AmigaEl hilo de mi A500 0_o
Ha agradecido: 260 veces
Agradecido: 255 veces
#41 Re: El hilo de mi A500 0_o
droman escribió: 20 Nov 2019 12:22 Ah! y un esquema claro... de como estaban las paredes antes de que empezaras.... no todas son de carga....
:carcajada1: :carcajada1: :carcajada1: :carcajada1: :carcajada1: :carcajada1: :carcajada1:
#42 Re: El hilo de mi A500 0_o
merlinkv escribió: 20 Nov 2019 13:37 :sarcastico1: :sarcastico1: :sarcastico1:
Bueno, la verdad es que también me he hecho un montón de cables caseros y van bien. Hay un mogollón de esquemas por la red.
Luego os pongo unos cuantos.
Yo me hago todos los cables, incluyendo el WTF Amiga DB23 partiendo de un DB25, pero también he pedido un par a los de Retrocables , el de Amiga DB23-SCART o cuando no me quedaban DIN 8 o lo que fuese... y sí que tardan un par de semanas...pero son buenos cables, bien hechos. Lo que no me explico como en una tienda/web que se llame Retrocables nunca tengan cables hechos..no me lo explico. Tengo yo más stock de cables retro que Retrocables.... :loco1:
Agradecido: 1515 veces
#43 Re: El hilo de mi A500 0_o
Bone escribió: 20 Nov 2019 15:28Lo que no me explico como en una tienda/web que se llame Retrocables nunca tengan cables hechos..no me lo explico. Tengo yo más stock de cables retro que Retrocables.... :loco1:
Sí que es incomprensible y lo segundo es cierto ... tengo más cables y componentes que Retrocables ... :sarcastico1: :loco4: :sarcastico1:
Goody
Ha agradecido: 628 veces
Agradecido: 111 veces
#44 Re: El hilo de mi A500 0_o
Mensaje por Goody »
Básicamente necesitas un conector DB25, una dremmel, un equipo de soldadura, un extintor, un veterinario y un exorcista... a mí con eso me vale. Los bomberos vienen solos.
:risa2: :risa2: :risa2: :risa2: :carcajada: :carcajada: :carcajada:
Goody
#45 Re: El hilo de mi A500 0_o
Mensaje por Goody »
Por desgracia tengo unas manos para la electrónica que no veáis...
Todavía recuerdo hace unos años, que le fuí a hacer un mod AV a un gomas y no se que ostias pasó, que se frió :loco1:
Eso sí, si nuestros cacharros fuesen de yeso, no tendría problemas en repararlos :sarcastico1: :loco1: :risa2: :risa2:
#46 Re: El hilo de mi A500 0_o
Goody escribió: 20 Nov 2019 19:41 Por desgracia tengo unas manos para la electrónica que no veáis...
#47 Re: El hilo de mi A500 0_o
:susto1:
Goody escribió: 20 Nov 2019 19:41 Eso sí, si nuestros cacharros fuesen de yeso, no tendría problemas en repararlos :sarcastico1: :loco1: :risa2: :risa2:
#48 Re: El hilo de mi A500 0_o
Os dejo unos cuantos enlaces:
- Amiga RGB to SCART. Este es el origen de la mayoría de cables Amiga RGB to SCART que pululan por la red y el que yo hice en su día antes de tener las Indivision. Funcionaba de PM en un TV/Monitor.
y por poner algo más ...
