Amiga ⇒ Amiga 4000tx
#61 Re: Amiga 4000tx
Hese ha respondido en Amibay y ya se como va el tema de la memoria.
A4000TX works without Fast memory but you should add some to speed up the machine.
You can use either
- 4MB SIMMs (one or two SIMMs, Fast RAM up to 8MB)
- 8MB SIMMs (one or two SIMMs, Fast RAM up to 16MB)
- 64MB SIMMs (one or two SIMMs, Fast RAM up to 112MB)
- 128MB SIMM (one SIMM, Fast RAM up to 112MB)
The U893 GAL chip (with appropriate program code) is only needed when either 64MB or 128MB SIMMs are used. The smaller 4MB and 8MB SIMMs work also without the GAL chip. The memory is contiguous and auto-detected.
Ahora ya se como configurar la memoria.
You can use either
- Santiago-H
- Agradecido: 60 veces
#62 Re: Amiga 4000tx
Illo Illo Illo.... me pierdo.
¿Acepta más de los 16 megas de ram la placa base?
Supongo que sólo reconocerá 16 megas , aunque le pongas módulos de mayor tañaño.
Módulos de 8 megas de 72 contactos creo que tengo de sobra.
Respecto del bum de mouser, tengo que imprimirlo y verificarlo cuando me llegue porque me pierdo en la pantalla subiendo y bajando scroll.
Prefiero el papel e ir tachando. Soy durillo de mollera...
Según el tracking, anda por Barcelona. Ya queda menos para que llegue.
Pero cuando lo encargué, había de todo....menos algunos componentes.
De lo que deduzco que los Slot bienen, Al menos ví uno en el listado. Como digo ya lo chequearé.
Las gals no me vienen. Para programarlas tengo un TL866. En su día grabé los codigos de las gasl pio del famoso "Cosmos" que creo que ha sido Baneado de los foros . Por lo que creo que puedo hacerlo. Y el pic también lo he programado, porque me compre los adaptadores de mouse pc para hacerlos en casa. Esa son pequeñas cosas que sí he ido haciendo. Pero de ahí a montar un A4000. Si lo hago, y me funciona, ya me retiro de lo retro. No superaré otra proeza como esa. A ver cómo se me da la cosa. Sólo sé que iré muy muy despacito, y repasando lo que hago. Si me peta algo como a tí, me da un infarto. Y no es coña, ya tomo pastillas para la tensión
La mala suerte es que hay otros componentes que no me vienen:
Resistores de película gruesa - SMD 1/8Watt 3.3Kohms 1% --------- Mouser REF: 71-CRCW08053K30FKEAC cantidad:4
Resistores de película gruesa - SMD 4.7K OHM 1%----------------------Mouser REF: 603-RC0805FR-074K7L cantidad:5
Resistores de película gruesa - SMD 1.2K OHM 1%----------------------Mouser REF: 603-RC0805FR-101K2L cantidad:8
Resistores de película gruesa - SMD 120 OHM 1%-----------------------Mouser REF: 603-RC0805FR-07120RL cantidad:1
EEPLD - Dispositivos lógicos programables 10 ns 20 I/O Pins 8 -----Mouser REF: 556-AF16V8B10JU cantidad:7
Pero creo que lo repondrán.
Última edición por Santiago-H el 18 Mar 2021 01:02, editado 1 vez en total.
#63 Re: Amiga 4000tx
Una cosa a tener en cuenta.
Creo que es importante antes de soldar nada, sacar fotos a la placa por ambos lados y máxima calidad.
Esto ayudará luego cuando sueldes los componentes a encontrar fallos.
Cosas como la posición de los diodos o algunos de los chips que tienen pads unidos y luego al comprobar no se sabe si es un corto o no.
#64 Re: Amiga 4000tx
La lista de pequeños pasivos que pones es de fácil sustitución. No hay más que buscar ese mismo componente pero de otro fabricante. Respecto a los chips programables, si son los mismos que compré yo, no los pude programar con el minipro tl866. Creo que el nuevo minipro si que puede con ellos.
Creo que comenté esto mismo hace algún tiempo.
- Santiago-H
#65 Re: Amiga 4000tx
Haré fotos de la placa, que me ha llegado ayer.
Sí vi tu comentario de que el tll nuevo si las graba. Pero yo no recuerdo de qué año es el mio.
Sí pude grabar las gals del puerto IDE. Con un adaptador claro. Al menos hacía como que las grababa en la barra de progreso.
Lo que no me funcionaron. Y volví a poner las originales. Pero al sacarlas me cargué el soket que le puse, y ya me dio miedo todo, y lo monté original.
Ya tengo dudas de si la grabación era correcta, o de si el modelo de gal era adecuado, o de si realmente el zócalo estaba mal soldado.
Y todo esto para dos gal... verá la que lio con el 4000tx completo.
pintza ,si necesitas memoria de 8mg me avisas. Porque guardé hace tiempo unas pocas.
#66 Re: Amiga 4000tx
Gracias por el ofrecimiento de la memoria, pero ya tengo módulos de 8MB.Santiago-H escribió: ↑14 Ago 2020 20:46 Haré fotos de la placa, que me ha llegado ayer.
Lo bueno para esta placa es usar de 64 ó 128MB, pero esto lo dejo para el final que son carillos.
