• Interfaces: USB, RS-232
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la unidad de fuente de alimentación de laboratorio UTP3305C:
• Voltaje de salida CH1 / CH2: 0 a 32 V (ajustable), CH3: 5 V (fijo)
• Corriente de salida: CH1 / CH2 / CH3 0 a 5 A
• Ondas y ruido: corriente 3 mAs, voltaje 1 mSv;
• Probabilidades. efecto de la carga: corriente <0.01% + 3mA, voltaje <0.01% + 3 mV;
• Tensión de alimentación: 115 V / 230 V, 47-63 Hz
• Indicación de corriente y voltaje de dos LED rojos de 3 bits.
• Protección contra cortocircuitos (cambio al modo de estabilización de corriente)
• Protección contra la conexión a la salida de voltaje de polarización inversa
• Modos: estabilización de corriente y estabilización de voltaje
• Ajuste aproximado y preciso de corriente y voltaje;
• Visualización simultánea de voltaje y corriente;
• Enfriamiento forzado
• Dimensiones: 260 x 170 x 315 mm, peso: 10 kg.
Fuente de alimentación ajustable UTP3305C
#7 Re: Regulador de voltaje DC con 2 salidas
Ya empezamos con éstos de aquí, son la h... :sarcastico1: :sarcastico1: ... he estado curioseando y preguntando ... me parece a mí que se quedará en agua de borrajas ... seguiré a la caza ....
#8 Re: Regulador de voltaje DC con 2 salidas
merlinkv escribió: 30 Sep 2019 18:00 Ya empezamos con éstos de aquí, son la h... :sarcastico1::sarcastico1: ... he estado curioseando y preguntando ...
No te entiendo. :loco1: ¿a que te refieres? :loco1:
Es que hoy estoy muuu lento.....
#9 Re: Regulador de voltaje DC con 2 salidas
Ná, las tiendas/gente de aquí (de éstas tierras)... son, como diríamos .... un poco especiales ... :sarcastico1: :sarcastico1: :sarcastico1:
#10 Re: Regulador de voltaje DC con 2 salidas
ahhh...valeee... :sarcastico1: :sarcastico1: :sarcastico1: :sarcastico1:
#11 Re: Regulador de voltaje DC con 2 salidas
Por cierto, ¿que te parece el cacharrejo? Algo así es lo que ando buscando ...
#12 Re: Regulador de voltaje DC con 2 salidas
Me parece bestial....
Cuando sea mayor, pienso comprarme uno!!! :sarcastico1:
Lo cierto es que yo tenia una fuente regulable que se estropeó allá por el 2008 y desde entonces uso una de PC modificada, pero claro, o usas una de los voltajes que lleva la de PC o na de na... :sarcastico1:
#13 Re: Regulador de voltaje DC con 2 salidas
Bone escribió: 30 Sep 2019 21:15Cuando sea mayor, pienso comprarme uno!!! :sarcastico1:
A ver si consigo echarle el guante a uno así o parecido ...
#14 Re: Regulador de voltaje DC con 2 salidas
Bueno, pues acabo de comprar una UNI-T UTP3305 por 195$ con envío incluido. Las características del fabricante son muy buenas, pero habrá que verla en la práctica.
Ya os contaré.
Description
Brief overview
Model UNI-T UTP3305 is a three-channel transformer power supply unit, where the first and second channels are adjustable and the third channel is not adjustable, with a constant output voltage of 5 V and current up to 3 A.
Features and features:
The first and second channels, independently of each other, provide power to electronic devices and circuits with a constant voltage up to 32 V and a current of up to 5 A. The third channel - produces a fixed voltage of 5 V and a current of 3 A.
By connecting the channels in series or in parallel, it is possible to double the output voltage or current, respectively. To do this, the front panel has buttons for channel switching (serial and parallel mode).
The output values ​​are output to 3-bit blue LEDs.
At the bottom of the front panel of the power supply are output terminals and grounding terminals, separate for each channel.
OUTPUT button - which enables and disables outputs.
Over current and voltage overload on each channel.
Short circuit protection.
The unit is powered from a 220V AC power supply.
Technical parameters
Parameters Measurement limits
Output voltage 0 - 32 V 〈1% ± 2〉
Output current 0 - 5 A 〈2% ± 2〉
The amplitude of oscillations
current, mA: ≤ 3
voltage, mV: ≤ 0.5
Load Effect Factor (%)
current, mA: ≤0.2% + 3
voltage, mV: ≤ 0.01 + 3
Power Effect Factor (%)
current, mA: ≤ 0.1 + 3
General characteristics
Power supply ∼110 / 220V 〈± 10%〉
Dimensions (H × W × D) 317mm × 265 mm × 175 mm
Weight 9 kg
#15 Re: Regulador de voltaje DC con 2 salidas
Andaa...que chulo se ve...
Venga, ya nos contaras, pero seguro que debe ir fino, fino... :bien1:
#16 Re: Regulador de voltaje DC con 2 salidas
Pues no sé como será, pero espero que merezca la pena.
En los foros técnicos de aquí dicen que para ser del rango medio está muy bien. Claro que los hay muchísimo mejores y 5 veces más caros, pero por un lado no me los puedo permitir y, por otro, es que no necesito más.
Mi idea principal es para usarlo con las protoboards que tengo y así poder hilar un poco más fino de lo que he podido hacer hasta ahora.
Al final el otro no pude pillarlo porque no admitían más que pago por tarjeta de crédito ucraniana y, vamos, yo no abro aquí una cuenta ni en la peor de mis borracheras ...
Agradecido: 477 veces
#17 Re: Regulador de voltaje DC con 2 salidas
Y diseñar y crearla en Kicad? Una fuente estabilizada no es muy compleja de hacer y que sea regulada y con un par de pantallitas.... tampoco lo parece.
La última que yo diseñé en FP la estaban usando con mucho éxito en Pripyat en una central de algo.. ahora no me acuerdo... quedaron en llamarme el día que la conectasen... pero no lo han hecho. Les debió funcionar muy bien. Hace ya años de eso...
#18 Re: Regulador de voltaje DC con 2 salidas
droman escribió: 01 Oct 2019 17:35 La última que yo diseñé en FP la estaban usando con mucho éxito en Pripyat en una central de algo...
#19 Re: Regulador de voltaje DC con 2 salidas
Es el mismo diseño ... "asíque cuidado" .... :bomba1:
#20 Re: Regulador de voltaje DC con 2 salidas
Hace años que el portatil lo recargo cogiendo el enchufe de la fuente con la mano un ratico ... :sarcastico1: :sarcastico1: :sarcastico1:
TINGIS53, jorsus, merlinkv, Rosa, Bone, Pingui, droman, pintza
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 2 invitados
