Soporte para WinUAE y AmigaOSDisco duro real en WinUAE
INFOMINA
Ha dado las gracias: 14 veces
Agradecido: 3 veces
#1 Disco duro real en WinUAE
Mensaje por INFOMINA »
Hola, soy nuevo por estos lares y me falta mucho camino por recorrer para ponerme al dia y se que gracias a vosotr@s lo conseguiré... entre tanto mi primera duda:
Tengo una CD32 a la que le puse un Riser (gracias al amigo Arana) y una TF con 8 Mb y adaptador CF. Mi duda es ¿de cuanta capacidad soporta el Workbench un disco duro? ¿Como particiono dicho disco duro con WinUAE?
Gracias :agudo1:
Mis retroequipos: AmigaCD32, Commodore 64, ZX Spectrum 48Kb , Nintendo, Super Nintendo, Xbox, alguna que otra Arcade Jamma y una Mística :gamer1:
Agradecido: 1800 veces
#2 Re: Disco duro real en Winn UAE
Hola INFOMINA,
Una CD32 es como un A1200 pero algo "capado". El tuyo, con esa ampliación, ya se puede considerar un A1200 :risa1:
Hace tiempo hice un tutorial sobre este tema que creo que te servirá.
Enlace: A1200 Preparación de una CF e instalación de WB para su uso en un Amiga real.
Te recomiendo usar un CF de 4GB (también puedes probar con una de 8GB), tendrás espacio más que suficiente para meter cientos de juegos en formato WHDLoad y disfrutar a tope jugando con tu máquina ...
Por cierto, nos gustaría ver unas fotillos de esa CD32 funcionando. :gamer1:
INFOMINA
Agradecido: 3 veces
#3 Re: Disco duro real en Winn UAE
Gracias, miro el manual y despues subo unas fotos... Según me dices ¿el Amiga no va con un disco duro de 80Gb?
#4 Re: Disco duro real en Winn UAE
INFOMINA escribió: 23 Mar 2020 11:33 ... Según me dices ¿el Amiga no va con un disco duro de 80Gb?...
El Amiga 1200 se empezó a fabricar a finales del '92 principios del '93. Por aquella época, ver un equipo con un disco duro de 1Gb se contaria con los dedos. Supongo que en estaciones de trabajo como los Silicon Graphics y otras exquisiteces...
El mio venia con un disco duro de 120Mb y era de los "gordos"... :sarcastico1: :sarcastico1:
Supongo que despues de leer esto me dirás que no te he respondido a la pregunta....pues sí....no te he respondido.... :sarcastico1:
En resumen, para un Amiga 1200 plenamente funcional con todo el software que te puedas imaginar y el que aún no has imaginado con 8gb vas mas que sobrao.... :loco1:
Si te refieres a que si el Amiga puede funcionar con un hdd de 80gb conectado al puerto IDE, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. El consumo, el sistema de ficheros, el tamaño, etc...
Lo mejor es lo que te recomienda el compi merlinkv.....una CF....hazle caso, es el **to amo en esto del Amiga. :risa1:
#5 Re: Disco duro real en Winn UAE
INFOMINA escribió: 23 Mar 2020 11:33 Gracias, miro el manual y despues subo unas fotos... Según me dices ¿el Amiga no va con un disco duro de 80Gb?
Hola INFOMINA,
Por poder puede funcionar con discos de mucha más capacidad, pero normalmente no con el hardware estándar ni con el WB 3.1.
No conozco a fondo el CD32 ni las características de tu controladora, eso habría que mirarlo.
De todas formas prueba a hacer todas las particiones usando el PFS3AIO y observa los resultados. Mi A2000 con KS 1.3 es capaz de reconocer particiones de 16GB, pero es usando una Buddah IDE y el PFSAIO.
Lo mejor, en mi opinión es que te instales un WB 3.9 BBx sobre PFS3AIO y lo configures todo bien en WinUAE, luego lo pruebas en el CD32 y a ver que tal ...
Agradecido: 653 veces
#6 Re: Disco duro real en WinUAE
Lo más compatible sería usar una CF o SD de 4GB o menor.
Una primera partición para el sistema de 400 ó 500MB y con el resto hacer particiones no mayores de 1GB.
INFOMINA
Agradecido: 3 veces
#7 Re: Disco duro real en WinUAE
Por aquí unas fotos de la Cd32 funcionando.
Un saludo :gracias1:
Última edición por INFOMINA el 25 Mar 2020 19:26, editado 2 veces en total.
#8 Re: Disco duro real en WinUAE
Hola INFOMINA,
No veo las fotos. ¿Fue todo bien? Si es así, me alegro :hola1:
#9 Re: Disco duro real en WinUAE
merlinkv escribió: 25 Mar 2020 08:05No veo las fotos...
¿Las ves ahora? :guino3:
#10 Re: Disco duro real en WinUAE
Ahora sí, pero ¿Por qué salen tan "chinorris"? ....
#11 Re: Disco duro real en WinUAE
merlinkv escribió: 25 Mar 2020 17:51Ahora sí, pero ¿Por qué salen tan "chinorris"? ....
Es el tamaño con las que él las ha colgado, nusé... :mudo:
INFOMINA
Agradecido: 3 veces
#12 Re: Disco duro real en WinUAE
merlinkv escribió: 25 Mar 2020 17:51 Ahora sí, pero ¿Por qué salen tan "chinorris"? ....
Las habia subido a baja resoluciòn por miedo a que pesasen demasiado... las resubì y ahora se ven mejor
:adios1:
#13 Re: Disco duro real en WinUAE
Ahora se ven de PM.
¡Felicidades! Te ha quedado una CD32 de lujo. :ok1:
Fidelware, vidamia, Paquitomlg41, gamelandiaretro, scorpio, jmcr25, rizosoft, juanplay66, jora, Zoltar3.1, INFOMINA, Neville, droman, Pingui, jorsus, Santiago-H, merlinkv, Bone, pintza
