NoticiasX-Surf 100
#1 X-Surf 100
X-Surf 100: tarjeta Ethernet de 100 MB en el puerto Zorro
Tarjeta Ethernet de 100MB para todos los Amiga equipados con bus Zorro 2 o Zorro 3.
Descripción
X-Surf 100 es una tarjeta de red para todos los Amiga con ranuras Zorro. En una tarjeta secundaria A2000 o Zorro para la A1200, funciona a velocidad Zorro 2. Si se instala en una A3000, A4000 o las respectivas versiones en torre, operará a velocidad Z3, que es hasta cinco veces más rápido que Z2.
Las tasas de transferencia de más de 1600kB se han medido con la tarjeta X-Surf-100. Tener en cuenta que la arquitectura clásica de Amiga y las pilas actuales de TCP/IP de Amiga no saturan el enlace Ethernet de 100 MB. El rendimiento de su sistema puede ser más lento debido al rendimiento de su procesador y programas multitarea.
Tener en cuenta que no podemos garantizar que X-Surf-100 funcione con tarjetas Zorro de terceros utilizadas en conversiones por turnos, como las tarjetas hechas por Eagle, Mikronik, RBM o Elbox. La tarjeta X-Surf-100 puede o no funcionar con estas tarjetas. Aunque la interfaz del bus está diseñada para tolerar muchos errores cometidos por los proveedores de estas tarjetas de terceros, solo podemos garantizar el funcionamiento adecuado de las tarjetas Commodore originales. Si la tarjeta no funciona en una tarjeta de terceros, es posible que deba cerrar el puente Z2 y cambiar a la velocidad Z2. Para la operación en computadoras Z3, se recomienda el chip Buster-11. Si solo hay un maestro DMA en el sistema Z3, también se puede usar un Buster-9.
Los que utilicen una tarjeta gráfica merlinkv deben instalar los últimos parches del hardware. Los que tengan una tarjeta secundaria Mediator PCI/Zorro deberán cerrar el puente de intercambio.
La tarjeta X-Surf-100 es oficialmente compatible con kernel Linux-m68k.
Principales características:
  • Velocidad de enlace físico de 100 MBit.
  • Dispositivo Sana-II para usar con OS2.0 a OS3.9.
  • Oficialmente compatible con el kernel Linux-m68k.
  • Diseñado para ahorrar espacio y energía.
  • Contactos Zorro chapados en oro y soporte de metal en acero inoxidable.
  • Puerto de expansión local para el módulo USB de alta velocidad "RapidRoad".
  • Entrega sin disquete ni CD. Los controladores deben descargarse de iComp Wiki. Cable de red no incluido.
  • PCB azul.
Configuración requerida:
  • Pila TCP/IP como Miami, AmiTCP, Genesis (incluida en OS3.9) o Roadshow.
  • Suficiente RAM y un procesador 68020 o superior.
  • Kickstart/Workbench 2.0 o superior.
  • Método de transferencia de archivos para controladores descargados de la wiki de iComp.
Santiago-H, chupete1970, droman, centurix, airsoft1967, Popopo, merlinkv, Pingui, pintza, Zoltar3.1, Bone, Valfac, tun40, jorsus
