Buenas,
como se que aquí hay gente que controla mucho en Impresión 3D.........
Y tengo alguna duda,
A ver, tengo una BQ Prusa I3 y ahora me he hecho con una Steel, el caso es que en PLA, voy mas o menos bien, pero hay alguna pieza que me molaría mucho hacerla en PETG o algún material por el estilo (resistente al Agua)
¿Es imprescindible la cama caliente? o sabéis de algún filamento de este tipo que no la necesite.
¿y con los flexibles?
¿También necesitamos la cama caliente?
Gracias
.De lo que sea ⇒ Dudas Impresion 3D
- Agradecido: 1790 veces
#2 Re: Dudas Impresion 3D
Hola papanillu.
Si vas a imprimir PETG
- Piezas pequeñas (máximo 8x8 cms): no necesitas cama caliente
- Piezas medianas o grandes: cama caliente a 40 ó 50 grados.
- Temperatura extrusor: 220 a 240 grados. Pero cuidado ya que el tubo de plástico que va dentro del extrusor se puede sobrecalentar y fundirse dando como resultado el correspondiente atasco. Lo mejor es probar primero a 220 y subir solo si es necesario.
- Evitar corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura
- Usar cinta azul de pintor para ponerla en la base. Eso ayudará a que la primera capa se fije bien y no tener "warping"
- Siempre que sea posible, imprimir con "Brim" ... 8mm o 1cm sería lo adecuado.
- Un buen ventilador de capa.
- Imprime la primera capa lo más lento posible 10 ó 15 mm/s es más que suficiente. El resto de capas ya puedes imprimirlas a la velocidad que consideres adecuada.
- No obstante, con PETG es recomendable no imprimir a velocidades muy altas ya que la idea es obtener una pieza estanca.
De todos modos, cada modelo de impresora es un "pequeño mundo". Prueba primero con una pieza pequeña y sobre eso podrás ir ajustando.
- papanillu
- Ha dado las gracias: 4 veces
- Agradecido: 12 veces
#3 Re: Dudas Impresion 3D
Gracias,
esta claro, como la cama caliente, ya la tengo, pues tendre que cablearla y conectarla.
aunque haré alguna prueba antes con alguna pieza pequeña. El soporte para la alcachofa de la ducha por ejemplo
papanillu, pintza, tun40, Pingui, droman, Bone, merlinkv, jorsus
