Amiga ⇒ Amiga 4000tx
#201 Re: Amiga 4000tx
Yo creo que mañana te llegará el paquete, así que no hay escusa y este fin de semana la gran explosión.
Pero no te preocupes, ya puse que en mi caso en el primer encendido uno de los chips se fue a tomar por C.
Del centro del chip salió una burbujita incandescente y desde entonces cada vez que encendía el A4000tx este chip quemaba cual Commodore 64.
Pero la cosa no fue a más, cambiar el chip y listo, algún corto que no vi y al no tener esquemas el tema de los cortos está muy complicado.
Colocar ese 030 ha sido un acierto, precisamente lo bueno de esta placa es que es un ordenador completo y a la hora de hacerla funcionar cuanto menos cosas extras tengas pinchadas, mejor.
Para las primeras pruebas también es conveniente que lo hagas sin la Fast Ram, que por cierto sólo funciona en uno de los bancos, creo recordar que es el número 1.
Si de primeras no funciona, no te preocupes, es normal. Busca malas soldaduras y cortos, no te líes a seguir pistas ya que se supone que la placa es nueva y están todas bien.
Un par de cosas:
Si buscas cortos, hazlo con el conector de la fuente ATX desconectado de la placa A4000tx.
Si en posición de pitar el tester pita, no necesariamente tienes un corto.
Un par de cosas:
- Santiago-H
- Agradecido: 60 veces
#202 Re: Amiga 4000tx
Acabo de recibir el sobre, pintza.
Ya hasta el miércoles durante la mañana, no podré hacer la prueba del algodón.
A parte de soldar las Atf´s, tengo que hacer hueco en la pista de lanzamiento, que ha sido ocupada ("endemientras") por tres amstrad cpc 464. De los que espero sacar dos vivos y un resillo de piezas sobrantes.
Podré foto del despegue..
De nuevo Gracias
De nuevo Gracias
#203 Re: Amiga 4000tx
Ummmmmmmmmmmmmmmmmmm Amstrad 464.
Prepara chips de Ram, te harán falta unos cuantos.
Respecto al encendido, mucha suerte.
- Santiago-H
#204 Re: Amiga 4000tx
Vaya detallazooo!!
Muchas Gracias pintza . La tapa trasera para los conectores está tela de currado!.
Como hasta esta tarde no me he puesto soldar... no me había dado cuenta del regalito.
Puesss... no ha explotado nada....
Para ser más preciso...no sucede nada cuando le meto corriente.
El monitor avisa de que no hay señal de video. Uso un tft de la marca LG que reconoce los 15khz de amiga. Y sé que funciona, vaya.
1 He probado con otra fuente atx de mayor potencia, ya que he leido que tiene que tener cada linea un amperaje recomendado. Aunque viendo la churri que monta el original, me extraña mucho lo que se lee respecto de la 4000tx. Pero tampoco me fiaba si estaba buena o no, y he probado con otra.
2 Parece que el procesador 030 toma un poco de temperatura, poca. Creo que al menos éste parece funcionar.
3 He revisado las Diagroms, y están bien grabadas. (Y al colocarlas, dejo dos patillas libres del zócalo, que es más largo, por delante del pin 1 de las eproms)
He revisado los tres zócalos que puse para algunas de las ATF´s, y parecen que etán bien. No obstante, mañana por la mañana ya descansado, quitaré esos zócalos y continuaré repasando soldaduras.
#205 Re: Amiga 4000tx
Esa tapa trasera ... me suena de algo ...
#207 Re: Amiga 4000tx
Es muy difícil soldar esta placa y que funcione a la primera.
Ahora toca lo más duro, que es analizar y buscar fallos.
Es muy fácil que alguno de los arrays estén mal soldados, revísalos todos con la lupa USB.
Busca cortos en todos los chips de los de muchas patitas muy juntitas. Así como malas soldaduras en esos chips.
En los customs es mejor que sobre estaño que no que falte, el estaño que se vea claramente que cubre la pata y el pad.
Si quieres pon fotos de los diodos y los comparo con los míos para ver que están en su posición correcta.
#208 Re: Amiga 4000tx
Lo que yo veo es que os van a quedar uns A4000 de lujo ... ¡Animo!
- Santiago-H
#210 Re: Amiga 4000tx
Siii.
Jeje... qué ojo tienes!. No se te pasa una.
En realidad , la foto la tomé antes de soldarlo. Quería dejarlo para lo último, ya que con los producots de limpieza, no quería dañarlo.
Está soldado. Pondré foto del detalle.... a ver si no he cambiado polaridad. Aunque creo que tiene cierta muesca para identificarlo.