- Blog de javu61 (VDR) - Cables paras ordenadores Sinclair
#49 Re: El hilo de mi A500 0_o
Bone escribió: 20 Nov 2019 21:53 Eso sí, si nuestros cacharros fuesen de yeso, no tendría problemas en repararlos
Espera espera.... ¿podrías imprimir una carcasa para Amiga 1200 en yeso?... Yo le daría vueltas jejeje
#50 Re: El hilo de mi A500 0_o
Yo trastearía con los cables... pero cuando ves las resistencias que usan... tienes que ser muy pro para tener resistencias de 510 ohms... o similares... 78... pero eso no lo usaba yo ni cuando estudiaba electrónica... Al final si para conseguir un rango aceptable de resistencia tengo que ponerlas en paralelo... para proteger el Scart voy a tener que usar una caja de zapatos :risa1:
#51 Re: El hilo de mi A500 0_o
droman escribió: 21 Nov 2019 08:34... para proteger el Scart voy a tener que usar una caja de zapatos :risa1:
#52 Re: El hilo de mi A500 0_o
A riesgo de ensuciar aún más el hilo.... Tengo un conector de db23 y quiero conectarlo a la placa HD9820 típica.... ¿Alguien lo ha intentado?
Edito:
Veo dos esquemas principalmente:
Y este otro:
Y pregunto yo.... ¿Cual es el correcto? ¿Alguien ha probado uno de los dos? Yo ya tengo hecho el primer esquema, el que usa la resistencia de 680... pero no lo puedo probar hoy y me quedo con la duda....
¿Y debería unir todos los pines de masa como hacen en el segundo esquema?
#53 Re: El hilo de mi A500 0_o
Yo conectaría cada uno con su masa correspondiente y NO conectaría con la masa del conector.
#54 Re: El hilo de mi A500 0_o
He estado haciendo pruebas con imágenes de juegos protegidos y con discos DD y HD en Kryoflux y SuperCard Pro. Como dato curioso los discos HD grabados con Kryoflux tienden a fallar bastante. Sin embargo, los discos HD grabados con SuperCard Pro funcionan casi todos. Por otro lado, los discos DD funcionan todos ya estén grabados con Kryoflux o SuperCard Pro.
Lo que comentaba Bone sobre la potencia de la señal es cierto, aunque también está la diferencia de fabricación de los discos. La densidad magnética de unos y otros no es la misma y por eso con discos no protegidos suele dar igual que uses discos DD o HD (con el agujerito tapado) pero los problemas aparecen con discos protegidos ya que las protecciones usan técnicas como las de sectores defectuosos (entre otras) y eso puede dar problemas con los discos HD.
Lo que suelo hacer yo, es usar discos HD para grabar imágenes adf o juegos sin protección y los DD para copias de seguridad de mis originales o grabar imágenes de juegos protegidos.
Por cierto Goody, cuando te llegue tu cable no olvides poner unas foticos del equipillo rulando. :gamer1:
Goody
#55 Re: El hilo de mi A500 0_o
Mensaje por Goody »
merlinkv escribió: 26 Nov 2019 05:58
Si si, lo haré, no te creas que no se me hace larga la espera del puñetero cable... :llorar1:
Goody
#56 Re: El hilo de mi A500 0_o
Mensaje por Goody »
Actualizo :hola1: ( como me mola este del sombrero jajaaj)
Hoy ha salido el cable rgb, de retrocables hacía mi casa :hurra1:
#57 Re: El hilo de mi A500 0_o
¡Felicidades! .... ya queda menos. :hurra1:
Goody
#58 Re: El hilo de mi A500 0_o
Mensaje por Goody »
Gracias merlinkv! :guay1:
Al próximo mes igual pillo esto para poder usar un pad a dos botones y jugar con ventaja :guay1:
#59 Re: El hilo de mi A500 0_o
Goody escribió: 28 Nov 2019 21:46 Gracias merlinkv! :guay1:
:muybien1: :muybien1:
#60 Re: El hilo de mi A500 0_o
Si lo sé te lo mando con el HD del ordena retro.... tengo uno que no uso PARA NADA.
johnwayne123, _fUstEs_, andares, JupiterJones, TorpedoJavi, morenop3, issalig, Neville, DaRaSCo, Aneslo, espinet, algs, rizosoft, droman, merlinkv, Alki, ManuelST, Bone, Valfac, pintza, eduprados, Pingui, Sup3rH4L, Goody, jorsus
