.De lo que sea ⇒ Analizador Lógico 8Ch 24Mhz
- Agradecido: 477 veces
#1 Analizador Lógico 8Ch 24Mhz
Hola chicos.
Lo que tiene hacer el tonto con Aliexpress.. es que cuando te llegan las cosas no recuerdas ni haberlas pedido.... pero si ya lo que te llega no sabes si ni lo vas a usar...
El caso es que compré este Analizador Lógico... pero no lleva ni software ni drivers ni nada de nada. ¿Alguna ayuda?
Vale.... Me autorespondo:
Mira que eres paquete.... USA GOOGLE! Es muy fácil venir y que te lo den todo hecho... que tío más vago la virgen!
Si no fuese por lo majo y buena persona que eres... por esos ojazos verdes, esas piernas... ese culito....
Anda ... mirate esto: https://sigrok.org/wiki/Downloads
En esta página puedes identificar tu dispositivo, que tipo de controlador necesitas y sus links correspondientes. https://sigrok.org/wiki/Supported_hardware
Última edición por droman el 29 Nov 2019 17:33, editado 1 vez en total.
- Agradecido: 1789 veces
#2 Re: Analizador Lógico 8Ch 24Mhz
Modesto que es el niño ....
#3 Re: Analizador Lógico 8Ch 24Mhz
Pues el "modesto" no da con el controlador que hay que elegir... y como vienen pocos....
#4 Re: Analizador Lógico 8Ch 24Mhz
Prueba y error .... prueba y error ....droman escribió: 29 Nov 2019 17:24Pues el "modesto" no da con el controlador que hay que elegir... y como vienen pocos....
#5 Re: Analizador Lógico 8Ch 24Mhz
No te preocupes, tengo uno igual y ni p... idea de cómo ponerlo en marcha ....
#6 Re: Analizador Lógico 8Ch 24Mhz
Hace falta un driver... ya se que modelo de analizador es... voy a ver si consigo el driver... que la web me falla. Pondré lo que vaya descubriendo
#7 Re: Analizador Lógico 8Ch 24Mhz
Pues ya lo tengo funcionando. Hay que instalar el software LOGIC 1.2.x de SALEAE y ya te pone unos drivers que son compatibles. A partir de ese momento tienes un nuevo dispositivo que se llama Saleae Analizer 8 y que la verdad.... no sé para que carajote lo he comprado... pero ahí está... lo detecta y ... ya... por que no se ni como darle una señal para probar ni poner los parametros ni nada de nada.
#8 Re: Analizador Lógico 8Ch 24Mhz
A ver si tengo un rato luego y miro a ver si sé hacer algo con el cacharrejo ...
Valfac, Bone, merlinkv, Pingui, droman, Goody, pintza, jorsus