Pregunté en la web del proyecto por el valor que tenía que tener en el ajuste.
Me dijeron que unos 19uf, pero después de soldarlo. Pero no consigo ese valor. Lo más parecido 15Pf en el ajuste central. Si lo muevo a la izquierda o a la derecha ya empieza a subir.
En cualquier caso, no creo que esto sea la causa de que el tx4000 no saque nada en pantalla.
Aún no me he puesto a revisarlo... necesito airear neuronas y ponerme más fresco con él para repasar soldaduras.
Última edición por Santiago-H el 25 Abr 2021 21:06, editado 2 veces en total.
#211 Re: Amiga 4000tx
Yo el trimmer no lo he tocado, tal y como llegó lo soldé y así se quedó.
Respecto al estado actual, en el monitor exactamente que es lo que se ve.
Absolutamente nada, se enciende el piloto pero no veo nada, se ve el recuadro sobre el fondo negro.
Otra cosa, que medio tienes para ver la señal del Amiga?.
- Santiago-H
#212 Re: Amiga 4000tx
Como la salida es db15 vga, lo tengo con un monitor tft ya probado con amiga.
Se queda en negro y el OSD me dice que no tiene señal.
He pensado que quizás el avd que compré en china por aliexpress esté mal. Compré dos....quizás sea lo primero a cambiar después de repasar soldaduras.
- Santiago-H
#213 Re: Amiga 4000tx
Después de repasar no pocas soldaduras en las patitas del ALICE y alguna que otra en los demás customs chips, obtengo una bonita pantalla verde.
Lo del vc190 ,trimmer, me lo dijo Hese por email. No sé para que se usa, ni en qúe puede afectar. Sólo veo que está cerca del reloj.
He colocado unas roms originales 3.1 del 4000Destop. Quisiera primero llegar a ver la pantalla del diskete introduciendose en la disquetera.
Si lo consigo, luego pondría las de diagnóstico.
Alguna sugerencia? No se si este color verde es por la ram chip o por las cias. He repasado las soldaduras de ambas, y parecen estar bien.
Aún tengo los tres zócalos colocados para las dos atf´s del IDE y el de la ROMY u180. ¿Los quito? me gustaría dejarlos si el problema no estubiera en ellos.
pintza, los jumpers j100 y 104 en conjunción con el j110, me tienen algo liado. ¿Cómo debo ponerlos si sólo tengo una cpu 030 pero sin la FPU??
Aclaración: Parece que el verde en pantalla no es continuo. Hace un parpadeo a negro cada cuatro segundos más o menos.
#214 Re: Amiga 4000tx
Yo creo que ya casi lo tienes.
Ese color verde es precioso e indica que hay vida. Probablemente un fallo en la memoria Chip pero que puede ser provocado por cualquier componente que acceda a ella.
Te ha tocado un precioso "sigue buscando".
Esos jumpers tienen que estar en la posición INT cuando usan el 030 en placa, la pantalla verde indica que están bien colocados.
Las ATF que afectan al IDE no deberían influir en el fallo del sistema y la del Romy lo desconozco. Esta última la puedes soldar a placa ya que no existe una programación alternativa para ella.
Yo repasaría U891 y U892:
Que tienes que buscar, pues cosas como estas:
Tienen que estar todos las patitas así:
También es posible que alguna patita no esté soldada, conviene repasar los chips con mucho flux y temperatura.
Si los dos chips que te indico están bien toca revisar el resto.
#215 Re: Amiga 4000tx
- Ha agradecido: 277 veces
#216 Re: Amiga 4000tx
Joder... que envídia sana podió!! Está naciendo un maquinote!!
#217 Re: Amiga 4000tx
La verdad es que es un currazo y lo están bordando, a ver si los ponen en marcha y estrenamos ese emoticono babeante ...
#218 Re: Amiga 4000tx
Si lo que queda será una chorradilla, alguna mierdilla de corto o mala soldadura en alguno de los buses.
Pero hay que dar con el fallo.
Luego puede haber más fallos, que no funcione el IDE, o los Zorro, o lo que sea. Pero la pantalla del KickStart está apuntito, apuntito.
#220 Re: Amiga 4000tx
Cuando los terminen nos van a faltar emoticonos babeantes para todos.
pintza, TorpedoJavi, Fidelware, squall2019, Santiago-H, djwave, chupete1970, josemrm, Neville, droman, Bone, Sup3rH4L, merlinkv, jorsus, Pingui, tun40, Alabama, Valfac, centurix, retrocant, ManuelST, javitech, DjPow69, andares, coloniaryzen