Lo de las fotos, mira por ejemplo la foto.
En estos chips es complicado buscar cortos y en caso del de la foto más.
Puedes ver que hay un par de puentes por ahí, que luego con el chip en su lugar no se ven y al comprobar parece que hay un corto.
También hay varios puentes como por ejemplo en la pata 26 que va a la 28 y hay que hilar muy fino para no tocar con las puntas del tester la pata de al lado.
- Santiago-H
#67 Re: Amiga 4000tx
Ahora lo veo muy claro. Me hacía una idea, pero así queda claro. Sobretodo con el chip soldado, es muy muy dificil darse cuenta de esos puentes.
Voy a repasar el material que ya tengo de mouser y los customs chips. Creo que me hacen falta algunas pocas cosas más, espero que ya no sean caras.
Mañana lo dejo todo clarito. Quiero empezar a mediados de septiembre, que no me haga tanto calor con el soldador
#68 Re: Amiga 4000tx
Avance importante
En ningún momento he olvidado a esta placa. He preferido usar la táctica de trabajar en ella un par de días y dedicar el resto de la semana a otra cosa.
Hoy me ha dado por resoldar un poco por aquí y otro poco por allá.
Y de pronto se hizo la luz.
En la placa se pueden apreciar cambios, hace unos días quité todos los zócalos.
#69 Re: Amiga 4000tx
Fenomenal.....vaya gustazo ver que empieza a generar video....
#70 Re: Amiga 4000tx
Toma ya!
#71 Re: Amiga 4000tx
La idea de los zócalos inicial era buena y más pensando en que se planea en un futuro otra placa con PCIs en vez de Zorros.
Los quité con aire caliente y mucho miedo de llevarme alguna pista por delante. Pero salieron todos sin ningún problema a 330ºC y poco a poco.
Mas que nada los saqué por que encontré varios fallos en las soldaduras. Teóricamente la lógica dice que presentas el zócalo y la soldadura es sencilla.
Pero no, esos zócalos tan grandes y la temperatura no ayuda. Tampoco ayudó que quitara la base del zócalo para facilitar la soldadura.
Pulsando sobre los integrados en zócalo algunas veces se veían interferencias en pantalla, lo que indica que algo está mal soldado. Y después de repasar todos los zócalos varias veces tampoco mejoraba.
Para esta placa no hay esquemas específicos, tampoco está en PCB Explorer, lo que dificulta el análisis y resolución de errores. Por lo que lo mejor es quitar los intermediarios y asegurar que las soldaduras de los chips son buenas. La teoría dice que si todo está bien soldado debería funcionar.
- Sup3rH4L
- Ha agradecido: 157 veces
- Agradecido: 73 veces
#72 Re: Amiga 4000tx
Que currazo llevas... yo es que para la electrónica soy un manazas, pero veo todo lo que llevas y es increíble.
Deseándolo ver acabado, pillo sitio por aquí.
- Santiago-H
#73 Re: Amiga 4000tx
Buenas pintza.
En breve comenzaré a soldar mi placa. Y me estoy acordando de la tuya.
¿Cómo la llevas?
¿Cómo la llevas?
- Ha agradecido: 902 veces
- Agradecido: 641 veces
#74 Re: Amiga 4000tx
Que chulo queda con tanto colorín, como nusé de que va...
#75 Re: Amiga 4000tx
Los colorines que ves es la DiagROM.
Lo que viene a ser una Rom de Diagnóstico, su creador es Chucky Hertell muy conocido en la comunidad amiguera.
Con ellas se pueden realizar varias pruebas y en principio las que he realizado "parece" que está todo bien.
Esta Rom se coloca físicamente sustituyendo las del Amiga y al encender el ordenador son los colorines que ves.
Es gratuita y además Chucky da permiso de tostar y vender.
#76 Re: Amiga 4000tx
Ya está casi, o eso creo.Santiago-H escribió: ↑30 Oct 2020 19:18 Buenas pintza.
¿Cómo la llevas?
#77 Re: Amiga 4000tx
La verdad es que es una maravilla ver como te está quedando.
Aquí estoy pillando sitio, con las palomitas en la mano, viendo tus avances.
Gran trabajo compi.
Por cierto, desde Julio está disponible la DiagROM 1.2.1
Gran trabajo compi.
#78 Re: Amiga 4000tx
Ok Ok... Bueno, según vayas avanzando lo iré entendiendo -digo yo- que soy muy cerrao de mollerapintza escribió: ↑30 Oct 2020 20:23Los colorines que ves es la DiagROM.
#79 Re: Amiga 4000tx
El problema que tengo es que el DiagROM me detecta que tengo 16MB de Ram, cuando eso no es cierto ya que tengo 0 patatero.
Y cuando pongo la Rom 3.1.4 lógicamente no inicia y la pantalla aparece amarilla y luego verde.
Tiene toda la pinta de alguna mala soldadura en la zona de la Fast.
#80 Re: Amiga 4000tx
Pues ha echarle un vistazo ¿no? :pasmado1:
pintza, TorpedoJavi, Fidelware, squall2019, Santiago-H, djwave, chupete1970, josemrm, Neville, droman, Bone, Sup3rH4L, merlinkv, jorsus, Pingui, tun40, Alabama, Valfac, centurix, retrocant, ManuelST, javitech, DjPow69, andares, coloniaryzen
