.De lo que sea ⇒ Greaseweazle :tipos de archivos soportados.
- Santiago-H
- Agradecido: 62 veces
#41 Re: Greaseweazle :tipos de archivos soportados.
En principio el Amazing me funcionó a la primera.
Quizá no tenga protección en disco. No lo he probado con el Xcopy.
Tiene la típica potección de "manual de instrucciones", en el que tienes que responder preguntas como ¿de qué color son los ojsos de spiderman? color de pelo , peso del dr. octopus, ect, que vienen en las instrucciones. Un par de ellas correctas y comienza el juego.
El tercero y último que tengo por aquí es el panza kickboxing. En inglés pero caratula y manual en español. El disco 1 es el que tiene l protección. El disco 2 no, porque además, te proponen que le hagas copia pues es dónde se va grabando la evolución de tu boxeador, y puede estropearse por el uso constante.
Mañana por la mañana lo pruebo con la GW y la configuración indicada. AHora me voy al gimnasio, que como no pierda algo de peso, me quedo sin polvorones estas navidades.
- Agradecido: 1789 veces
#42 Re: Greaseweazle :tipos de archivos soportados.
Santiago-H escribió: 25 Nov 2021 19:02Mañana por la mañana lo pruebo con la GW y la configuración indicada. AHora me voy al gimnasio, que como no pierda algo de peso, me quedo sin polvorones estas navidades.
OK, tomo nota de los dos y haré pruebas.
#43 Re: Greaseweazle :tipos de archivos soportados.
Hola Santiago-H.
¡Anda que los eliges fáciles!
Menuda tela para conseguir que rule ...
Bueno, ya está hecho, te paso el juego probado y funcionando al 100% (los dos discos y el manual en Inglés).
Por cierto en el manual te dice que funciona con menos de 1MB de RAM ... mentira cochina ... tienes que tener como mínimo 1MB de RAM en el Amiga para que funcione.
Pruébalo y ya me contarás.
- Santiago-H
#44 Re: Greaseweazle :tipos de archivos soportados.
merlinkv, el Panza a la primera. :ok
Pero probando el Driving Force... carga pero se ve corrupto los gráficos de la la carretera.
Pongo otra foto tal como debiera verse.
En tu copia se ve bien?
#45 Re: Greaseweazle :tipos de archivos soportados.
Con mis dos copias, la de la SCPro y GW, se ve correctamente en mi A2000.
¿Cuanta RAM tienes en el equipo? ¿CHIP y Fast? ¿Solo CHIP?
Hay juegos en los que la cantidad de RAM disponible hace que se vean con más o menos detalles. ¿Igual es el caso?
Edito: También influye si el equipo es OCS o ECS.
#46 Re: Greaseweazle :tipos de archivos soportados.
He creado el disco y la imagen SCP del The Amazing Spider-Man y funcionar, funciona bien.
Como cosas curiosas:
- El juego es multilenguaje incluyendo el Español, pero las preguntas de protección que te hace al principio hay que responderlas en Inglés
- El manual que he descargado está Inglés, Italiano, Francés y Alemán.
- Hay como una especie de "glitches" en los sprites de Spider-Man y algunos otros ...
¿Quizá es cosa del IPF que he usado de origen? ¿A tí te pasa igual o algo parecido?
Edito: No, algo no va bien ... en cuanto juegas un poco el juego se bloquea. ¿Puedes subir tu imagen y tu manual para comprobar? Si no es mucho pedir, claro.
#47 Re: Greaseweazle :tipos de archivos soportados.
He estado haciendo muchas pruebas con la GW y la SCP y le he comentado a Keirf que estaría muy bien poder ajustar no solo las RPM de lectura, sino también las de escritura. Para discos protegidos (tened en cuenta que hay muchos tipos de protecciones) sería una buena opción.
- Santiago-H
#48 Re: Greaseweazle :tipos de archivos soportados.
Estas pruebas las estoy haciendo con un a500 con mod de 1mg de chip. En cualquier caso, con el juego original, los graficos salen bien.
Con la copia es cuando no se ve bien la carretera, como muestro en las fotos.
Por tanto, debe ser la copia lo que falle. Pero si a tí teva bien en el 2000, voy a probarlo yo también en él.
Y tambien buscaré otros disketes por si se debe a la calidad de éstos.
#49 Re: Greaseweazle :tipos de archivos soportados.
Acabo de grabar una copia otra vez, la he puesto en el 2000 y se como la imagen que pusiste (la buena) ...
- Santiago-H
#50 Re: Greaseweazle :tipos de archivos soportados.
Bien! Ya está.
Me ha funcionado con los gráficos en su sitio!.... y en el mismo diskete .
Me ha funcionado el archivo scp que pasates, pero no el que pone "GW" en el nombre del archivo.
Y en la configuración del software, le he dicho que era una imagen scp a secas, no el modo scp amiga.
Y ha funcionado, incluso en el mismo disco que venía usando.
No sé que conclusiones sacar... a fin de cuentas, se ha refrito en una kyroflux.
Voy a tratar de hacer una imagen yo, con esa configuracion.
#51 Re: Greaseweazle :tipos de archivos soportados.
Me alegro que te funcione
Lo de imagen SCP o SCP-Amiga son unos bytes en la definición del tipo de disco que, en principio, no influyen el los datos del mismo (RAW-Flux).
A ver si Keirf me hace caso con el control de la velocidad grabación en la GW, si comparas como graba la GW con la SuperCard Pro, la GW graba como el doble de rápido y eso puede influir (y bastante) en el disco resultante.
En el proceso de grabación del disco no es necesario especificar SCP-Amiga, es solo en el proceso de creación de la imagen cuando hay que hacerlo.
Prueba a ver con la imagen que te pongo ahora.
Te explico como la he hecho:
- Grabar disco desde IPF con Kryoflux
- Comprobar que funciona en el A2000
- Crear imagen SCP en la SuperCard Pro en modo preservación 4 (Revs to read per track en la GW)
- Grabar dos discos, uno con la SuperCard Pro y otro con la GW
- Los dos discos funcionan sin problemas en el A2000
Santiago-H, Zangolotino, jj22gg22, Paquitomlg41, Fidelware, pintza, AlexMagic, Bone, jorsus, Pingui, merlinkv, Valfac, Onikyo, droman, o0Nosferatu0o
